Astra h etupaneelin kytkimet
Antti992
Viesti Kirjoittaja Antti992 »
Semmonen onkelma olis että etupaneelin kaikki 3 nappia ei puhu mitään? Siis takalasin lämmitin, ilmastointi ja sisätilan kierto. Jotain vinkkejä? Sulakkeet on ehjät.
Häntä
Re: Astra h etupaneelin kytkimet
Viesti Kirjoittaja Häntä »
En osaa auttaa muuta kuin lohduttamalla, että omasta Astrasta huomasin juuri samat viat. Tai siis takalasin lämmitin toimii, siihen syttyy valo. Ilmastointiin ja sisätilan kiertoon ei mitään. Myöskin puhallussuunnan valintakiekko ei toimi, huokaus.
Samsam
Viesti Kirjoittaja Samsam »
Jos kuitenkin laitteet toimii niin kuulostaapi siltä että on valot palanut. Tuo paneeli ei oo mikään mahdoton purkaa, keskikonsolista kun lähtee alhaalta ylöspäin tuhkalokerosta lähtien. En muista tarkasti pitääkö myös käsijarrun kehys napata ylös, mutta sekin on vain parilla pultilla.
Nuo valojen vaihtamiset sitten taas voipi olla vaikeemmat, en ole omasta purkanut kun toimivat joten en osaa sitä tarkemmin opastaa. Päivittelen tänne jos tulee siihen paneuduttua.
-07 1.6 Astra H GTC
-98 1.6 Vectra B
Ex, ekana autona -97 Corsa 1.0 3d
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Taitaa olla ledejä nuo kaikki lämmönsäätimen valot, eli kolvaushommiksi menee jos niitä rupeaa vaihtelemaan. Suuremmalla todennäköisyydellä vika on jossain muualla kuin rikkinäisessä ledissä. Vikakoodien luku esim. Opcomilla kertoisi jotain.
