Opel d kadetti ja märkä lattia sateessa.
OPEL-D
D kadetti vuotaa jostain sisälle sadevettä mutta ei vaan löydy että mistä.
Vesi valuu kuskin puoleisesta ylänurkasta jossain missä kovaäänisen paikka on .
Valuu sisäseinämää pitkin alas lattialle.
Tuulilasi on tiivistetty sekä korin ja kumin välistä että lasin ja kumin välistä ja on jopa ollut teipattuna ulkopuolelta kumin ja korin kohdalta.
vesikourut missä pyyhkijöiden mekanismi putsattu kitattu maalattu eikä vuoda sen saumoista eikä reikiä sillä siitä kohtaa kuiva sisäpuolelta.
Kumilista mikä on oviaukossa siihenkin on laitettu ikkunatiivistemassaa kun epäiltiin että valuu sitä pitkin ja kääntyy saumoista sisälle mutta ei sekään auttanut.
EHDOTUKSIA.
EHDOTUKSIA.
- OCF Member 2024
Re: Opel d kadetti ja märkä lattia sateessa.
Sisälokari irti, ruostunut puhki sieltä?
OPEL-D
Epäilen sillä vaikka auto on 82 mallinen niin ei ole koskaan hitsattu eikä mistään ole tullut ruostettakaan vastaan. Ollut yhdellä omistajalla ennen minua ja ajettu alle 100000km
Voin toki irroitta sisälokarin mutta nähdäkseni sen nurkan mistä vesi tulee niin on irrotettava lokasuojankin niin silloin tulee kulma näkyviin.
Ellei keneltäkään tule hyviä ehdotuksia niin teemme sen niin on ainakin eliminoitu sen puolesta.
kallek505
Eli siis valuu lasin yläreunasta sisälle. Jostain lasin reunastahan se silloin vuotaa. Itellä deekadetti vuoti kans sisälle ja vika löytyi kun aikani rapsuttelin. Eli lasin yläreunasta oli kantti pehminnyt ja katolle satanut vesi valui sisään vaikka tiivisteet piti. Ja noita vuotopaikkoja ei löydä elleitiedä varmaa paikkaa mistä valuu sisälle. Ota sisäverhous irti katosta niin saattaa löytyä mistä valuu sisään vedet.
Käyttis: Peugeot 3008
OPEL-D
Ei valu yläreunasta eikä sivuilta eli lasi pois suljettu kun on kitattu ympäri lasin korin ja kumin välistä ja leveä teippi ympäri koko lasin kumilistan ja kopan päällä eli ei millään tule siitä läpi.
Lasin ja kumin välikin massattu ja ja jos tulisi siitä niin näkisi sen kun kumilista on näkyvillä sisäpuolella.
Eli muita ehdotuksia otetaan vastaan
OPEL-D
Nyt on lokasuoja irroitettu eikä mitään poikkeavaa löydy senkään alla.
- OCF Member 2024
Kuskinpenkki irti äijä autoon ja kaveri pesemään autoa että näkisi mistå se vesi oikeasti tulee?
OPEL-D
Äijä on ollut autossa ilman penkkiä ja vasemmasta yläkulmasta jossain on vuoto ei löydy sisältä kun siinä nyt sattuu olemaan muutama peltisuikale edessä ulkoa ei näy mitään mistä .Lasi poissuljettu kun on ruiskutettu vettä kaukaloon lasin edessä ja ritilästä sisään ja kaikista raoista mutta ei tule ja sitten yks kaks tulee sisään.
Vesi on sikäli ihmeellinen että valuu jopa ylöspäin kunhan on oikeat ilmavirtaukset.
iso.kunkku
Sanoisin, että jostain se pääsee tuulilasin tiivisteen alle ja tulee sieltä. Onko etujalkatilat muka terveet?
OPEL-D
Ei voi tulla tuulilasitiivisteen kautta kun ei ole suihkutettu vettä niin korkealle että on kastunut kumilista tai tuulilasi.
Pohja ehja kun tehtaan jäljiltä.
Autoa ei ole koskaan hitsattu eikä kai edes ajettu talvisin.
Seisonut autotallissa häpeämässä ja kun ajettu reilusti alle 100000 ja vuosimalli -82 niin eipäs ole paljon liikkunut.
Lokari kuten mainitsin irti kaukalo tarkistettu kaikki saumat tarkistettu mutta jossain on nyt joku kohta minkä emme havaitse ja siinähän riittää että joku kittaus on pettänyt mutta mikä
OPEL-D
Nyt olen maannut autossa kun on satanut muutaman tunnin.
Lokasuojahan on poissa ja silloinhan näkee ovipilarista eteenpäin menevä jäykistyspalkki mikä loppuu iskaritornin kohdalle .
Siinä missä lokasuojan pultit ovat rännissä ylhääll mikä jää konepellin reunan alle niin siinä tuli esille peltien kohtaus paikka minkä kyllä on tarkuitus olla auki noin 20m x 4mm railo mikä jää ihan sen kotelon poistoreijän yläpulelle.
No nyt menemme auton sisälle ja sen kotelon auton puoleiseta seinästä missä on pellit päällekkäin siitä tulee vedet sisälle. eli onko nyt sattunut niin että on jäännyt joku sauma tiivistämättä tai huonosti tiivistetty sillä siihen on kyllä tarkoitus että vesi saa valua kun on kunnon aukko alapuolella.
Onko joku tiivistänyt kyseisen aukon ja mikä tärkeämpi onko joko tehnyt huoltoaukon koteloon ja koittanut tiivitää sauman.
On varmaan jännä kotelo kun siihen on kahdesta suunnasta tehty tectyyli reijät että saa ruiskutettu kotelosuojaa siihen.
