Insignia A - Navi
imaC
Insignia A - Navi
Viesti Kirjoittaja imaC »
Missäs muodossa musiikin pitää olla että suostuu tikulta toistamaan...? Kokeilin tossa yhdellä tikulla mutta ei toiminut...
imaC
Re: Navi 600 usb
Osaako kukaan kertoo vai toimiiko toi musiikin toistoon ollenkaan...?
cor54
Re: Navi 600 usb
Viesti Kirjoittaja cor54 »
Nonii..samaa kysymystä.
2011 Insignia, ja äkkistään ny en muista onko mulla navi900 vai 600 , mutta onko tuo usb-portti käsinojan sisällä paskana,vai kuuluuko sen vaan ladata matkapuhelinta(Android)?
Ei se ainakaan tunnista mitään.
Aux-plugi/jakki toimii hienosti. Myös Mp3-cd't ja tavan audio-cd't toimii.
Kiitos
- 'Onpas toi corsa söpö..' Eiks ookin (COR54)
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
cor54
Re: Navi 600 usb
noni..alkoi usb toimia kun vaihtoi usb-johdon. Tunnistaa ja soittaa tikulta, puhelinta en vielä kokeillu mutta ehkä sekin?
Ja mulla soitin olikin CD500Navi.
poltetuissa levyissä huomasin että tiedostomuoto pitää olla mp ,tai se toinen tavallinen audio.. nää windows media audiot(wma), yms. ei toiminu mulla.
myös levy piti valita audio cd'ksi , ei data cd'ksi. Siis wintsikan media playeria käytettäessä.
..oiskohan jotain samaa nuissa tikkujutuissa myös , tsekkaa tiedosto muodot.
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
Summit
Insignia A - Navi
Viesti Kirjoittaja Summit »
Kyseessä Insignia -15 mallin Navi 900 Intelllilink.
Lueskelin foorumin keskusteluja, löysin juttua mm. Astra K:n vastaavasta laiteesta ja päivitys tarpeista,
Kyseessä näyttäisi olevan HERE (ex Naviteq) karttapohjalla toimiva systeemi.
Muutama kysäri:
Onko niin, että päivityksen voi tilata vain ja ainoastaan täältä: https://opel.navigation.com/home/en_GB/OpelEMEA/EUR ?
Onko joku ladannut POI pisteitä naviin USB portin kautta?
Voiko navigointi näkymässä saada näkyviin auton nopeutta näytölle?
Mikä on kokemus GPS tarkkuudesta?
Kiitoksia etukäteen kommenteista ja kokemuksista :peukku:
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Summit
Re: Insignia A - Navi 900 Intellilink - kysymyksiä
Käyttö kokemuksia:
- Ei näytä nopeutta
- Ei näytä rajoituksia
- Näyttää joitakin "tolppa" paikkoja, ei läheskään kaikkia
Laitoin navigaation "laskemaan reittiä" ja auton navi näytti 658km matkalle 2,5h pitemmän ajo ajan, kuin Garminin autonavi joka oli verrokkina.
Tuossa on melkein sama virhe prosentti kuin suomen sää ennusteessa. Asetukset oli molemmissa sama, eli nopein reitti. Tie E75. Siellä on joku todella erikoinen algorytmi :lollis:
Joko odotukset oli liian korkealla tai sitten IntelliLink ei ole kovin "häävi" 8)
mixakoo
Insignia 09 kartat?
Viesti Kirjoittaja mixakoo »
Hei,
Hankimme pari viikkoa sitten perheeseen Insignian kun meille syntyi ensimmäinen pikkuinen. Tuossa oli sellainen hieno kartta, kun painoi Navi - näppäintä. Siinä oli edellisen omistajan navigointitietoja näkyvillä, ja koitettiin saada niitä pois valitsemalla Tyhjennä karttamuisti, ja nyt ilmeisesti koko kartta katosi auton muistista ja auto kysyu dvd-levyä.
Olisiko kellään tähän mitään ratkaisua, tai levyä olemassa josta voisi korvausta vastaan saada kopion?
Kiitos paljon etukäteen😊
Paul M
Re: Insignia 09 kartat?
Viesti Kirjoittaja Paul M »
Sama tauti mutta kaipaan SD-muistilla karttaa Navi 600.
Summit
imaC
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Linkissä 900 kartat, 2009 autossa taitaa olla 800 navi.
imaC
ddude kirjoitti: 26 Heinä 2019, 23:30
Niin mutta tuossa ylempänä kyseltiin myös navi 600 sd korttia mihin tämä käy..
Joppefin
Viesti Kirjoittaja Joppefin »
Onnea esikoisen ja autovalinnan johdosta. :)
Ainakin uudemmissa malleissa (usb-tikulla toimitettava) päivitys on sitten sidottu auton VIN-koodiin, eli ei välttämättä toimi nuo eBaysta tilatut.
Tuoltahan tuon virallisen taitaa saada: https://opel.navigation.com/product-lis ... elEMEA/GBP , vaan on sillä kyllä jo sitten hintaakin, varsinkin kun näyttää olevan jo aika vanhat kartat joka tapauksessa.
Olet varmaan myyjältä kysynyt, ettei ole levyä nurkissa pyörimässä? Tavallaanhan tuo kyllä ns. kuuluu autoon (varsinkin jos noin helposti saa kartan tuhottuakin), joten ainakin jos myyjä on liike, niin melkein olisin valmis vähän vaikka kinaamaankin asiasta.
mixakoo
Joo, mää tuollaisen linkin löysinkin, mutta sitten tuntui hölmöltä maksaa 100e 6vuotta vanhasta kartasta.
Auto siis 09 ja soitin DVD800. Tuoreempaa tuolla ei tainnut olla ja lieneekö enää tulossakaan…
Lähinnä justiinsa, jos olisi voinut joltain ostaa tällaiseen kopion niin olisi ollut kiva juttu. Noille ei ole varsinaista tarvetta, mutta olivat kivan näköiset kun olivat olemassa :)
ddude
2009 malleissa levy on sidoksissa vin koodin 10:een merkkiin.
Ebayssa noi 2009 kartat on 40€, 2013 kartat 65€ ja 110€:lla saa jo viimevuoden karttaa.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3068699517
Viimemainitut taitaa olla tosin kopioita.
Näitä oli jotkut onnistuneet kopioimaan tai sitten ovat hankkineet levyprässin...
Mixakoo mistäpäin olet?
