Astra H 1.9 CDTI 2008 turbo ei toimi, jarrunesteet katoaa
veskutee
Viesti Kirjoittaja veskutee »
Eli ongelmana että autosta on turbo kadonnut. Ensin antoi MAF sensorin vikakoodin, jonka puhdistin mutta ei turbo vieläkään toiminut.
Käsijarruvalo alkoi jonki ajan päästä vilkkua ja lopulta paloi jatkuvasti -> jarrunestesäiliö lähes tyhjä täytin säiliön ja nyt n. 1500 km myöhemmin taas alkanut käsijarruvalo vilkkua, kiihdyttäessä palaa kauemmin. Ei vieläkään vikakoodeja.
Eli onko alipainepumpun ja jarrunestesäiliön välissä joku venttiili tms. Joka falskaisi ja tästä johtuen ei turbolle tule paineita? Miten tuo alipaine ja jarrunestesäiliönovat yhteydessä vai ovat mitenkään?
Astra H '08 Z19DT, Vectra C '02 Z22SE, Astra H '05 Z16XEP
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra H 1.9 CDTI 2008 turbo ei toimi, jarrunesteet katoaa
Tarkista ensin ettei jarruneste vuoda esim jarruputkista ja olisi erillinen vika.
Jarrupääsylinteri voi vuotaa tehostimen sisälle. Koita painaa jarrua pohjaan tai paineistaa jarrunestesäiliö (1bar)
Jos vuotaisi sinne.
Moottoriin jarrunesteen ei pitäisi mennä kun sinne ei ole imua vaan alipaine alipainepumpulta. Tai ainakaan vastaavasti tehostimeen vuotanut 1,2T nissani ei vetänyt jarrunestettä koneeseen.
Olet lukenut moottorin vikamuistia. Mikä vikakoodi?
