Astra g - 00 2.0 16v mittari / abs ongelma
jo_le
Astra g, abs valo palaa ja nopeusmittari ei toimi. Joskus satunnaisesti saattaa myös polttaa tc valoa.
Kuskin puolen napa vaihdettu ei auttanut. Liittimet pyöränkoteloissa käyty läpi ei auttanut.
Johdot navanliittimestä seuraaviin liittimiin mitattu ja todettu ehjiksi. Etunavat mitattu yleismittarilla ja arvoksi antaa n. 1500 ohmia eli ehjät pitäisi olla. Osaisko kukaan sanoa mistä ja miten jatkaa vian etsintää?
masa_
Re: Astra g - 00 2.0 16v mittari / abs ongelma
Vikakoodieja yritetty kyseisestä autosta lukea mutta ei löytynyt.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
Millä lukijalla yritetty?
masa_
Abs-yksikköön pääsi kuitenkin normaalisti kiinni muttei ollu mitään koodeja muistissa vai?
Jos anturit/johdot mitattu ja ehjiksi todettu, jää oikeastaan ABS-yksikkö vikakohteeksi.
Katsoitteko livedataa?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
masa_
Joo abs yksikköön pääsi kiinni mutta ei ollut vikakoodeja. Ja live dataa ei ole katsottu.
- OCF Moderaattori
Katsoa antaako pyörimistietoa kun pyörittää rengasta
jo_le
Mistäpäin abs boksia löytyy numerosarja jolla vois lähtä ettii uutta osaa? tarviiko se purkaa irti ennenku sen näkee?
masa_
Vika korjaantui absboksin/pumpun vaihdolla.
