Ongelmia H astrassa?
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No ei se nyt kovin paha ole.
Hiukan ahdas väli vaan.
Jatko sinne b-tolpan sisään.
rautasydän
Viesti Kirjoittaja rautasydän »
Onko ilmastoinnissa joku tyypillinen vuotokohta, kyseessä 2008 astra h 1.9 cdti. Käytin ilmastoinnintäytössä ja sanoivat, että vuotaa. Vuotopaikkaa en antanut tutkia, kun puljulla ei ollut käytössä värillistä merkkausainetta vaan sanoivat, että kyllä sen typellä täytettynä "sihinästä" tunnistaa vuotopaikan. Kysyin, että entä jos on useita paikkoja ja en saanut kunnon vastausta, joten jäi tekemättä. Mutta joo onko joku yleinen rikki menevä komponentti näissä? Autolla ajettu vasta 169th.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Typellä se nimenomaan pitäisi tutkia. Lauhdutin siinä puskurin takana on monesti mahdollinen vuotokohta.
rautasydän
Typellä, typellä mutta yleensä siinä on väriaine merkkaamassa vuotokohdan. Näillä ei ollut. No tänään vien toiseen paikkaan missä väriaine paineistus.
Ok. Totta. Väriaine on syytä olla mukana.
rautasydän
Noniin. Lopputulos oli, ettei siellä mitään vuotoa edes ollut. Perushuolto riitti ja ilmastointi pelittää. Tämän perusteella en ainakaan suosittele tikkurilan öljypistettä ilmastointihuolto paikaksi.
hyvä, ettei ollut vuotoa. Tosin kylmäainetta karkaa vuosien mittaan , joten johtunee sitten siitä. Hyvä kuitenkin, että nyt pelittää.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Kertokaapas viisaammat mistä kannattaa hommata takaoven johtosarjan korjaussarja?
Sähkölasi ei enää pelaa. Lukot yms. kylläkin... Huollossa ilmoittivat olevan melko varmasti johtosarja oven ja korin välissä rikki.
Entä mistä voisi varmistaa jarrulevyjen/palojen oikean koon irroittamatta pyöriä?
Ahnuld kirjoitti: 06 Heinä 2019, 20:19 Kertokaapas viisaammat mistä kannattaa hommata takaoven johtosarjan korjaussarja?
Ebaysta noita saa ihan sopuhintaan, varmistaa vaan että on sähkölasille johdot.
Mikä on Astran rekkari?
Ahnuld
Tulevaa Astran huoltoa suunnittelemassa vieläkin...
Onko vinkkejä etupään koiranluista? Onko noissa eroja, mitä pitää mielessä?
Näyttäisi olevan muovisia ja metallisella yhdystangolla. Ilmeisesti "normaalilla" alustalla varustetuissa on kaikissa samat?
Entä takapään iskareista? Katsurin mukaan lukemat oli viimekerralla jo vähän heikot, tosin ajossa en huomaa mitään viitettä niiden väsymisestä :what:
Ainakin Autodocilla on tuhottomasti vaihtoehtoja lähes kaikista osista.
En viitsisi mennä vanhalla motolla "vain halvin on kyllin hyvää", vaan oikeasti löytää se hyvä osa.
Jarruissa taidan luottaa ATE, Brembo, Zimmermann suuntaan.
ps. Auto on viimeisiä Ecoflex malleja. Olikohan näissä alustassa jotain eroa? Muistelen sen olleen 10mm tjsp. matalampi?
Tuskin on eroa kuitenkaan alustan osilla?
Alustan osista lemfööder niveliksi ja bilstein tai sasch iskareiksi. Ja orkkis on muovia ja tarvikkeet usein metallisia
Siperian susi
Viesti Kirjoittaja Siperian susi »
Mikäs mokkula se tämä on ja mistä saa ostettua uuden? Letku tulee siis venakopasta. [[/kuva]
Astra H -06 Sport Caravan 2.0 Turbo
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
Siperian susi kirjoitti: 22 Heinä 2019, 11:41 Mikäs mokkula se tämä on ja mistä saa ostettua uuden? Letku tulee siis venakopasta. [[/kuva]
On tossa ainakin virtaussuunta merkitty
Siperian susi
Juu selviskin. Kampikammion huohotuksen takaiskuventtiili. Marmoritiskiltä tilaamalla 32€.. Melko kallis muovinpala. :bonk:
No se evap venttiili taisi olla johonkin malliin sen 400euroa että aikahalpa vielä :)
