Corsa a 1.8 16v -90 "Corsikka" Tekniikanmuutosta 28.12.-19
S.Eskman
Jäsennumero: 0385
Viesti Kirjoittaja S.Eskman »
Tehdäänpäs esittely tästäkin.
Itselle tarina tämän auton kanssa alkoi siitä hetkestä kesällä -18 kun kaverini laittoi lyhyen ja ytimekkään viestin "Tällainen konevikainen tarjolla"
Ja jatkona kolme kuvaa:
Soitin omistajalle parin päivän päästä ja kyselin autosta. Corsan oli ostanut nykyisen omistajan äiti kun auto oli ollut kolme vuotta vanha eli vuonna 1993. Hän oli ajellut sillä vuoteen 2015 jolloin nokkahihna oli katkennut ja kannesta oli menneet venttiilit solmuun, tällöin auton mittarissa oli 120995km. Corsa oli sitten jäänyt seisomaan pojan pihaan ja jos en olisi sitä hakenut olisi se päätynyt aika pian lusikoiden raaka-aineeksi.
Ei tuota nyt ihan rakkaudeksi ensisilmäyksellä voi sanoa mutta asia jäi kaivelemaan takaraivoon ja kolmen viikon tuuminnan jälkeen huomasin istuvani kaverin auton kyydissä ja Corsa trailerissa.
Kuva hakureissulta kun Corsa on juuri saatu kyytiin:
Hinnaksi autolle muodostui varsin maltillinen 0€ + Trafille 2.70€ omistajanvaihdoksesta. Ja tietenkin kaverille polttoainekulujen korvaus :D.
Auto vietiin äitini pihalle jossa sitä pääsi tutkimaan tarkemmin. Kori on hyvässä kunnossa mutta ei sentään priima. Kaikki luukut ovat liki virheettömät, takakontissa on kaksi ruostereikää, oikea runkoaisa on joskus hitsattu ja takakyljille on tehty jotain koska ne on maalattu. Sisusta on loistavassa kunnossa ja radiota tuossa ei ole ollut koskaan mutta sen asensin siihen itse myöhemmin. Mutta kaiken kaikkiaan oikein hyvä aihio jatkojalostukseen 8) .
Moottori oli siis entinen joten aloin etsimään sopivaa moottoria. Muistin toisella kaverillani noin 15 vuotta aiemmin olleen a2 3d Corsan ja aloin kyselemään siitä. Se oli vaihtanut omistajaa pari kertaa ja löytyi lopulta metsiköstä Hausjärveltä kolmannen kaverini omistamana.
Sovittiin että käydään katsomassa Corsan kunto ja käynnistysyritystä varten otin akun mukaan. Corsa heräsi ensimmäisellä starttauksella kolmen vuoden unestaan joten moottoria ei enää tarvinnut etsiä.
Taas edettiin päivä tai toinenkin ja kävimme isäni kanssa hinaamassa valkoisen elintenluovuttajan äitini pihalle punaisen kaveriksi.
Näissä riittikin sitten puuhaa kesäloman viimeiselle viikolle kun aloin vaihtamaan tekniikoita. Kesän -18 30 asteen helteet tekivät oman mukavan lisänsä tähän operaatioon. Valkoinen luovutti siis moottorinsa sekä vaihdelaatikon joka oli 5-vaihteinen, punaisessa oli alunperin 4-vaihteinen. Näiden lisäksi vaihtuivat myös valkoisen alla olevat Weitecin iskarit ja jouset sekä joitain pieniä nippeleitä sieltä täältä.
Tässä kuvassa moottori/vaihteisto etutolppineen on menossa paikalleen:
Näiden lisäksi vaihdoin eteen uudet jarrulevyt, jarrukilvet sekä jarrupalat. Ja korjaisin nipun sähköjohtoja joita omistaja oli katkonut koska oli ajatellut romuttavansa auton ja ottavansa muutamia osia talteen.
Esimerkkinä puhaltimenkatkaisija josta oli johdot katkottuna:
Tämän jälkeen alkoi jumppa alustan muutoskatsastukseen joka meinasi mennä vaikeaksi koska neljältä konttorilta annettiin väärää tietoa. Viides kertoi asian oikean laidan eli että tämänikäinen auto ei tarvitse Tuv-todistusta alustan muutoskatsastukseen. Riittää vain suuntaustodistus jossa kaikki arvot on valmistajan antamissa rajoissa ja katsastajan hyväksyntä että alusta on oikein mitoitettu kyseiseen autoon.
