Astra G z16xe öljynkulutus
Tupperware
Viesti Kirjoittaja Tupperware »
Vanhemmilla on Astra G z16xe koneella. Ajettu 345tkm ja muuta sille ei ole tehty kuin vaihdettu venttiilivarren kumit aika vasta -> ei vaikutusta öljynkulutukseen. Vähän tuntuu, että venttiilikannen ja kovan välistä vähän vuotaa kun kylki märkänä, mutta ei se litraa tankillisella selitä. Ei kai ole muita vaihtoehtoja kuin männänrenkaat? Ihan hirveästi ei tuohon kypsään ikään ehtiseeseen alkaa tekemään isompaa operaatiota, vaikka ei toi ny hiveä homma ole. Muita vaihtoehtoja?
Re: Astra G z16xe öljynkulutus
Jos ohjurinkumit on huonolaatuiset kuten uudelleen vuotava venttiilikopan tiiviste?
Yleensä 1-3litraa /10tkm menee ohjurin kumeilla.
Jos enemmän niin ne ohjurin kumet on jo karstoittanut männän öljyrenkaat kiinni mäntään.
Männän renkaat vaihtaa g astraan viikonlopussa helposti irroittamalla kannen ja öljypohjan. Osat maksaa nesteineen noin 220e (kannentiiviste, 20e öljypohjantiiviste 10e, pakosarjantiiviste10e, öljyt 4l täyssynteettinen 25e+suodatin5e kannenpultit29e, venttiilikopantiiviste 35e männänrenkaat 80e hammashihnankiristimen pultti.
Suosittelen osiksi: mahle, victorreinz, elring, GM,
Tuolla ajomäärällä kannattaa hoonata ja mitata sylinterin soikeus jakopään vaihtoväli varmaanki 60tkm/4-vuoyya
Tupperware
Ihan kunnolliset vihreät kumit siellä on nyt enkä oikein usko, että ne vuotaa.
Voi toki olla että ne olisi irtikkin. M10 hienokierteitä noihin ohjureihin on koneistamot tehneet
Viesti Kirjoittaja ?! »
Vuotavilla venavarren kumeilla kun ajelee tarpeeksi kauan karstottuu kaikki paikat,tod näk männänrenkaat jumiutuneet tuon takia.Jossain kohtaa polttaa venttiilin.
Ja kyllä venavarsien kautta menee 1-2l/1tkm jos kumit ovat irronneet,tuolla määrällä tosiaan karstoittaa joka paikan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tuossa on yksi öljynkulutus tapaus remppailtuna jossa yläpään remppa ei auttanut ja pelkkä männänrenkaiden putsaus laski öljynkulutuksen 10litrasta tuhannelle sinne 1l/1000km
viewtopic.php?f=23&t=262090&hilit=Rokki
