Opel Vectra diesel 1999
OlliOpelisti
Viesti Kirjoittaja OlliOpelisti »
Tankki pääsi tyhjäksi korven keskellä.
Onko Opel hinattava korjaamolle?
Vai onko mitään keinoa saada käyntiin?
Polttoainetta on tankissa.
Millaiselle logiikalla polttoaineen siirtopumppu toimii?
Re: Opel Vectra diesel 1999
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ihan helpoin ja ihan nopein on hinata käyntiin.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Polttoaineella täytä suodatinkotelo ja sit pitkiä startteja ja antaa startin välillä jäähtyä. Näin sain omani käyntiin
Käyttis: Peugeot 3008
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mutta jos on aiemmin ollut starttauksessa ongelmia tai heikko akku niin ei välttåmättä lähde jos esim suuttimen paluuletkut vetää ilmaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Hinaus tai pilottia imuputkeen. Ei starttauksia
OlliOpelisti
Otin suuttimen ylivuotoletkun auki ja laitoin paineilmaa tankkiin kunnes letkusta alkoi tulla dieseliä.
Sitten 4 ja 3 sumuttimen paineputket löysälle, starttasin kunnens alkoi tulle polttoainetta, putket kiinni, uusi startti, eikä käynnisty.
Polttoainepumpun varokkeen paikka oli tyhjä. Laitoin uuden 20A varokkeen., mutta mitään ei tapahdu vaikka on virta päällä ja putki auki.
Olisiko helpointa luovuttaa ja soittaa Kelpo Kerääjä paikalle?
pampero
Viesti Kirjoittaja pampero »
ota mahdollismman läheltä kantta imu puolelta joku löysälle että pääset ruiskuttaa imusarjaan sisälle esim: ruosteen iroitinta (jotain palavaa öljyä) ja startaa sammalla ,turbokoneessa ota ahtopaine anturi irti jos on sellainen ja ruiskuta siitä , on helpompi jos on kaksi heppua toinen suihkuttaa ja toinen starttaa
Tai hinaamalla
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
hinaamalla lähtee varmasti, saat sahata kolme akkua tyhjäks, naru väliin niin lähtee heti
opel vectra c 2,2 gts
