Omega B 2000 ajovaloumpiot
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Mistähän vois vikaa etsiä???
Vaihdoin uudet xenon umpiot vanhojen xenon umpioiden tilalle ja valot näyttää nyt alas vaikka korkeussäätö on aivan yläasennossa.
Säätömoottorit toimii kun ajaa Tech2:lla valoja ylös ja alas jolloin valot myöskin liikkuu eli moottorin tapit on paikoillaan.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Re: Omega B 2000 ajovaloumpiot
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Xenoneissa on automaattinen korkeussäätö. Anturit kuskin puolen etupyöräkotelossa alatukivarressa kiinni, ja takapään anturi takarenkaan edessä alustassa. Käsisäätöä ei ole katkaisijan yhteydessä jos on olleet xenonit alunperinkin.
Ballantines
Tiedän kyllä että on automaattinen korkeuden säätö.
Tarkoitin tuolla yläasentoon säädöllä sitä että umpioissa oleva käsisäätö on säädetty yläasentoon mutta valot näyttää alas.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Toki kuitenkin teit myös sen perus säädön niistä säätö ruuveista - sinänsä turha kysymys mutta lähdetään jostakin liikkeelle .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Ballantines
sepse kirjoitti: 25 Elo 2019, 00:00 Toki kuitenkin teit myös sen perus säädön niistä säätö ruuveista - sinänsä turha kysymys mutta lähdetään jostakin liikkeelle .
Seppo
Tehdäänkö tuo perussäätö miten? Kuten aiemmin kerroin, vaihdoin ympiot ja valot näytti aivan alas. Säädin käsisäädöllä umpioista valot niin ylös kuin vain sain mutta edelleen ne näyttävät noin 3-5 cm alas.
Tech2:lla valoja voi ajaa ylös ja alas. Valojen kalibroinnilla valot liikkuu ylös ja alas mutta palautuvat alkuasentoon.
Pertsa
sepse
Sori jostain syystä jäi lukematta että olit säätänyt säätö ruuveilla , sitä juuri tarkoitin .
Mulla oli yhdet itse uutena ostamat Depot (mahdollisesti) joissa säätö moottori paikalleen laitettuna koko systeemi heitti jumiin ja mekaaniset säätö ruuvit menettivät kierteensä ensimmäisellä varovaisella säädöllä , mikäli muistan oikein niin niissä oli kasaus virhe , kun katsoi sitä vastakappaletta johon tulee säätömoottorin kuulapää , se oli eri asennossa kuin vanhassa eikätoiminut ennen kääntöä .
Yhdessä Omegassa jouduin lisäämään prikkaa sen alimmaisen umpion jalan ja korin väliin ennen kun sain keilan riittävän ylös -kauneus virheen huomaa sivulta kun umpion ala reuna ei ole tasan muovin kanssa mutta nyt säätö riitti . Noissa tarvikkeissa on ollut monen moista fuulaa .
Lieneekö muuten korkeus säädön virhe todennäköinen jos B1 tai B2 version umpiot sotketaan keskenään -täällä kun kirjoitellaan etteivät sovi täysin mutta voi käyttää - itse en tietoisesti ole käyttänyt ristiin .
Seppo
Ballantines
Depot on nuo uudet ja oireet samat kuin mainitsit. Pitää purkaa ne vielä irti ja vertailla vanhoihin umpioihin.
