Katsastus HC-päästöt, Tigra 1.4 1996
GraPex
Viesti Kirjoittaja GraPex »
Tuli tädin vahalle palvelijalle hylsy katsastuksessa, HCppm tyhjäkäynnillä 210, kierroksilla 129.
Muutenkin auto tuntuu melko nuhaiselta eli kaikki 90 heppaa ei ole kotona, käy kuitenkin tasaisesti kaikilla sylintereillä. Tyhjäkäynnissä on pientä vaellusta. Auto on automaattilaatikolla ja ajoja tädillä tulee vuodessa n. 2500 km, pääasiassa maantiellä. Tulpilla ajettu max. 20tkm. Onko hyviä ideoita mistä vikaa kannattaa lähteä rajamaan.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Katsastus HC-päästöt, Tigra 1.4 1996
Muut perushuollot kuten ilmansuodatin ok?
Tulpanjohdot voisi myös mitata ja laittaa muutkin päästöarvot tänne. Hc korkea arvo johtuu yleensä huonosta sytytyksestä jos muut arvot on ok
GraPex
Perushuollot kunnossa, esim. ilmansuodatin.
Muut päästöarvot (tyhjäkäynti/kierroksilla), CO% 0,28/0,30, C02 13,5/14,2, O2 0,95/0,70, Lambda 1,010.
Mites tulpanjohdot mitataan ? Ohmit yleismittarilla ? Vai vaatiiko parempia laitteita ? Vai selviääkö vain vaihtamalla varmuudeksi ?
Puola on vaihdettu muutama vuosi sitten, kun joku sylinteri lakkasi toimimasta, johdot saattaa olla alkuperäiset.
EGR venttiili oli vialla n. vuosi sitten. Silloin auto nyki selkeästi myös ajaessa ja sytytti kovemmilla kierroksilla vikavalon. Nyt ei juurikaan nykimistä, vain tyhjäkäynnillä välillä vaeltamista. Tehonpuutetta on mielestäni selkeästi koko kierrosalueella. Autolla ajettu n. 203 tkm.
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
vaeltava tyhjäkäynti viittaa mielestäni jonkinasteiseen imuvuotoon...
ja noita muita arvoja katsellessani katalysaattori alkaa olemaan loppu.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Imuvuotojen tarkistus. Varsikin MAP anturin letku pitöö tarkistaa.
Ja lopulta 50/50 seos etanolia tankkiin.
astra93
Juho M-P kirjoitti: 05 Heinä 2019, 19:44 ...Ja lopulta 50/50 seos etanolia tankkiin.
Päästöongelma ei korjaannu sillä, että tankkiin laittaa viinaa - tosin leiman sillä kyllä saa mikä tässä lienee päätarkoituskin.
Ei. Katalysaattori on varmasti tullut tiensä päähän.
GraPex
Katti vaihdettu ja auto katsastettu.
