Insignian madallus
Nile_
Re: Insignian madallus
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
Eikö kukaan enää OIKEESTI madalla inkkua :ruoska: :worship:
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
korppi96
Viesti Kirjoittaja korppi96 »
Nonni tuli ostettua nelikko flexride alustalla, onko kyseinen alusta mitenkä pitkä ikänen ollu(kokemuksia?)ja sit tuo madaltaminen... h&r jouset on ainut mitä löysin sopivaa tolle alustalle, onko kokemuksia siitä?
korppi96
Mistä tilasit eibachin jouset? Joka puolella niiden jousissa maininta ettei sovellu flexride alustalle🤔
iso.kunkku
Niin, eipä taida flexridesa säätyä ku iskarien jäykkyys niin sama kai se mitkä jouset sielä on. Valot osaa kalibroida ittensä kyllä.
Zamppa-
Viesti Kirjoittaja Zamppa- »
Onko kenelläkään kokemusta stance+ coilisarjasta?
https://www.ebay.com/itm/Stance-Street- ... Sw3XlbXFKq
iso.kunkku
Ei oo kokemusta, mutta kommenttina sen verran, jotta lieköhän voi kovin kaksinen alusta olla jos coilit tuohon hintaan. Laadukas jousisettiki maksaa enemmän. :-?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
|777| kirjoitti: 05 Syys 2019, 12:36 Laadukas jousisettiki maksaa enemmän. :-?
Riippuu mistä ostaa
Tarvis varmaan tota OPC Inkkuu vähän laskea. Itsellä 5D malli, onko kukaan laittanut sellaiseen jotain madallusjousia täällä? Vaihtoehdot on vähän vähissä. H&R olis yksi mutta etupää on speksattu noilla jousilla 1160kg saakka ja mulla lukee 1190kg. Ei iso ero mutta ei tuu leimaa tollasella lapulla kyllä. Jotkut keltaset ST jouset löyty myös ebaysta, ikinä kuullutkaan sellasista?
DEAD
vectraTBO kirjoitti: 05 Syys 2019, 21:10 Tarvis varmaan tota OPC Inkkuu vähän laskea. Itsellä 5D malli, onko kukaan laittanut sellaiseen jotain madallusjousia täällä? Vaihtoehdot on vähän vähissä. H&R olis yksi mutta etupää on speksattu noilla jousilla 1160kg saakka ja mulla lukee 1190kg. Ei iso ero mutta ei tuu leimaa tollasella lapulla kyllä. Jotkut keltaset ST jouset löyty myös ebaysta, ikinä kuullutkaan sellasista?
Ainakin farkkuun saa kahta eri hr:n jousisarjaa 1160kg asti ja 1161kg alkaen
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
St on KW:n halpis merkki 1240/1270kg näyttäis olevan akseli painot noille mitä antaa Suomesta ovh 208€ tuolle st jousi setillä
Paitsi että on ainostaan farkkuun ja oliko sun auto viistoperä?
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
DEAD kirjoitti: 05 Syys 2019, 21:34
Jaa. En oo löytäny kuin 1160kg asti, mulla siis 5D.
Teppo kirjoitti: 05 Syys 2019, 21:41
Ok. Juu mulla 5D malli.
H&R 28998-7 on setti jossa 1160kg max etuakselimassa. Tässä setissä mainitaan OPC hatchback sopivuudeksi.
H&R 28998-3 setissä on 1160kg eteenpäin etuakselimassa, mutta tässä ei lue että sopii OPC. Ja sopivuutena sedan.
Molemmat setit on 4wd autoihin eka hatchback malliin ja toinen limousine/sedan malleihin. Tarkoittaako limousine myös 5d mallia? Kuitenkin hatchback malliinkin on mainittu erikseen sopivuuksia. C Vectrassa on ainakin erikseen sedan ja 5d mallien jousisarjat. Mulle tuli joskus vahingossa sedanin jouset 5d malliin ja perä laski aivan liikaa keulaan nähden. Kaikista kamalinta on jos perä laahaa alempana kuin keula, coilisetti olis järkevin ja sais auton sellaseen asentoon kuin haluaa mutta en tässä kohta taida vielä luopua tuosta flexride ominaisuudesta.
DEAD
vectraTBO kirjoitti: 06 Syys 2019, 06:59 H&R 28998-3 setissä on 1160kg eteenpäin etuakselimassa, mutta tässä ei lue että sopii OPC. Ja sopivuutena sedan.
ei tuolla opc leimalla lie merkitystä kunhan massat täsmää ja että on nelivedolle.
Näyttää myyjäliikkeiden arvontakoneet tarjoavaan sedaniin ja hb samoja sarjoja ja hr:n omat sivut taas että 4/5 ovisiin tuo -3 sarja eli kaippa tuo ois sinulle passeli kun massat eessä yli 1161kg ja nelivedon leimat sekä ovien määrä täsmää. ja -7 kun vertaa hr sivujen speksejä niin ite huomaa muuta eroa kuin nuo massat leimoissa.
Juu kunhan vaan tietäis että toi 28998-3 sopii. Ja jos/kun siinä on jäykemmät etujouset niin en haluais että autossa jää keula perää ylemmäs. Samat takajouset on tuossa OPC:lle tarkoitetussa 28998-7 setissä sekä tuossa 28998-3 setissä osanumeroiden mukaan.
Liityin johonkin Insignia OPC/VXR faceryhmään ja kyselin asiaa siellä. Melkein kaikki on laittanut siellä tota kevyempää 28998-7 settiä koska on OPC:lle speksattu. Ei meinannu mennä siinä ryhmässä jakeluun ettei toi setti mee leimasta läpi akselimassojen takia ainakaan Suomessa.
Laitoin just suoraan H&R:lle spostia niin katotaa mitä ne vastaa mun kysymykseen.
DEAD
Ite omaani laitoin tuon korkeemmille massoille tarkoitetun ei tuo ainakaan vielä keuli tosin on etuveto. Auton massa siis 1160 ja sarjat 1160 asti ja yli 1161. 160e docilla nuo sarjat niin kahtoo tilaako tuon toisen jos alkaa keula näyttämään taivaalle.
