Astra K
SeniliX
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja SeniliX »
Huh huh! Pitkään siinä meni, mutta nyt vihdoinkin on jarru/kytkin-recall maalissa ja loppuun taputeltu. 7kk meni ennen kuin kaikki tarvittavat osat saatavilla ja asennettuna. Normaalikytkin tuntuu taas varsin oudolta kun ehti tottumaan tuohon vaihtuvapaineiseen :-D Isotöinen jumppa korjaamollekin tämä recall ja ei onnistu ihan käden käänteessä.
Samalla hoidettiin takaisinkutsu liittyen pakokaasun lämpöanturin softabugiin --> uutta firmistä pukkasi.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Joo tuo on isotyömaa. 1,6diesel manuaaleja koskenut. Kytkimen työsylinterin takia uusitaan kaikki kytkimen hydrauliosat ja absboksi sekä jarruneste vaihto.
PormestariSisu
Viesti Kirjoittaja PormestariSisu »
Kohta on taas jeesuksen kylmä ja mieleen juolahtikin lämmitys. Minkäslaista sähkötoimista käristintä näihin laitteisiin kannattaisi laittaa vai kannattaako laittaa mitään? Huhtikuussa kun auton sain oli muutama nolla-aamu ja hyvin ripeästi ooppeli lämmintä ilmaa alkoi tarjoilla, vaan miten kylmemmällä kelillä?
Kotona auto on katoksessa, joten ihan viihdekäyttöön lämmitin tulisi. Siksi webastot yms polttokennot hiukan tarpeettomia, mutta tokihan keskiluokkainen valkoinen mies lämpöä kaipaa kun aamuisin rahtaa ruhoaan tuottamaan lisäarvoa ahnaalle pörssiyhtiölle.
Alkuviikolla käytin laitetta toisen kerran länsiautossa hullaantuneita takatutkia hoidattamassa. No eihän ne tutkat ole nyt viime viikkoina huutaneet niin ei vikakoodejakaan löytynyt, paitsi sivupeileistä. Mulla on jotenkin sellainen kutina että peräkärryn kytkentä ja irroitus vaikuttaa tutkien ohjelmaan sekoittaen ja edessä on lukuisia sadatteluja aiheen parissa. Luultavasti lopputuloksena on että oikea jalka maassa vasemmalla kädellä pistoketta irroitettaessa prosessi ei sekoita tutkia, mutta vain nousevan kuun aikana.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Defan säteilylämmitin (vastus lämpötahnankanssa öljypohjansivussa) ja comfort kitti (sis puhallin, kytkentäsarja, kytkentäjohto asennussarja)
Maksaa noin 300e luokkaa ja asennus noin 2h.
Letkulämmitin kiertovesipumpulla olisi varmastikkin se paras. Calix ainakin valmistaa noita mutta en tiedä saako astraan. On sen +300e kalliimpi mitä säteilylämmitin.
Asennukseen menee sen noin 2,5h
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Pihinä miehenä en käytä edes sisätilanlämmitintä, vaan pelkkää lohkolämmitintä, joka on varmaan halvin mahdollinen rimpula sekin. Kovillakaan pakkasilla en raaski yli 2 h lämmittää moottoria.
Mutta, kyllä tuo 1.4ltr bensapannu lämpenee mielestäni ihan kiitettävän nopeasti, kun lähden köröttelemään pikkuteitä max. 40 km/h, niin viimeistään 3 km ajon jälkeen suuttimista tulee jo reilusti kädenlämpöistä ilmaa kabiiniin. Siinä vaiheessa ratti ja penkki ovat jo mukavasti lämmeneet ja penkinlämmitintä saa laittaa pienemmälle. Noin 10 min ajon jälkeen on tapana pysähtyä bussipysäkille riisumaan takki, kun kabiinissa alkaa olla jo normaali huonelämpötila.
Ihan hyvin siis nuuka mies tarkenee autossaan ilman esilämmitystäkin. Herääpähän kunnolla siinä ensimmäisten minuuttien ajon aikana, jotta pysyy hereillä ne loputkin puuduttavat 50 minuuttia.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Eikai se bensapannun lämpenemistä katso, kun sähkövastuksella ilma lämmitetään? Eli suurin aika menee sen lämmityskanavan lämmitykses. Mut muuten joo itekki sahaan ilman esilämmitystä litrasen kelis kuin kelis. Säteilylämppäri toki on ja joskus kurkkasin obd:sta, et kannen lämpö on tyyliin +10 astetta paukkupakkasillaki parin tunnin jälkeen, et kyllähän se tietty hyvä olis lämmittää. Ja kai ne öljytki lämpöseks tulee, kun öljypohjaa se lämmittää.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Sähkölämmitys säästää bensaa. Ja 10astetta pakkasta kohden 1h lämmitystä.
