Zafira A 2000 X18XE1 käyntiongelma
leka72
Zafira alkoi viime talvena pätkiä. Kesken ajon toisinaan putosi hetkeksi kierrokset ja kun antoi kaasua niin taas toimi. Tyhjäkäynnissä ei ole ollut mitään vikaa koko aikana ja alkuun paikallaan ollessa kun antoi kaasua niin kierrokset nousivat kuten pitääkin. Vika alkoi tulla tiheämmin ja tiheämmin ja lopulta se pätki jatkuvasti ja vein auton tutkittavaksi. Bensapumpun ja -suodattimen vaihtoivat mutta vika ei poistunut.
Ilmamassa-anturin olen vaihtanut, maadoittanutkin sen, kokeillut toisella puolapakalla, vaihtanut nokka-akselianturin koska siitä tuli hetkeksi vikakoodi kerran. Mikään ei ole auttanut. Tyhjäkäyntiä käy nätisti, mutta kun antaa kaasua kierrokset katoavat kun nousevat johonkin 4000:een. Kun kaasua pitää tasaisesti päällä kierrokset putoavat noin 2000:een ja sitten taas nousevat neljääntuhanteen ja taas aivan kuin nostaisi jalan kaasulta häviävät kierrokset ja taas nousevat kun käyvät kahdessatonnissa. Pakoputkessa saattaa kuulua pamahdus kun näin tekee.
Kertokaa viisaammat mitä tässä seuraavaksi voisi tutkia? Ajattelin ottaa tankin irti ja katsoa miten puhdas se on ja polttoaineletkut katsoa, mutta onko muita ehdotuksia?
Re: Zafira A 2000 X18XE1 käyntiongelma
Ota ilmamassa-anturin liitin irti ja kokeile. Pysyykö vika samana ? Onko uusi ilmamassamittari alkuperäislaatuinen ?
Vois johtua ilmamassa-anturista tai sitten se kaasuläpän sähköinen ohjaus jää päälle jotenkin ja nostaa kierroksia.
Yksi vaihtoehto lisää on moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi... jos se näyttää väärää arvoa , seosta rikastetaan ja lämpimällä koneella kierrokset nousevat. Tosin tyhjäkäynti saattaisi silloin olla huono.
leka72
Pitää tutkia näitä. Kierrosten nousemisella tarkoitan siis sitä että yritän pitää tasaisella kaasulla kierrokset siinä neljän tonnin paikkeilla tai yritän nostaa kierroksia siitäkin niin kierrokset eivät nouse yli neljäntuhannen vaan putoavat sinne pariintuhanteen ja sitten nousevat taas ja putoavat. Tämä siis kun tasaisella kaasulla yritän pitää kierroksia ylhäällä. Vähän kuin polttoaineen saanti loppuisi hetkittäin kokonaan kaasun polkemisesta huolimatta.
Kannattaa vielä tutkia myös , että bensatankki saa korvausilmaa. Onnistuu helpoiten löysäämällä bensatankin korkki , että saa sitä kautta ilmaa.
leka72
Korvausilmakin tuli kokeiltua jo alkuvaiheessa, mutta ei sekään auttanut. Nyt olen kokeillut toisellakin ilmamassa-anturilla, ei tunnu olevan mitään vaikutusta oli sitten halpis tai alkuperäisosa, myöskään se ei tunnu vaikuttavan mitenkään oli liitin sitten kiinni tai irti. Jos tässä on se ongelmakohta joka aiheuttaa oireet niin miten tästä eteenpäin? Auton arvon huomioon ottaen ei juuri ole halua laittaa isompia rahoja sen korjauksiin, ei varmaan muutamaa satasta enempää. Nyt voi kokeilla mitä itse pystyy tekemään, seuraavaksi sitten on tarjolla halvalla osia niille jotka käyvät itse purkamassa..
- OCF Member 2024
Kampiakselinhihnapyöränvulkanoinnin voisi kurkata ettei ajoitus seilaa. Egr venttiilin voisi tulpata jos se jättää itseään auki. Viimeisimpänä sitten jonkinnasteinen ecuvika mitä näissä on ollut
pekkakin
Minulla oli monenlaisia käyntiongelmia samalla koneella. Tuli lopulta kuntoon kun vaihdoin Valeon alkuperäisen puolan ja puhdistin alkuperäisen Siemensin IMM.n. Tappelin pitkään halvempien varaosien kanssa. Tein samat maadoitukset ym ja kyselin samat ohjeet. Haulla varmaan löytyisi..
Pekka
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
LadaOpel
Mulla omassa x18xe1 nyt ongelma että nykii esim jos lasket nopeden 80km/h esim. 60km/h ja alat ajaa pintakaasulla. Välillä kun kylmänä käynnistää niim kiekat pompoaa 2000rundiin ja ja lähet ajaa niin että et polkase kaasua eka pohjaan niin kiekat pomppii seuraavassa risteyksessä ylös alas. Egr poistettu ja tilalle eliminointisiru ja venttiilin paikalka sokee lätkä(oireet oli jo ennen). Vaihdettu käytetty puolapaketti kun edellinen oli halki ja osa oireista hävis. Imm vaihdettu toiseen mut ei apua ja vaikka liitin irti niin oireilee.
- OCF Member 2024
Antaako vikakoodeja? Ja eikös tässä ole vielä tyhjäkäyntisäädin? Kokeile puhdistaa se.
ajonautinto
Omassa oli tuollaista kierrosten seilaamista kaasuläppäkotelon puhdistuksen jälkeen, mutta Ecu oppi toiminnan ajettuani muutaman kymmenen kilometriä. Eli se voisi olla likainen/takerrella tai rikki.1,2sorsa kirjoitti: 03 Heinä 2019, 19:03 Antaako vikakoodeja? Ja eikös tässä ole vielä tyhjäkäyntisäädin? Kokeile puhdistaa se.
Puolavian luulisi antavan vikakoodin ja Ecuvian liudan koodeja. Mutta koodit lukuun kunnon lukijalla tai tämä tapa saattaa myös toimia https://www.vauxhallownersnetwork.co.uk ... es.164990/
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Ei ole tyhjäkäyntisäädintä... siellä on askelmoottori ohjaamassa kaasuläppää... kuitenkin erillinen tyhjäkäyntiä varten. Varsinainen kaasu on vaijerilla.1,2sorsa kirjoitti: 03 Heinä 2019, 19:03 Antaako vikakoodeja? Ja eikös tässä ole vielä tyhjäkäyntisäädin? Kokeile puhdistaa se.
Kaasuläppäkotelo kannattaa puhdistaa huolella.
- OCF Member 2024
Empä tuota tiennytkään
leka72
Hyvin on tullut vinkkejä, kiitokset näistä. Pitää katsoa jos lomalla ehtii perehtyä asiaan ja alkaa haarukoimaan ongelman lähdettä. Vikavalo on palanut kerran hetken aikaa, se antoi silloin nokka-akselisensorin vikakoodin. Mutta muulloin ei ole koodejakaan tullut. Tämä auto nyt on enää lähinnä projekti mitä voi yrittää saada järkiinsä inspiraation mukaan, ei ole niin suuresti väliä vaikkei tulisikaan kuntoon. Taitaa olla rahallisestikin arvokkaampi osina kuin kokonaisena vaikka toimisikin.
