Astra K
Semakel
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja Semakel »
Jape76 kirjoitti: 17 Elo 2019, 08:28 Matrix-ledit herjasivat kaarrevalojärjestelmää ja keltainen valokin paloi mittaristossa. Täällä palstalla mainittua kosteutta en ole havainnut umpioissa. Ilmoitus hävisi yhden päivän jälkeen, eikä ole yli viikkoon palannut. Valot näyttävät toimivan normaalisti. Täytyy varmaan käydä tarkistuttamassa. Kyse voi kuulemma olla päivityksen tarpeesta.
Itselläni vaihdettiin toinen umpio vajaa vuosi sitten. Kuukausi sitten alkoi taas ilmoittelemaan virheistä ja nyt vaihdetaan maanantaina molemmat. Huollossa kertoivat, että on tullut kolmosversio noista matrix -valoista.
juhkuja
Viesti Kirjoittaja juhkuja »
Zimeon kirjoitti: 17 Elo 2019, 00:04 Tuossa jo ehdin huolestua kun yön pimeinä hetkinä auton medianäyttö ei vaihtunut automaattisesti yötilaan vaikka valot oli mennyt päälle. On meinana niin helvetin kirkas yöllä päivätilassa. Resetoin asetuksetkin mut ei auttanut,sit vasemalla olevaa kirkkauta kun laski niin auto tajusi et vois tuota näytön yö-/päivä-tilaa vaihtaa. Hämmentävä tilanne :hammer:
Mistä vasemmalta, mitä kirkkautta? Itselläni sama ongelma, valkoista hohkaa yön pimeydessä.
Astra K 1.4 MY18
Semakel
juhkuja kirjoitti: 18 Elo 2019, 16:54
Itse vaihdoin manuaalisesti sen kokonaan yötilaksi. Minusta se toimii päivälläkin, eli on riittävän kirkas.
Jape76
Viesti Kirjoittaja Jape76 »
Semakel kirjoitti: 18 Elo 2019, 07:13Itselläni vaihdettiin toinen umpio vajaa vuosi sitten. Kuukausi sitten alkoi taas ilmoittelemaan virheistä ja nyt vaihdetaan maanantaina molemmat. Huollossa kertoivat, että on tullut kolmosversio noista matrix -valoista.
Mulla tehtiin joku ohjelmointi ja konfigurointi. Vikaherjausta esiintyikin vain yhden päivän ajan ja sitten ilmoitukset hävisivät yli viikoksi ennen huoltokäyntiä. Jos herjaus vielä palaa, niin sitten kuulemma vaihdetaan umpio/umpioita.
VW Tiguan eHybrid -21
ex. Opel Astra Sports Tourer Innovation 1.4 A 110 kW -18
ex. Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 125 kW -15
ex. Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI 118 kW -11
ex. Opel Astra Wagon Enjoy 1.9 CDTI 88 kW -08
Semakel
Jape76 kirjoitti: 19 Elo 2019, 09:50
Tuttu struktuuri. Eli ensin yritettiin korjata valo-ongelmat ohjelmistopäivityksillä, mutta eipä siitä ollut apua. Tänään vaihdettiin molemmat umpiot ja illalla on koeajolenkki vuorossa.
juhkuja
Semakel kirjoitti: 18 Elo 2019, 19:01
Noh, vastaankin itse: piti siis säätää mittariston taustavalaistuksen kirkkautta. Nyt vaihtaa automaattisesti radion taustavalaistusmoodiakin. Ei tullut kuin vuosi ajeltua ilman että ymmärsin...
Astra K 1.4 MY18
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Siis, saako sen päivämoodin pakotettua päälle jotenkin sillä kirkkaudensäätönapilla? Mun mielestä tuo vm. 2016 arpoo ihan sumean logiikan mukaan, että onko nyt yö vai päivä... etenkin tässä elokuun pilvisinä aamuina kun taivaalta ei enää yhtä paljon tule valoa kuin juhannuksena. Aurinkolasit päässä ajellessa ihan mieluusti pakottaisin mittarin päivämoodiin, mutta en mä sitä mistään menuista jaksa kaivella kun parin viikon päästä ehkä jo tarvii sitä yömoodiakin.
Sekin on aika hölmöä, että se kirkaudensäätönuppi toimii ainoastaan yömoodissa. Päivämoodissa nupilla ei ole mitään virkaa.
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
Askoik kirjoitti: 19 Elo 2019, 22:31 Siis, saako sen päivämoodin pakotettua päälle jotenkin sillä kirkkaudensäätönapilla? Mun mielestä tuo vm. 2016 arpoo ihan sumean logiikan mukaan, että onko nyt yö vai päivä... etenkin tässä elokuun pilvisinä aamuina kun taivaalta ei enää yhtä paljon tule valoa kuin juhannuksena. Aurinkolasit päässä ajellessa ihan mieluusti pakottaisin mittarin päivämoodiin, mutta en mä sitä mistään menuista jaksa kaivella kun parin viikon päästä ehkä jo tarvii sitä yömoodiakin.
