Auto opel omega b2 vm2000 2.5l
Mutta vaihdettu x30xe moottori ja ilmeisesti jätetty x25xe ecu.
Löytyykö pohjanmaa / keski pohjanmaa alueelta ketään joka pystyisi ohjelmoimaan ecun x30xe:lle sopivaksi?
Mielenkiinnosta vielä, miten ohjelmointi tapahtuu?
Käykö esim. Op-com.
Ja miten ajoneston kanssa?
Pitääkö poistaa?
Opel omegan x25xe ecun ohjelmointi x30xe moottorille
zähää
Re: Opel omegan x25xe ecun ohjelmointi x30xe moottorille
Miksi se ei toimisi tuolla X25XE eculla?
Aion itsekin Vectra B:ssä käyttää X25XEI-ecua X30XE-koneen kanssa.
zähää
Eikö kaikki muutu kun koneen vaihtaa suuremmaksi?Timonen kirjoitti: 24 Heinä 2019, 11:38 Miksi se ei toimisi tuolla X25XE eculla?
Bensa määrät mitä suuttimet jakaa?
Lambda ja ilmamassamittarin tiedot?
Ja ilmeisesti tässä on kolme litraisen johtosarja.
Meneekö nämä keskenään?
Eli sopiiko suoraan yhteen
X30xe moottori vm97-98,
X30xe johtosarja,
X25XE ecu vm 2000
Sepi79
Osakaasualueella varmaan toimii 3l kone 2.5l eculla mutta täyskaasulla menee ihan varmasti laihalle. Anturithan noissa on samat eli niitä ei tarvii alkaa vaihtelemaan.
- OCF Moderaattori
Laajakaista lambdallahan nuo seokset voisi tarkistaa. Jos sellaisen asentaa.
Ja nythän on vielä hyvin käytettyjä ecuja saatavilla.
Pitääkös omegassakin vaihtaa ecun lisäksi siru ja vastaanotin?
zähää
No voiko näissä omegan johtosarjoissa olla eroavaisuuksia?
Saman ikäinen jos on nii ei oo eroja. Jostain vaan X30XE boxi, sirut ja vastaanotinrengas
