Vectra C mittaristo täysin pimeänä tai vain moottorinohjausvalo palaa
Vectrassa oli jo ostaessa vika, että tiputti satunnaisesti mittarin pois pelistä niin, että vain moottorin vikavalo paloi. Vika korjaantui itsestään. Täältä ja muualta löytyi ohjeita tarkistaa kuskin oven vieressä olevasta kojetaulun sulakerasiasta sulakkeet 10, 12, 17 ja 26. Lisäksi ABS-yksikön liitintä neuvotaan tarkistamaan. Minulla nämä kaikki olivat hyvässä kunnossa ja ilman hapettumia.
Lopulta mittari jäätyi kesken ajon ilman, että siihen tuli mitään valoa ja OP COM ilmoitti, ettei mittariin saada yhteyttä. Viaksi paljastui irronneet juotokset mittaripanelin liittimessä. Tässä kohtalotovereille ohjeita, miten korjataan:
1. Irroita koristelistat. Teipattu veitsi säästää muoviosia. Ovat kiinni metalliklipsuilla, jotka lähtevät vetämällä.
http://aijaa.com/eNBmRB
http://aijaa.com/rDr1Hh
http://aijaa.com/1nokbL
2. Laske ratti ala-asentoon ja irroita keinonahka ratin ja mittarin välistä. Lähtee vetämällä, sivuissa on muovihakaset.
http://aijaa.com/UnuRJH
http://aijaa.com/EbFMA7
3. Avaa mittarin alapuolelta torxit ja mieluusti älä pudota.
4. Käännä mittaria alalaidasta ulos ja avaa oikeasta laidasta mittarin liitin. Musta panta pitää kääntää pois päältä.
http://aijaa.com/u95gG7
5. Vedä mittari ulos.
6. Avaa mittarin takaa pienet torxit, raota muoviklipsuja reunoissa ja irrota etulasi runkoineen.
http://aijaa.com/KKhj3h
http://aijaa.com/9eMl9x
7. Laita mittareiden neulat johonkin tarkkaan asentoon ja vedä neulat pois.
8. Ota mittarin piirilevy esille ja kolvaa liittumen pinnit uudelleen emolevylle.
http://aijaa.com/x4YwCZ
9. Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
http://aijaa.com/Kcenv7
Hommaan meni ensikertalaiselta 40 minuuttia "veltosta velttoon". Kustannus 0€, tai ehkä yksi keskikalja lasketaan kuluksi. Vaativuustaso: helppo.
Re: Vectra C mittaristo täysin pimeänä tai vain moottorinohjausvalo palaa
Oireista vielä: airbagin varoitusvalovian vikakoodia ei ole myöskään tullut korjauksen jälkeen. Ilmeisesti sekin oli liittimen kontaktivika.
Todella hyvät ohjeet! Näillä korjattu 06 Vectran pimentynyt mittaristo.
Kiitos!
Kiitos!
Vectra C -06 z18xer farkku
Hyvä, että tuli kuntoon.
Voiskohan tästä johtua myös ajovalojen välkkyminen?
Ei, kun heikko akku tai laturi.
Tämä ei välttämättä ole vika vaan ominaisuus. Kokeile kääntämällä valot päälle kytkimestä(jolloin myös pitkät valot jää päälle ja etusumarit toimii). Pelkän automatiikan valot jotenkin rajoittavat virran/jännitteen kulkua valoille ja sähkö/hydraulinen ohjaustehostus saa rattia kääntämällä valot "vilkkumaan".
Miten sait viisarit irti?? C2 mittari levällään ja en kyllä uskalla hampaat irvessä repiä...
Kokovartalo Vectra C2, Astra F 1600, Insignia A20DTH SPORT TOURER
Moro, kahdella pikkulusikalla nousee viisarit ylös. Youtube tarjos pätkän aiheesta, viisareiden kiertäminen on kyllä täysin turhaa ainakin 2007 mallissa.
Meneekö ajotietokoneen sähköt myös tuon mittariston liittimen kautta? Välillä mittariston ja ajotietokoneen valot välähtää, samalla mittariston takaa kuuluu selvä naksahdus. Väläys on niin nopea ettei ainakaan kerkeä huomaamaan et laskeeko mittariston viisarit.
Opel Vectra C GTS 2.2 -2003
Chevrolet Corvette C5 -1999
