G Astran airbag-valo palaa ajossa
Aaalto
Re: Astran airbag-valo palaa ajossa
Jep. Ei lähtenyt toimimaan tuo OP-COM. Täytyy joskus katsella uudestaan, kun tulee motivaatiota. Naapuri toi töistään ammattikäyttöön tarkoitetun laitteen (Autocom Cpd+), jolla sitten koodit saatiin luettua ja nollattua. Bagin valo sammui ja moottorin vikavalon syynä luultavammin EGR.
Vikakoodit:
36. -katkonainen (mikähän tämä on? tätä ei muistaakseni saatu nollattua.)
121. -CAN radioväylä(entä tämä, poistettu)
-ei yhteyttä
42. -kuljettajan oven kytkimen häiriö(poistettu)
- ei käytössä
37. -matkustajan esikiristin(poistettu)
-korkea vastus
Nämä sitten liittyvät EGR:än ja ilmastointiin. Ilmastointi tosin toimii moitteetta, saattaa olla joskus ottanut nokkiinsa kun sulaketta on vaihdeltu.
P0400
P1405
P1540
Lisäksi
P1614 (Immobilizer Control Module Improper Signal Or Loss Of Signal)
Onko kenelläkään tullut muuten eteen että avain ei oikein käänny lukossa. Toimi vielä pari viikkoa sitten ihan hyvin, nyt kääntyy ekan pykälän ok, sitten joutuu nytkyttää että saa startattua. Vähän WD-40:stä lukkoon heitin, mutta ei tuntunut auttavan. Vara-avaimella sama juttu. Onko lukon vaihto kohta edessä... ?
Vikakoodit:
-ei yhteyttä
- ei käytössä
-korkea vastus
P0400
P1405
P1540
Lisäksi
Teme88
Onko jossain kuvaa noista? Siis turvavyön kiristimistä?e0101296 kirjoitti: 08 Tammi 2011, 22:53 Astra G ssä:
Etu airbackeille on Sininen liitin kojelaudan alla
Sivuturvatyynyille kuskinpenkin alla tällainen liitin.
Apukuskin puoli: istuinlämmitys ja turvavöiden ruutipanos esikiristimet
Mulla saa on koodi 35 airbagistä astra g:ssä.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Tuossa liitinkuvat:
Teme88
Ok pystyykö tuon valon ohittaa?
Vaikee irroittaa.
Vissiin musta ja liila johto.
Ei mielellään mitään virityksiä.
Mitä näyttää kiristimen vastusarvo op-comilla katottuna?
Teme88
Se on toi driver pretensioner.
Vastus pitää saada alle 3,8 ohmin.
Vaikuttaako penkin alla olevien johtojen heiluttelu tohon arvoon mitenkään?
Teme88
Ok, ei vaikutusta heiluttelulla,kadett90 kirjoitti: 22 Kesä 2019, 21:15 Se on toi driver pretensioner.
Teme88
Leima tyssäsi tuohon valoon.
Mikä vialla, ohittaa se jotenkin?
kallek505
En suosittele turvalaitteita ohittamaan. Vituttaa Han se kun valo palaa mut kerralla laittaa kuntoon niin ei rupea vituttaan kolarissa ku e kaikki turvalaitteet toimikkaan
Käyttis: Peugeot 3008
Teme88
Nyt rupee usko loppuu, miten ihmeessä toi valo kii?
ovc2z22yh
Suosittelen, vaimo törmäs tiiliseinään, kun yks hölmö tuli vasemmalta kolmion ja kinoksen takaa etukulmaan.
petrisa
Auton turvalaitteita ei saa missään nimessä ohittaa tai muutoin kepulikonstein huijata. Kolarin sattuessa turvalaite ei toimikaan ja sen onnettomuustutkijat selvittävät miksi näin. Kun selviää oma viritys, niin tekijä joutuu vastuuseen leivättömän pöydän ääreen.
Sellaista tekoa ei saa kukaan ehdottaa, koska syyllistyy silloin rikoksen yllytykseen. Eikä edes harkita.
Ja sitä paitsi, mittaristossa merkkivalon eliminointi ei auta katsastuksessa, kun valon pitää ensin palaa, jotta sen kunto nähdään ja sitten sammua kaiken ollessa kunnossa. Tämän katsastussetä kyllä osaa tarkistaa,
Vikahan on paikallistunut ja syykin selvä kuten tuossa jo aiemmin todettiin. Kuskin turvavyön esikiristimen sähkönallin resistanssi liian suuri. Jossain on ilmeisesti huono kontakti. Sähkönallin resistanssi tuskin on itse kasvanut vaan syy on jossain piuhassa tai liitoksessa. Ne on vain käytävä läpi kohta kohdalta niinkauan että vika poistuu.
Teme88
Jep, mitenköhän tuo liitin aukee? Vetämällä ei, joku klipsu?
- OCF Member 2024
Laita kuva liittimestä niin neuvon. Yleensä lukituskynsi tai vedettävä liitinkisko jossain.
Ja muistetaan pari asiaa näissä hommissa jos tehdään muutakin kuin luetaan vikakoodit.
1. Avain pois virtalukosta ja odota varoaika
2 johtimien mittaukset aina kaikki irti kytkettynä tai tarvittaessa hyödyntäen valesytytintä.
3 poista staattinen sähkövaraus aina ennen kuin käsittelet airbägejä eikä esineitä suuhun asennustöissä.
4 säilytä osat omassa pakkauksessaan ja airbägit runkoalaspäin. Osat tulee laukaista ennen hävitystä metalliromuun.
