kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Kiitos😁
Käyttis: Peugeot 3008
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Mulla on tuommoinen bilteman peite. Ei siitä mene ilma laisinkaan läpi. Jos talli on lämmin, niin eipä ole väliäkään. Jos kylmä ja kostea, niin huono peite.
Astra-F MV6 -94
Paska Omena
Minkälaisia on itsestäänporautuvat ruuvit? Ruuvautuuko ne myös itsestään?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Paska Omena kirjoitti: 29 Kesä 2019, 03:20 Minkälaisia on itsestäänporautuvat ruuvit? Ruuvautuuko ne myös itsestään?
Toivottavasti en nyt miinaan astu: niissä on niin terävä kärki, ja joissain jopa leikkaava sellainen, että eivät tarvitse esireikää esim ohuesta pellistä läpi poraamiseen. Tuo leikkaava on myös siitä kätevä, että se ei, tai sen ei ainakaan pitäisi, halkaista ohuempaakaan puuta, kun se ruuvataan paikalleen. Molemmat on kuitenkin eri asia kun porankärkiruuvi.
Ja jos niitä pyörittää (yleensä myötäpäivään) ja riittävän kovasti painaa oikeaan suntaan, niin kyllä ne vähän niinku itsestään ruuvautuu!
kallek505
Jatkan edelliseen... Eilen näin ensimmäistä kertaa koneruuvin minkä kanta on sellainen että sitä ei saa kierrettyä kuin kiinni päin. Onko tällaisessa mitään järkeä kun kyseessä on kohde joka vikaantuessaan saattaa vaatia KO. Ruuvin irrotuksen. No näppäränä poikana vaihdoin kuusiokantaisen ruuvin tilalle. Mutta kysymykseen. Onko tuollaisessa kannassa mitään järkeä
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
kallek505 kirjoitti: 29 Kesä 2019, 11:21 Jatkan edelliseen... Eilen näin ensimmäistä kertaa koneruuvin minkä kanta on sellainen että sitä ei saa kierrettyä kuin kiinni päin. Onko tällaisessa mitään järkeä kun kyseessä on kohde joka vikaantuessaan saattaa vaatia KO. Ruuvin irrotuksen. No näppäränä poikana vaihdoin kuusiokantaisen ruuvin tilalle. Mutta kysymykseen. Onko tuollaisessa kannassa mitään järkeä
Ei. Vaikka ei olisi tarvetta avata, ne näyttävät raivostuttavilta.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Paska Omena
Miinaan meni... Itseporautuvat on kyllä tuttuja, mutta tuli taas facebookin ihmeellisessä maailmassa vastaan nuo itsestäänporautuvat ruuvit. Ne on kyllä varmaan vähän riskaabeleja kapistuksia jos voivat itsestään lähteä porautumaan vääriin paikkoihin.
Mietin että myytäisköhän niitä samassa paikassa kuin itsenaulautuvia nauloja ja vulkaanista teippiä.
Omega B Egotek -97
barbou
Viesti Kirjoittaja barbou »
Vulkaaninen teippi voisi olla melko veikeää tavaraa... :lol:
---Viitanen Racing---
---Pussihousu Fan Club---
ahkio
Paska Omena kirjoitti: 29 Kesä 2019, 16:29 Miinaan meni... Itseporautuvat on kyllä tuttuja, mutta tuli taas facebookin ihmeellisessä maailmassa vastaan nuo itsestäänporautuvat ruuvit. Ne on kyllä varmaan vähän riskaabeleja kapistuksia jos voivat itsestään lähteä porautumaan vääriin paikkoihin.
Pahus pitäis opetella lukemaan ja sisäistämään lukemansa :lollis:
Itsenaulautuvia nauloja kaipailisin ainakin niihin ns "sormiystävällisiin" kokoihin (20-40mm) ja tuo vulkaaninen teippi kuulostaa myös hyvinkin tarpeelliselta!
Juha_1
ahkio kirjoitti: 30 Kesä 2019, 08:00
Kyseisistä nauloista tuli mieleen kaksi ruotsalaista kirvesmiesopiskelijaa. Olivat hakkaamassa nauloilla lautoja autotallin seinään, kun toinen tuskaisena huudahti: "Sjutton åkså. Näissä joka toisessa on terä väärässä päässä.
Opiskelukaveri takoi vasaralla järkeä tämän päähän: "Ne tulee tuonne toiselle puolelle."
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
kallek505
Miltähän nettisivulta mahtaisi löytyä alla olevan kannettavan tietokoneen speksit että tietäisi montako gigaa kannattaa ostaa muistia kun ei meinaa piisata enää muisti edes kotikäytössä. Valmistajan sivuiltakaan en löytänyt. Tai sit en vaan osannut lukea
Kone on siis Packard Bell easynote Le/enle11bz
Modelnro eg70
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Mikähän on nimeltään semmoinen kapistus, joka laitetaan LP-soittimen ja vahvistimen väliin estämään sitä ärsyttävää taustakohinaa, joka kuuluu siis ihan vain virrankin ollessa kytketynä? Ja jatkokysymyksenä mistä ja minkälaista kannattaisi lähteä kyselemään?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Ootko kahtonut ettei johdu kaapeleista tai liittimistä? Noista jommassa kummassa yleensä ollut sanomista niin alkanut häiriötä tulla. Ja kannattaa sitä maattoa kokeilla kiinni jos on ihan phono tuloon kytketty
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
JNN kirjoitti: 12 Joulu 2019, 13:35 Mikähän on nimeltään semmoinen kapistus, joka laitetaan LP-soittimen ja vahvistimen väliin estämään sitä ärsyttävää taustakohinaa, joka kuuluu siis ihan vain virrankin ollessa kytketynä? Ja jatkokysymyksenä mistä ja minkälaista kannattaisi lähteä kyselemään?
RIAA- vahvistin
DEAD
Iro kirjoitti: 13 Joulu 2019, 13:42
RIAA- vahvistin
miten toiminee jos soitin antaa jo valmiiksi linjatasoa vai onko noita semmosia että voi käyttää myös pelkkänä suodattimena? mutta on sinne rcan liittimeen olemassa semmosia erottimia mitkä suodattaa sähkösiä häiriöiä
