Astra 2.0 1999 missä vika ?
upih1962
Nyt täytyy luovuttaa sen verran , et pitää kysyä viisaammilta apua Astran ongelmaan. Ajossa häviää vedot yhtäkkiä ja nykii pahasti. kun ajaa tiensivuun ja muutaman kerran virta päälle ja pois vikavalo sammuu ja taas pelittää. vaihdettu lamda ( siemens) , bensapumppu ja suodatin , kaasuläppäkotelo putsattu . aiemmin saatto ajaa monta päivää , ei mitään oireita , mutta tänään 20 kilometrin matkalla tais pätkiä 4 kertaa jo. vikakoodeja kuittailtu monta kertaa ja ne on vaihdelleet , mutta nyt on päällä nämä koodit PO340 , p1329 , PO130 ja PO352. autohan on Astra 2.0 16v automaatti vm. 1999.itellä jo älli loppui. hyvistä neuvoista ollaan erittäin kiitollisia.
astra93
Re: Astra 2.0 1999 missä vika ?
Jos jotain täysin epäloogisia koodeja lykkää, ni ainoana ongelmana tulee ensimmäisenä mieleen viallinen moottorinohjain. Onko nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu?
- OCF Moderaattori
P0340 nokka-akselinasentotunnistin.
P1329 nakutustunnistin toiminut sytytystä myöhennetty sylinteri 4
P0130 happianturin lämmitys
P0352 Sytytyspuola B ensiö/toisio-virtapiirin toimintahäiriö
1 irroita tulpan johtojen päältä suojus ja tulpanjohdot. Onko tulppa koloissa öljyä?
2 kiertääkö auto normaalisti yli 4000rpm?
Jos ei ja rajoittaa kierroksia niin ei saa nokka-akselinasentotietoa. Antureita on kahtamallia. Vanhempi kanttisella liittimellä ja uudempi soikealla liittimellä. Uusi osa on ain soikealla ja pitäisi tulla liitin mukana. Vain Gm tai siemens osa toimii luotettavasti
upih1962
ECUa mäkin olen arvellu . auto kiertää tappiin asti ja nokan asentotunnistinkin kokeiltu. pitää varmaan vielä hankkia vielä uus nokan asentotunnistin, niin onhan sit sekin kuitattu pois toimii tai ei. niin ja lisä maadoituskin laitettu.
kiitoksia näistäkin neuvoista , mutta ilmotelkaa jos jotain tulee uutta mieleen.
