Vikakoodit
Eldinkroatia
Vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Eldinkroatia »
Eli potilas zafira B 1.8 140hv ja vikakoodi luetu na näytää seuravaa vikaakoodit P057105
P170000 ja takaa valot ei sammu missä vikaa??
Re: Vikakoodit
Sulla ei ole nyt vikakoodit ymmärrettävässä muodossa
Re: Vikakoodit
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä ovat.
P0571 jarruvalokytkimen virtapiirin toimintahäiriö
P1700 Huolla ajoneuvo pian -pyynti vaihteiston ohjainlaitteelta.
Eldinkroatia
Re: Vikakoodit
Mitäs siis toi P0571 tarkoitaa ja miten se korjatta onko jotain kallista?
Re: Vikakoodit
Jarruvalotko sieltä takaa ei suostu sammuun vai parkit?
Eldinkroatia
Re: Vikakoodit
Takaa jarru valot ne on ainaa päällä en voi sammutta ne pitäisi ottaa auton akku pois
Re: Vikakoodit
Ota jarruvalokytkimestä liitin irti.
Jos sammuu niin kytkin on rikki tai jos siinä on säätömahdollisuuus niin se on pielessä.
Alludi
Re: Vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Alludi »
mulla sama homma noiden jarruvalojen kanssa!
Kokeiltu 3 eri jarruvalokytkintä, jarruvalot rupeavat toimimaan kun ajoneuvon nopeus ylittää 90km/h tämän jälkeen toimivat normaalisti kunnes auton sammuttaa ja sama homma alkaa taas?
