Zafiran ongelma
Re: Zafiran ongelma
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Niin pikkulohkoa tarkotin
janne.tamminen
Re: Zafiran ongelma
Viesti Kirjoittaja janne.tamminen »
Moroo
Kyllä se oli ECU ongelma. Sain uuden ja nyt toimii.
Toinen osaisiko joku selittä, mitä tarkoittaa "perävainu rasia releellä"?
5533278
Re: Zafiran ongelma
Viesti Kirjoittaja 5533278 »
Terve! miten päädyitte ecu ongelmaan ja mistä hommasit ja oliko vaihtona mimmoinen?
Re: Zafiran ongelma
ECU on näissä tyyppivika. Alkaa tulla ihmeellisiä vikakoodeja jotka ei poistu vaikka vikakoodin osoittaman osan vaihtaisi.
ECU voi vaihtaa itsekkin vaikka parkkipaikalla perus työkaluilla. Ei tarvi muuta kuin torx avaimia ja perus ruuvimensselit.
ECU irti imusarjasta ja uusi tilalle.
Virta-avaimet auki ja ajonestosirujen vaihto ECUun kuuluviin.
Rattipylvään muovit pois ja virtalukon ympäriltä sellaisen tunnustinrenkulannvaihto uuteen ECUun kuuluvaksi.
Eli tarvitset uuden(käytetyn) ECUn ja siihen kuuluvat avainsirut 2kpl sekä virtalukon tunnistinrenkaan.
janne.tamminen
Re: Zafiran ongelma
Moi
Kuten yllä kerroin, auto on minulle "uusi" ja joko varoitusvalo paloi. Yksipäivä ei kaasupoljin vastannut enää mihinkään, moottori käi huonosti 1500:n kierroksilla. Vikakoodeja antoi kaasuläpänkotelosta, vaihdoimme vuotta nuoremmasta Zafirasta kaasuläpänkotelon, mutta ei auttanut. Uuden ECU:n ostin käytettynä Tori.fistä, mukaan tuli transpondri, lukkopesä ja avain.
Nyt ei pala valot ja auto on kunnossa.
astra93
Re: Zafiran ongelma
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Ajattelin heti alkuun noiden vikakoodien perusteella ehdottaa ECU:n vaihtoa, mutta en viittiny kirjoittaa siitä mitään koska heti olisi tullut kommentteja tyyliin "ei se vika nyt ainakaan missään ECU:ssa ole..."
ovc2z22yh
Re: Zafiran ongelma
ECU vaihdettiin myös (tämä oli turhaa). Vikakoodeja tulee P0100, P0170, P1526 ja P1550. Miten nämä korjataan?
P0100 Ilmamassa- tai tilavuusvirta piiri
P0170 Polttoaineen säätö paikka 1
P01526 ja P1550 en tiedä
Näidenkö?
janne.tamminen
Re: Zafiran ongelma
Moroo Opel tietäjät. Jos katsastuksessa lambda lukema ei asetu 1, niin kumpi anturi on rikki, tai mistä lähden vikaa etsimään?
Janne
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Zafiran ongelma
1 lambda säätää.
2 lambda tarkistaa.
Lisäksi lambda arvoa voivat vääristää imuvuodot tai vuotava pakoputki
Iro
Re: Zafiran ongelma
Viesti Kirjoittaja Iro »
janne.tamminen kirjoitti: 12 Elo 2019, 08:15 Moroo Opel tietäjät. Jos katsastuksessa lambda lukema ei asetu 1, niin kumpi anturi on rikki, tai mistä lähden vikaa etsimään?
Janne
Laita ne kaikki arvot nähtäville.
janne.tamminen
Re: Zafiran ongelma
Moroo katsastusmies sanoi että moottori käy liian laihana/laihalla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Zafiran ongelma
janne.tamminen kirjoitti: 13 Elo 2019, 12:49 Moroo katsastusmies sanoi että moottori käy liian laihana/laihalla.
Laita kuv päästölapusta tai
Tyhjäkäynnillä JA kierroksilla
Hc
O2
CO
CO2
LAMBDA
astra93
Re: Zafiran ongelma
Siellä on kuitenkin CO2 jotain 1.5% luokkaa ja näinollen lambda-arvo on 1.05
janne.tamminen
Re: Zafiran ongelma
Moi. Juu katsastusmies sanoi että, pitäisi olla jotain 1,0 tai jotain. Lambda arvo oli 1,10.
janne.tamminen
Re: Zafiran ongelma
Ai niin korkeilla kierroksilla, eli 3000 rpm.