Joo,olen ihmetellyt ihan samaa
Juha2U
Viesti Kirjoittaja Juha2U »
Eikös sen saa pakotettua päälle ottamalla automaattiset ajovalot pois? Siis pyöritettävä nappi siihen toiseen laitaan. Aikoinaan Cruzessa oli noin kun ei ollut niin paljon automatiikkaa.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Juha2U kirjoitti: 20 Elo 2019, 13:28 Eikös sen saa pakotettua päälle ottamalla automaattiset ajovalot pois? Siis pyöritettävä nappi siihen toiseen laitaan. Aikoinaan Cruzessa oli noin kun ei ollut niin paljon automatiikkaa.
Jos en nyt ihan väärin muista viime talvesta, niin ei tuo valokatkaisijan asento näyttöjen päivä/yö tilaan vaikuttanut.
Ja ei tuossa yötilassa riitä kirkkaus näytöistä vaikka olisi säätö kirkkaimmallaan, jos aurinkolasit ovat tummat. Ruskeilla linsseillä ei kovin suurta ongelmaa, riippuen vähän ulkovalon määrästä.
Ainoa keino taitaa olla vain valikosta ottamalla tuo päivä/yö tilan automatiikka pois ja valitsemalla itse.
Cruzessa se valokatkaisijan asento vaikutti siihen että tulevatko mittarivalaistus säätimen kautta vai ei.
0 asennossa valot suoraan, parkit ja ajovalot tilassa säätimen kanssa.
2000-luvun alkupuolen psa vekotin, 0-asennossa ei mittarivalot palaneet ja parkit ja ajovalot tilassa, paloivat säätimen kautta.
TerOpel
Viesti Kirjoittaja TerOpel »
Nible kirjoitti: 20 Elo 2019, 17:33
Mä laitoin uudesta lähtien yötilan näyttöön pakotetusti. Ainoa vaan että se sitten omaehtoisesti resetoi ittensä ja muutti yö valinnan muuksi automaattiseksi. Resetointi tuntui tapahtuvan aina kun tulee laatikko näyttöön joka suosittelee pitämään katseen tiessä. Huollossa tehtiin päivitys ja sen jälkeen yömoodi on pysynyt, vaikka toi ilmoitus tulee kyllä silloin tällöin edelleen.
Askoik
Joo, mullakin navigaattori resetoitui itsestään (2D-näyttö vaihtui takaisin 3D-näytöksi) muutaman kerran vuodessa, aina just silloin kun startin yhteydessä tuli se disclaimer, että navin räplääminen ajaessa voi olla vaarallista. Nytkin noita disclaimereita vielä silloin tällöin tulee, mutta enää navi ei ole niiden yhteydessä resetoinut asetuksiaan. Jotain softaparannusta sentään tullut.
Sen navinäytönhän saa kokonaan sammutettua, jos se häiritsee pimeällä. Aiemmin siinäkin oli hölmö ominaisuus, että jos erehdyit ratista vaikka vaan säätämään radion volumea, lävähti navin näyttö takaisin päälle. Nyt ei enää lävähdä päälle ihan noin herkästi. Kirkkaudensäätö onneksi menee riittävän alas, niin en ole kokenut tarpeelliseksi näytön sammutusta. Mutta mun makuun se kirkkaudensäätökin saisi kyl mennä vielä alemmas. Ja toisaalta, saisi se mennä kirkkaammaksikin, eli säätövara kaikenkaikkiaan on liian kapea.
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
Onko kellää tietoa Black editionin mustan värikoodista?
Opelinno
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
Onko kellään tietoa Astran radion antenneista? Onko niitä 2 kpl (taka sivulasissa ja takalasissa)? Oman Astran my19 radion kuuluvuus kaupungissa on niin surkea, että voisi olettaa jossain olevan vikaa, eli ääni häipyilee ja säksättää varsinkin paikallisradiolähetteillä. Eipäs ole viimeiseen 15 vuoteen ollut noin huonoa alkuperäisradiota omistamissani autoissa. Niin ja eihän ne navin TMC-tiedotteetkaan toimi, lienekkö näillä jotain yhteistä?
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
Nible
Opelinno kirjoitti: 24 Elo 2019, 13:52 Onko kellään tietoa Astran radion antenneista? Onko niitä 2 kpl (taka sivulasissa ja takalasissa)? Oman Astran my19 radion kuuluvuus kaupungissa on niin surkea, että voisi olettaa jossain olevan vikaa, eli ääni häipyilee ja säksättää varsinkin paikallisradiolähetteillä. Eipäs ole viimeiseen 15 vuoteen ollut noin huonoa alkuperäisradiota omistamissani autoissa. Niin ja eihän ne navin TMC-tiedotteetkaan toimi, lienekkö näillä jotain yhteistä?
Kuskin puolen viimeisessä sivulasissa on radion antenni, ei taida olla takalasissa.