Lopulta leima tuli paperiin Syyskuun alussa ja Corsa oli taas ajokunnossa sekä pelastettu romutukselta, tehtävä suoritettu siltä osin :) .
Tässä kunnossa ajelin Corsalla syksyn ja auto meni seisontaan talveksi.
Talvella ajelu alkoi taas polttelmaan ja hankin autoon talvirenkaat vanteineen. Tällä varustuksella kävin Joutsassa Ocf:n talviajopäivillä, hauskaa oli ja Corsa toimi hienosti.
Tässä kuvassa ollaan talviasetuksilla jollaisena pyörähdin Joutsassa:
Loppuun vielä kevennys, sanovat mopoautoja pieniksi mutta kyllä Corsasta sai silti katsella mopoautoa yläviistoon :lol: :
Vuosi 2018 oli paketissa ja alkoi Corsan uusi aika Corsikkana vuonna 2019. Siitä tulee tarinaa seuraavaan viestiin.
Corsa a 1.8 16v -90 "Corsikka" , Kadett d GTE -84 "Irmscher",Vivaro a 2.0 cdti -10,
Sisu/Kiitokori asuntobussi -73 "SisuPussi"
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Corsa a 1.4i "Corsikka"
Orotethan innolla jatkoa!
Hieno yksilö👌
S.Eskman
Jäsennumero: 0385
Kiitokset kehuista :) .
Jatketaas tarinaa uudella vuodella.
Vuosi 2019 alkoi siis sillä että Corsa oli seisonnassa tallissa. Syksyllä tuttuni sanoi että autolla pitäisi olla nimi ja ehdotti Kirsikkaa. Nimi jalostui eteenpäin muotoon Corsikka eli Corsa+Kirsikka. Etsin sopivan fontin ja muokkasin löytämäni kirsikankuvat uuteen muotoon ja lopputuloksena oli tämä:
Helmikuussa pyörähdin siis Joutsassa talviajopäivillä ja siinä yhteydessä Corsikka oli liikenteessä reilun viikon kunnes meni taas lepäilemään talliin lopputalveksi.
Kevätauringon alkaessa lämmittämään alkoi taas ajelu polttelemaan ja uusia osiakin löytyi uudistamaan Corsikan keulailmettä. Kirkkaat etuvilkut ja Gt:n etupuskuri, nimikin löysi keulasta paikkansa:
Tässä vertailuksi vielä alkuperäinen puskuri:
Näissä kuvissa on jo alla myös uusi rengastus. Vanteet ovat kokoa 6.5"x15" ja renkaat päällä ovat Vredestein sportrac 5 kokoa 175/50/15. Koko on erikoinen mutta istuu vanteelle nätisti ja tuntuu sopivalta Corsikan alla.
Seuraavaksi olikin ohjelmassa Corsikan saaminen lähemmäs maata ja ajomukavuuden huonontaminen. Sehän onnistuu kätevästi näillä:
Kw variante 1, ajamaton sarja joka on ollut alle asennettuna mutta projekti ei koskaan valmistunut ja sarja jäi hyllyyn pölyttymään. Ilmoituksen löysin foorumin kautta ja kauppoihin päästiin.
Lisäksi tulee myös tällaista lilaa mustien tilalle:
Merkkinä Powerflex. Isommat ovat taka-akselin puslat ja pienemmät eteen reaktiotankojen päihin tulevat puslat. Kuvasta puuttuvat eteen alatukivarsien puslat ja kallistuksenvakaajienpuslat. Alusta on jo asennettu mutta puslat odottavat vielä asennusta, ne on tarkoitus saada paikalleen ennen Ocf:n mailia Porissa.
Tässä alusta asennettuna eteen sekä taakse:
Sitten innostuin asentelemaan autoon musiikkilaitteita. En halunnut mitään uutta soitinta vaan auton tyyliin sopivan soittimen jollainen olikin äiteen kellarissa. Alpine on ollut vanhempieni w123 Mersussa 80-90-lukujen taitteesta lähtien ja päätyi kellariin kun auto vaihtui seuraavaan joskus vuosituhannen alussa. Sen jälkeen se jäi myös pienen tulvan alle kun Riihimäellä tulvi kaupungin viemäriverkko rankkasateen johdosta 2004.
Soitin on siis Alpine 7284L:
Polttimot vaihdan jossain välissä kunhan löydän sopivat..
