Jälkikäynti
anspu64
Jälkikäynti
Viesti Kirjoittaja anspu64 »
Mitä neuvoksi kun astra j 2011 1.6 turbo ilmennyt jälkikäyntiä välillä ja tyhjäkäynti hyppii kun vaihtaa vapaalle?
Re: Jälkikäynti
Oletko lukenut vikamuistia?
Ja jääkö siis oikeasti käymään jälkikäyntiä?
astra93
Re: Jälkikäynti
Viesti Kirjoittaja astra93 »
se kone on tietenki täynnä karstaa eli tukossa.
Re: Jälkikäynti
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mutta ei ruiskumoottori voi käydä jälkikäyntiä
ahkio
Re: Jälkikäynti
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Juho M-P kirjoitti: 29 Huhti 2019, 20:28 Mutta ei ruiskumoottori voi käydä jälkikäyntiä
Miksi ei voisi, jos esim virtalukossa / ohjausyksikössä vikaa eikä heti sammuta. Jälkikäynti tosin nimityksenä saattaa tarkoittaa hiukan erilaista asiaa eri ihmisillä, esim vajaan sekunnin tai jopa viiden sekunnin viivettä ennen kokonaan sammumista. Aloittajalta lisätietoja!
Re: Jälkikäynti
No vuotava suutin vois aiheuttaa
jesmandero
Re: Jälkikäynti
Viesti Kirjoittaja jesmandero »
Astra j -2010 virrat pois käännettynä jäi 2-3 sekunniksi jälkikäyntiä tärisemään. Laitoin svr mömmöt öljynsekaan, jonka jälkeen ei vikaa ole ilmennyt.
Ajelen nyt 400-1000km, jonka jälkeen öljyn vaihto, saas nähä kuinka mustaa on öljy. Ja meinasin varoiks valuttaa toisen moisen purkin svr:ää sisään. Lisäksi laitoin jonkun motonetin puhdistus liemen bensan sekaan.
Obelixii
Re: Jälkikäynti
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
jesmandero kirjoitti: 09 Elo 2019, 13:40 Astra j -2010 virrat pois käännettynä jäi 2-3 sekunniksi jälkikäyntiä tärisemään. Laitoin svr mömmöt öljynsekaan, jonka jälkeen ei vikaa ole ilmennyt.
RVS?
Re: Jälkikäynti
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Antakaa välillä kenkää raskaalla jalalla niin loppuu ne jälkikäynnit.
morbuust
Re: Jälkikäynti
Viesti Kirjoittaja morbuust »
Vanha topikki, mutta omassa 1.4T yksilössä vaivasi ylempänä mainittu jälkikäynti sammuttamisen jälkeen. Ei antanut vikakoodia eikä muuten oireillut millään tavalla. Viaksi osoittautui evap venttiili, joka vuoti/ oli auki. Helppo irroittaa ja testata : jos pystyt puhaltamaan läpi on evap venttiilin vaihto edessä.
