Opel Corsa E 1.0T
Re: Uusi Opel Corsa 1.0T
Siinä on pieni riski että saa kopioita.
Mutta 280tkm on yksi xenon polttimokin kestänyt wag tuotteessa joten ei nuita kovin usein mene
opelaattori
Kulkeeko tuolla puskurin sisällä jotain antureita/johtoja tai muuta huomioitavaa jos vetää kilpitelineen vaikka neljälllä rosteripultilla ja mutterilla kiinni + taustalle jotain isoja prikkoja? Aika joustava tuo puskutin tuntui olevan, pitäisi ylätuet varmaan keksiä noille valoille mutta kovin vähän tuntuu olevan paikkoja mihin nuo voisi ruuvata.1,2sorsa kirjoitti: 13 Elo 2019, 19:00 Kikpitelinettä kokeilisin. Tuikki laittoi foorumilla maskin taakse ja oli sitten olemattomat.
Halogeeneissä perus H7joten varmaankin onnistuu ryöstää virta herätteelle. Umpionliitin on vähän vaikealla paikalla mutta saa sen herätteen umpion sisältäkin otettua jos tekee sopivalta kohtaa reiän umpion sivuun luukun lähelle ja tiivistää sen läpiviennin.
Bi-xenoneista ei ole kokemusta
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
Ei kulje ainakaan omassaopelaattori kirjoitti: 15 Elo 2019, 20:11Kulkeeko tuolla puskurin sisällä jotain antureita/johtoja tai muuta huomioitavaa jos vetää kilpitelineen vaikka neljälllä rosteripultilla ja mutterilla kiinni + taustalle jotain isoja prikkoja? Aika joustava tuo puskutin tuntui olevan, pitäisi ylätuet varmaan keksiä noille valoille mutta kovin vähän tuntuu olevan paikkoja mihin nuo voisi ruuvata.1,2sorsa kirjoitti: 13 Elo 2019, 19:00 Kikpitelinettä kokeilisin. Tuikki laittoi foorumilla maskin taakse ja oli sitten olemattomat.
(bi-xenon ei sumareita eikä etututkaa)
Isompi alumiini palkki siellä on mistä voisi vetää tukevat raudat ripojen välistå ulos mutta se vaatisi puskurin irroituksen (t20 kantaisilla ruuveilla vain kiinni)
opelaattori
Pitääpä eka testata ilman noita ylätukia ja jos väpättää kovin niin sitten pistää nuo tuet. Onko sillä koritakuihin tjsp merkitystä jos parilla ruuvilla vetää noi ylätuet tohon alumiinipalkin alareunaan kiinni?1,2sorsa kirjoitti: 15 Elo 2019, 23:06Ei kulje ainakaan omassaopelaattori kirjoitti: 15 Elo 2019, 20:11Kulkeeko tuolla puskurin sisällä jotain antureita/johtoja tai muuta huomioitavaa jos vetää kilpitelineen vaikka neljälllä rosteripultilla ja mutterilla kiinni + taustalle jotain isoja prikkoja? Aika joustava tuo puskutin tuntui olevan, pitäisi ylätuet varmaan keksiä noille valoille mutta kovin vähän tuntuu olevan paikkoja mihin nuo voisi ruuvata.1,2sorsa kirjoitti: 13 Elo 2019, 19:00 Kikpitelinettä kokeilisin. Tuikki laittoi foorumilla maskin taakse ja oli sitten olemattomat.
Eihän se vaikuta mihinkään kun se on käsittelemätön muutenkin. Toki jos ruuvaat siihen jotain niin laita sinkatut ruuvit ettei heti ruostu.
Astra97
Varasin 4. vuosihuollon, jossa vaihdetaan myös sytytystulpat.
Ei ainakaan halvempi kuin normaalisti vaikka yksi pytty vähemmän, 115eur kolme tulppaa
Koko huollon hinnaksi tulee 405eur.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Erittäin halpa jos tuossa on siis, raikkari, jarruneste, övs, ilmansuodatin ja tulpat?
Astra97
Ilmansuodatin (ei raitisilmansuodatinta, ei kuulu tähän huoltoon, vaihdettiin aiemmin), jarruneste, tulpat, öljy (GM Gen2)+suodatin.
Lisäksi Forte polttoaineen lisäaine.
Sit tietty kaikki huollon tarkistuskohteet.
Ei tuo huollon hinta minustakaan paha ole (ei marmoritiski, vaan muuten hyväksi havaittu Ad-korjaamo jossa osille ja työlle 2 vuoden takuu), mutta nuo kolmen tulpan hinta ihmetyttää. Onko näissä jotkut erikoistulpat?
Tuli laitatettua Michelin Energy Saver + 195/55 R16 kumit alle. Pidempää käyttöikää toivoen ainakin Continentaleihin verrattuna. Parissa aiemmassa Opelissa ollut tätä Misukkaa ja ollut tyytyväinen niin ominaisuuksiin kuin käyttöikäänkin. Yhtään sen enempää en huomaa rengasääniä, tähän tosin tehty massauksen yhteydessä myös äänieristemassaus.
Jos en nyt ohan väärin muista niin orkkistulpat maksoi viimeksi 28euroa kappale. Ellei ole sitten osanunero vaihtunut. Laihaseosmoottoreissa nuo tulpat on kovilla joten voi ne olla erikoisetkin vaikkavaihtoväli on 60tkm/4-vuotta.
Sanoisin että marmorilla mun työpaikalla pohjanmaalla vastava huollon hinta opelin ohjelmanmukaisena huoltona tarkastuksineen olisi 450-500euron väliltä
Astra97
Viime vuonna olin vielä merkkihuollon korjaamossa sen takia kun toinen etuiskari meni osaksi maahantuojan piikkiin, siitä kirjoittelin joskus aiemmin täällä.