Lisäksi löytyi kaverilta Alpinen oma 30w+30w vahvistin takakaiuttimille:
Ja kaiuttimiksi Hertz 4" vakiopaikoille eteen sekä taakse, kuvassa myös tuulilasiantenni joka tosin myöhemmin vaihtui toiseen merkkiin:
Näillä virityksillä kävin kokeilemassa elämäni ensimmäisen varttimailin Ocf:n Summerpartyillä Kalajoella. Hauskaa oli sekin ja mentiin kirkkaasti alle 20 sekunnin. 18.356 ja loppunopeutta 114km/h. Osallistujapulan vuoksi kotiin tuli kannettavaksi myös alle 2.2 litraisten kolmannen sijan pokaali :D .
Siinäpä Corsikan tarina pääosin tähän asti, lisää kirjoittelen kunhan tulee kirjoitettavaa ja tallissa alkaa tapahtumaan. Tekniikka tulee vaihtumaan talvella, moottoriksi x18xe1 ja perään f15cr laatikko. Jarrut ovat vielä suunnitteluasteella ja osiakin puuttuu vielä mutta suunta on selvillä.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Re: Corsa a 1.4i -90 "Corsikka"
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Oli hieno Corsikka kyl kun Kalajoella nähtiin. Ja yllätti kyllä vartillakin! Sehän meni kiukkusesti! Ei muutako Wilwoodin jarruja alle kuten juteltiin mökissä. :D
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
S.Eskman
Jäsennumero: 0385
Juutas kirjoitti: 21 Heinä 2019, 11:42 Oli hieno Corsikka kyl kun Kalajoella nähtiin. Ja yllätti kyllä vartillakin! Sehän meni kiukkusesti! Ei muutako Wilwoodin jarruja alle kuten juteltiin mökissä. :D
Tänks :) .
Yllätti itsenikin, ei ollut oikein mitään hajua kulusta kun en kiihdytystä ole ikinä seurannut. Painonpuute tekee ihmeitä. Rekisteriotteessa lukee painona 780 kg ja onhan tossa hyvä pörinäpönttö fiilistä tekemässä :D .
Wilwoodit on yksi vaihtoehto tai sitten mennään joillakin isompien Opelien jarruilla, tämä ratkeaa sitten talvella.
S.Eskman
Jäsennumero: 0385
Aloittelin puslien asentelua lomaviikolla.
Ensimmäisenä oli ohjelmassa eteen reaktiotankojen puslat. Niiden vaihto sujui muuten hyvin mutta nyrjäytin nilkkani aika ilkeästi ja siitä tulikin sitten sairaslomaa reilu puolitoista viikkoa. Astuin kynnykseltä alas ja jalan alle jäi kivi joka väänsi nilkan, hyvä ettei taju lähtenyt kun kipua oli sen verran.
No pusla tuli kumminkin vaihdettua kivun helpotettua:
Seuraavana oli vuorossa taka-akselin puslat.
Porasin vanhat puslat osiksi poralla ja ne lähtivät todella kivuttomasti pois, paljon helpommin kuin d Kadettin vastaavat.
Tässä pusla vaihdettuna ja akselikin jo takaisin paikallaan:
Ja siinä vielä asentaja makoilemassa:
Vielä olisi vaihdettava eteen tukivarsien puslat ennen mailia Porissa.
Suunta tuntuu olevan hyvä, ajomukavuus vähenee jokaisen puslan myötä ja ajattavuus paranee 8) :D .
S.Eskman
Jäsennumero: 0385
Re: Corsa a 1.4i -90 "Corsikka" Puslia 27.7.2019
Ratin ja puslien vaihtoa tällä kertaa.
Tallilla käydessäni muistin ratin joka minulla on ollut aikanaan toisessa autossani eli 1980 Kadettissa. Kaivoin ratin hyllystä esiin ja totesin olevan puhdistuksen tarpeessa mutta muuten toimivaksi:
Nahanpesuaineella puhdistuksen ja nahanhoitoaineeella käsittelyn jälkeen ratti näyttikin sitten paljon paremmalta:
Sitten tallille irroittamaan vanhaa ruoria, huomatkaa omin kätösin väkerretty karu mutta toimiva työkalu. Se on tehty kulmaraudasta, kahdesta viilatusta M10 pultista ja kierretangon pätkästä:
Ja tässä ratti vaihdettuna, onhan tuota kivempi käännellä:
Ratti on Raidin valmistetta.
