pystyykö joku auttamaan
timppa1
opeltuning
timppa1
Jarno.v
Jokunen vuos sit vaihdoin uudet tulpanjohdot 1.8 Ascoon ja meni muutama päivä ni auto rupes nykiin ja pätkiin ihan sairaasti, oli vauhti mikä tahansa. Syyksi paljastu, et nää piuhat oli tämmösia haitarikumeja eli kun painoit tulppaan kiinni, piuha meni vähän kasaan ja sitte ittekseen kampesi takaisin täyteen pituuteen eli kipinä joutu hyppäämään, et pääsi tulpille.
Janne T
timppa1
timppa1
joo ei lähteny vika vieläkään pois kaikki sytkän osat on vaihdettu paitsi puola voiko puola aiheuttaa ton kovilla kierroksilla tulevan pätkimisen tuntuu et se ois jonkunäkönen kontakti vika ku esim töyssyissä ajettaessa kone pätkii samallalailla mut päällisin puolin kaikki liittimet sun muut vempaimet on kiinni ja ei oo hapettunu ees tosin puola heiluu aikalailla voiko vika olla siinä että puola kun on tarpeeksi päässy liikuskelemaan niin se on jollai tapaa vaurioitunut ei prkl ollu liikkees puolaa muuten oisin uuden ostanu veikkauksia voiko vika olla siinä
Brutal
