Astra K Android Auto
SportsT_Innovation
Re: Astra K Android Auto
Uudempi softa tuli tuotantoon joskus touko-/kesäkuun vaihteessa 2016. Itseäni otti aikanaan päähän, kun sain tietää, että oma autoni menee tuotantoon huhtikuun lopulla 2016 ja softa ei olisi vielä silloin sisältänyt AA:ta. Lopulta auto menikin tuotantoon vasta kesäkuun alussa (muistaakseni eka viikko) ja silloin autoihin oli juuri alkanut uida uudempi softa sisään.
Nible
Loppuvuoden 2016 on MY17 ja alkuvuoden 2016 on MY16.5.Askoik kirjoitti: 23 Elo 2019, 08:51 Ilmeisesti siis loppuvuoden 2016 autossa on tuoreempi ohjelmisto, kuin alkuvuoden autossa. Omani on käynyt normaalit huollot 30 tkm välein, mitään softapäivityksiä en ole siihen erikseen tilannut enkä maksanut. Joku takaisinkutsu oli muistaakseni jo vuonna 2017, jossa tehtiin joku päivitys radion softaan. Se varmaan kannattaa tarkistaa, että onhan se tehty sinunkin autoon? Jos ei vielä ole, niin sen varmaan saat maksutta.
Taisi olla tuo MY17 se milloin android auto tuli tarjolle samalla kuin onstar.
Beat
Itelllä kesäkuussa 2016 rekisteröiity Astra ja oli aika huijattu olo ku kaikissa mainoksissa hehkutettiin tota Android autoa mutta sitten kun oli ohjelmat puhelimeen latailtu ja innokkaana piuhaa autoon kiinni ni eihän toiminutkaan
Ekaan huoltoon aikaa varailin ni olin ihan varma että asiakastyytyväisyyden nimissä autoon tulee ilmasiks kaikki uudet päivitykset ni kylmästi huoltoneuvoja ilmotti että se on180€
Kolmen tunnin homma ku auto makaa kaapelin päässä kuluttamassa hallipaikkaa
- OCF Moderaattori
Siis sulla on alkupään astra jossa on aplle car play mutta ei android autoa? Muistaakseni pitää ensin auto testeriin ja tis2web kautta ladata tikulle tiedosto ja sitten siirtää tikulla se autoon. Ja tuo lataus voi ottaa aikaa jonkin verran. Mutta ei se estä kuin ovien aukomisen ja virran käytön. Eli päivityksen aikana voi vaikka öljyt ja jarrunesteen vaihtaa.Beat kirjoitti: 23 Elo 2019, 18:25 Itelllä kesäkuussa 2016 rekisteröiity Astra ja oli aika huijattu olo ku kaikissa mainoksissa hehkutettiin tota Android autoa mutta sitten kun oli ohjelmat puhelimeen latailtu ja innokkaana piuhaa autoon kiinni ni eihän toiminutkaan
Fjonde
Asia on selvityksen alla Länsiautossa, päivitys on maksullinen koska olen auton käytettynä ostanut (eikä AA-toimivuutta luvattu). MY16.5 on mitä luultavimmin tuo mallinumero, Applen CarPlay toimii.
SportsT_Innovation
Kuten yllä kirjoitin, niin omassa kesäkuun alussa 2016 tuotantoon menneessä ja elokuussa rekisteröidyssä Astrassa oli AA. Auto MY16.5. Jos auto ehti tuotantoon ennen kesäkuuta, niin silloin niissä ei ole AA:ta. Apple Carplay toimi autoissa käsittääkseni alusta asti.
Askoik
Mistä te oikein selvitätte nuo mystiset MYxx.5 vuosimallit? En muista tarjouksessa tai kauppakirjoissa lukeneen muuta kuin "Opel Astra".
Nible
Kokonaisen tilausjonot on auenneet aina edellisen vuoden kesä-heinäkuun vaihteessa ja puolikkaan sitten vuodenvaihteessa.Askoik kirjoitti: 24 Elo 2019, 10:40 Mistä te oikein selvitätte nuo mystiset MYxx.5 vuosimallit? En muista tarjouksessa tai kauppakirjoissa lukeneen muuta kuin "Opel Astra".![]()
platikka
Sain Nokia 6.1 ja Android Auton toimimaan ilman auton tai puhelimen ohjelman kaatuamista ottamalla käyttöön 10cm usb-kaapelin. Nyt viimeisin versio puhelimen AA:sta toimii moitteettomasti ja AA:n käytettävyys nousi potenssiin kaksi. Autona siis Insignia b -18.
Grandland B Electric AWD
Juha2U
Mun piti siirtyä lyhyeen USB 3.2 version (usb-a usb-c) puuhaan, ennen kuin alkoi luotettavasti toimia. Luultavasti kuitenkin johtuu Motorolan puhelimesta, eikä autosta.
Nible
1m kaapelilla on toiminut niin Nokia 6 kuin myös nykyinen Nokia 8.1 ihan ok. 1.2m on sitten ollutkin jo liian pitkä kummallakin puhelimella.
Viimeisin apkmirrorista löytyä AA puhelimessa, mutta ei ole vielä ilmaantunut uutta käyttöliittymää.
kootee89
Paljonkos tuollainen Android Auton sisältävä päivitys maksaa? Olen viime viikolla laittanut sähköpostitse kyselyä Delta-autoon ja LänsiAutoon paljonko maksaisi (Insignia 2016 kyseessä), mutta eipä ole kummastakaan vaivauduttu vastaamaan. Deltassa kävinkin torstaina paikanpäällä ja siellä oli vain Kiamiehiä paikalla, mutta lätkäisivät Opel työnjohtajan ruudulle lapun, että vastaappa tämmösen kaverin mailiinheti aamulla, mutta ei näköjään kiinnostanu siltikään...
Jostain brittifoorumilta luin että siellä maksoi 35 puntaa eli eiköhän se oo sit 350 euroo täällä.
Askoik
Tuossa pari viestiä ylempänä nimim. Beat puhui 180 eurosta.
kootee89
Näköjään juu, eipä osunut silmään
Sisälsikö tuo hinta kaikki auton päivitykset (moottorinohjauksen ja muiden järjestelmien yms.) vai pelkän IntelliLinkin Android Auto päivityksen? Tuon voisin itse maksaa jos sillä saa kaikki, mutta pelkästä AA:sta se on vähän ehkä liikaaBeat kirjoitti: 23 Elo 2019, 18:25
Beat
Eiköhän se ollu vaan pelkkä IntelliLinkin päivityskootee89 kirjoitti: 26 Elo 2019, 21:31Näköjään juu, eipä osunut silmään
Oli omasta mielestä vähän pakkorako ku otin auton tilatessa isomalla näytöllä että siitä sitten karttaa hyvä seurata mutta koska Oopelin omat kartat niin pahasti vanhat ni halusin että saa Google mapsin käyttöön