Seuraavaksi oli ohjelmassa lisää puslien vaihtoa. Tällä kertaa eteen tukivarren sisempi pusla, tässä vielä alkuperäinen kuminen paikallaan:
Leikkasin kumista kauluksen pois puukolla ja puristin puslan pois paikaltaan holkin sekä puristimen avulla. Puristin on omaa käsityötä yläasteen teknisentyön tunneilta. Ei ihan priimaa mutta oikein toimiva ja riittävän tukeva tähän hommaan :) :
Ja tässäpä sitten jo Powerflexiä paikallaan:
Nyt alkaa puslien vaihtamiset riittämään vähäksi aikaa, kaikki muut on vaihdettuna paitsi kallistuksenvakaajienpuslat eteen. Ne vaihdan talvella kunhan löydän Gsi:n vakaajan jostain.
S.Eskman
Jäsennumero: 0385
Re: Corsa a 1.4i -90 "Corsikka" Puslia/rattia 1.8.2019
Corsikkaa on nyt rankaistu myös huippunopeuspäivillä Porissa, tuloksena 146 km/h :D . Ihan hyvä tulos, nopeus jäi 9 km/h tehtaan ilmoittamasta huippunopeudesta.
Josko ensi kesänä mentäisiin sitten lujempaa.
Niin ja taakse löytyi Gsi:n kallistuksenvakaaja, siten pitäisi vielä löytää eteen reaktiotangot ja etuvakaaja. Saa tarjoilla jos sellaisia on nurkissa ylimääräisiä, saat niistä asiallisen korvauksen.
S.Eskman
Jäsennumero: 0385
Corsikan kesä 2019 on nyt ohi kun leima loppui vuoden ajelun jälkeen. Mittariin kertyi noin 15000km mikä on mielestäni hyvin ja kertoo siitä että auto on ollut mieluinen. Mitä nyt pientä tehonpuutetta on havaittavissa... mutta siihen on tulossa lääkitystä tulevana talvena. Osia muutokseen valuu talliin vähitellen ja toisaalta paljon on vielä hankkimatta.
Tärkeimmät olisivat eteen Gsi:n reaktiotangot ja kallistuksenvakaaja, pääsylkky sekä tehostaja. Saa tarjoilla tai laittaa vinkkiä mistä nuo voisi löytyä :director: .
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Corsa a 1.4i -90 "Corsikka" Talviseisontaan 11.9.2019
Pääministeri pitkäiskuinen ED löytyy ihan tavan F astmasta tai kaseteista ilman abs jarruja.
Tehostin käy myös jos halkaisija sama mutta sen jään tehostajalle joutuu tehdä itse
S.Eskman
Jäsennumero: 0385
1,2sorsa kirjoitti: 11 Syys 2019, 21:11 Pääministeri pitkäiskuinen ED löytyy ihan tavan F astmasta tai kaseteista ilman abs jarruja.
Hyvä tietää. Ylimääräisenä olisi d Gte Kadettin tehostin/pääsylkky paineenalentimineen niin saattaa olla että käytän sitä, tosin sille joutuu ilmeisesti tekemään kolon runkoaisaan.
Tuosta sun oman Puolisukeltajan polttoainepumppu muutoksesta olisi kiva saada lisää tietoa, ajattelin tehdä samalla tyylillä omani. Laitatko jotain infoa siitä lisää. Pumpun malli ja mitä joutui muokkaamaan että sen sai sopimaan.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Aeroflow seon ja kuvakin pitäisi löytyä puolisukeltaja topikista. Mä koitan mitata sulle se tehostajan halkaisijan jossain välissä jos se ei siellä topikissa satu olemaan
S.Eskman
Jäsennumero: 0385
1,2sorsa kirjoitti: 14 Syys 2019, 09:50 Aeroflow seon ja kuvakin pitäisi löytyä puolisukeltaja topikista. Mä koitan mitata sulle se tehostajan halkaisijan jossain välissä jos se ei siellä topikissa satu olemaan
Tarkka malli olisi kiva tietää, niitä varmaan on jokunen kumminkin. Tehostimen halkaisijan on tiedossa. 1.4i oli jotain 19 cm luokkaa ja Gsi taisi olla noin 21 cm. Kadettissa on sitten vielä vähän isompi ja se osuu Corsassa runkoaisaan.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tästä taisi olla kuva uudessa Klassikot-lehdessä? Pick-nickissä otettu.