Opelinno
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
Eikö sähkövastus ilmakanavissa ole vain dieseleissä, näin ainakin oli jossain teknisissä tiedoissa mainittu? Itsellä bensakone ja olen ihmetellyt moottorin nopeaa lämpenemistä talvella verrattuna aikaisempiin VAG-konsernin tuotteisiin.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
Askoik
Noin minäkin uskon, ettei mun 1.4ltr bensakoneen ilmakanavissa mitään sähkövastuksia ole. Kone vaan lämpenee kiitettävän nopeasti ja alkaa tuottaa lämmintä kabiiniin.
Juha2U
Viesti Kirjoittaja Juha2U »
Kyllä mulla ainakin tarjouksen vakiovarustelistassa bensakoneisessa Opelissa luki "Quick Heat-sähkövastus".
Askoik
hmmm... mitenhän tuon helpoiten tarkistaisi, että onko tässä 2016 versiossakin quick heat vai ei? Jos olisi, niin luulis sitä kädenlämpöistä ilmaa tulevan 10 sekunnissa, eikä vasta 1 - 3 km ajon jälkeen?
Nyt näillä +15C keleillä en ole vielä lohkolämmitintä käyttänyt ja aamulla kun lähden liikkeelle, niin kyllä mä sellaiset 0,5 - 1 km ehdin ajella pikkuteitä, ennenkuin suuttimista tuleva ilma ylittää kädenlämpötilan. Ratinlämmittimen päälläolon kyllä havaitsee alle minuutissa, eli se on toisaalta mukavan tehokas, mutta toisaalta myös termostaatti osaa ohjata sitä pienemmälle ajatuksenlukijan tavoin, joten useina aamuina olen jo tänäkin syksynä ajanut koko tunnin työmatkani ratinlämmitin päällä, eikä ole sormet paistuneet.
Zimeon
Viesti Kirjoittaja Zimeon »
Tuossa jo ehdin huolestua kun yön pimeinä hetkinä auton medianäyttö ei vaihtunut automaattisesti yötilaan vaikka valot oli mennyt päälle. On meinana niin helvetin kirkas yöllä päivätilassa. Resetoin asetuksetkin mut ei auttanut,sit vasemalla olevaa kirkkauta kun laski niin auto tajusi et vois tuota näytön yö-/päivä-tilaa vaihtaa. Hämmentävä tilanne :hammer:
1.6 Bi Turbo Astra K MY17 -(z)-
Jape76
Viesti Kirjoittaja Jape76 »
Matrix-ledit herjasivat kaarrevalojärjestelmää ja keltainen valokin paloi mittaristossa. Täällä palstalla mainittua kosteutta en ole havainnut umpioissa. Ilmoitus hävisi yhden päivän jälkeen, eikä ole yli viikkoon palannut. Valot näyttävät toimivan normaalisti. Täytyy varmaan käydä tarkistuttamassa. Kyse voi kuulemma olla päivityksen tarpeesta.
VW Tiguan eHybrid -21
ex. Opel Astra Sports Tourer Innovation 1.4 A 110 kW -18
ex. Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 125 kW -15
ex. Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI 118 kW -11
ex. Opel Astra Wagon Enjoy 1.9 CDTI 88 kW -08
Metula
Viesti Kirjoittaja Metula »
Jape76 kirjoitti: 17 Elo 2019, 08:28 Matrix-ledit herjasivat kaarrevalojärjestelmää ja keltainen valokin paloi mittaristossa. Täällä palstalla mainittua kosteutta en ole havainnut umpioissa. Ilmoitus hävisi yhden päivän jälkeen, eikä ole yli viikkoon palannut. Valot näyttävät toimivan normaalisti. Täytyy varmaan käydä tarkistuttamassa. Kyse voi kuulemma olla päivityksen tarpeesta.
Mulle vaihtoivat uuden umpion, kannattaa kysyä.
Semakel
Viesti Kirjoittaja Semakel »
Metula kirjoitti: 17 Elo 2019, 08:47
[/quo
Itselläni vaihdettiin toinen umpio vajaa vuosi sitten. Kuukausi sitten alkoi taas ilmoittelemaan virheistä ja nyt vaihdetaan maanantaina molemmat. Huollossa kertoivat, että on tullut kolmosversio noista matrix -valoista.