Sai sitten sen turvankin taas vuodeksi jos auto jää tienposkeen, joka kerran sattui kun lämppärin kenno vuosi glykolit kuskin lattialle.
Muuten ei tuonne paikalliseen Opel-huoltoon ole asiaa, joka ikinen kerta on ollut jotain huijauksen makua, eikä vaan makua vaan on laskutettu töistä ja osista joita ei ole tehty...se on tosi harmi. Se asiakkaan kusetusilmapiiri on siellä ollut kymmeniä vuosia, eikä näytä lähtevän vaikka henkilökunta ja johtokin vaihtuu.
Ihme että siellä kuitenkin riittää asiakkaita.
Mielellään autoa käyttäisi merkkihuolossa jossa on laitteistoa jota ei pajoilta löydy.
Onneksi löytyy paljon muita korjaamoja joissa saa vielä asiallista palvelua, hinnat on joskus tullut kilpailutettua ja ei niissä juuri eroa ole, muutama kymppi voi olla huollon hinnassa eroa.
Motonetin varaosalistalta ei E-Corsaan löydy tulppia, siksi ajattelin että onko ne jotenkin erikoiset.
Ihan uusiin autoihin ei yleensä ihan heti löydy osia tarvikkeena. Toki noin uusi auto on ohi motonetin asiakaskunnan.
Jos firmassa väkivaihtuu niin työilmapiirissä täytyy olla jotakin vikaa. Ehkä kannattaisi vaihtaa merkkihuoltoa.
Astra97
50-60km seuraavaan Opel-marmoritiskihuoltoon joissa on tullut joskus käytyäkin kun ollut tarve vaikka päivittää ohjelmistoa.
Tähän Corsaankin päivittivät uusimman softan (moottorinohjaus ja radio) maksutta huollon yhteydessä pari vuotta sitten kun siellä kävin, paikallisessa sanoivat ettei sitä päivitetä.
Seuraava automerkki pitänee valita huollon toimivuuden mukaan, Toyota, KIA tai Volgswagen AG.
majuhoxx
Ja noiden merkkien huollot toimii? No voin sanoa että samanlaisia ongelmia on, riippumatta merkistä.Astra97 kirjoitti: 24 Elo 2019, 10:16 50-60km seuraavaan Opel-marmoritiskihuoltoon joissa on tullut joskus käytyäkin kun ollut tarve vaikka päivittää ohjelmistoa.
M-Lead
-15 1.0t:hen tehty merkkarilla 120tkm iso huolto ja hinta jäi karvan alle 460€, sis. jarrunesteiden ja raitisilmasuodattimen vaihdon... edukasta sanon minä.
Eikä ole ny hetkeen tullut mitään ajoa haittaavia murheita, taulussa nyt reilu 122tkm.
On onneksi muitakin paikkakuntia joissa merkkihuoltokin toimii, kannattaako sitä omaa lähimpää käyttää jos palvelu on kerta susi? Ja ottavat nykypäivänä herkästikin palautetta vastaan. ...ja kuten aiemmin tuossa mainittiin, niin samat murheet ne on merkistä riippumatta Suomen maassa.
Onkos misukoilla kuinka paljon pidempi kulutuskestävyys vrt. contin renkaisiin? Omat kokemus on, että rullaillut yli 60tkm/3v contin ecocontactin kesärenkailla ja pintaa vielä n. 2-3mm. Näen aika kiitettävänä suorituksena rouheilla asfalteilla ja suht aggressiivisella ajotyylillä. Vai onko vaan mieltymys näkemys?
Astra97
Itsellä ei merkkihuolloista ole kokemusta paikkakunnalta kuin tästä yhdestä ja se on tunnetusti huonossa maineessa. Muista merkkihuolloista ei ole kuullut haukkuja muuta kuin korkeintaan hinnassa.M-Lead kirjoitti: 10 Syys 2019, 11:11 -15 1.0t:hen tehty merkkarilla 120tkm iso huolto ja hinta jäi karvan alle 460€, sis. jarrunesteiden ja raitisilmasuodattimen vaihdon... edukasta sanon minä.
On onneksi muitakin paikkakuntia joissa merkkihuoltokin toimii, kannattaako sitä omaa lähimpää käyttää jos palvelu on kerta susi? Ja ottavat nykypäivänä herkästikin palautetta vastaan. ...ja kuten aiemmin tuossa mainittiin, niin samat murheet ne on merkistä riippumatta Suomen maassa.![]()
Paljon kuitenkin pieniä hyvämaineisia ja kohtuuhintaisia pajoja joissa saa autonsa huollettua ellei softapäivityksia tms ole tarve saada.
No nähtäväksi jää mikä on seuraava merkki.
Renkaista en tiedä kun tähän Energy Saver + vasta ostin, aiemmissa Opeleissa on kestänyt hyvin.
No johan on melkoisia eroja jos toisella Continental PremiumContactit kestää 3x enemmän kilometrejä kuin toisella, itse pääsin niillä alle 20kkm ja vastaavia tarinoita löytyy netistä. Rengasliikkeessä sanoivat että sinähän niillä pitkään pääsit.
Tänään näytti tietokone käynnistyksen jälkeen "Luistonesto käytössä" ja "2 avainta ohjelmoitu".
Mitä lie sekoillut, ei ole aiemmin tuollaista ollut, rengaspaineiden opetuksesta on tosin välillä herjaillut joka hävinnyt uudelleenkäynnistyksellä.
