Chevy Cruze 1.6i Ecotek nykii kiihdyttäessä
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Hei.
Ajattelin kysyä täältä kyseisestä autosta, kun se GM tuotantoa on ja Opelin tekniikalla.
Kiihdyttäessä tuntuu pientä nykimistä, kun kiihdyttää kaasu pohjassa.
Auto tuntuu myös hieman laiskalle kiihdyttäessä, mutta ei nyt mahdottomia voi tuolta koneelta odottaakkaan, etten sitä pidä varsinaisesti vikana..
Mitään vikavaloja ei pala eikä koodeja löydy testerillä. Auto on vasta katsastettukin.
Mistähän vikaa etsisin? Autolla on ajettu nyt rapia 100tkm.
Re: Chevy Cruze 1.6i Ecotek nykii kiihdyttäessä
Hei voisitko kertoa vaikka kilowatit otteesta ja vuosimallin niin voisi verrata johonkin astraan.
Onko perushuollot ajantasalla?
tovayryn
Moi,
Unohtui tosiaan.
Auto on 2011 ja 91kw.
Huollot ajallaan.
tovayryn
Onko tullut kellään ideoita mistä tätä lähtisi selvittelemään?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Vaihtaisin puolakasetin ja tulpat.
tovayryn
Itsekkin olen miettinyt samaa, että sytkää pätkii kun nykii kiihdyttäessä.
Tuntuu vaan että 2011 vuosimallin auto että eikö se jo sytyttäisi vikavaloa, jos kipinä katoaa?
Vanhemmissa autoissakin kun on syttynyt jo samasta syystä..Voisiko olla pätkiminen niin pientä, että valo ei syty, mutta persdyno tuntee sen?
Ei sytytä aina jos lyöö läpi. Aika monta puolapalettia on tullut vaihdettua ilman vikavaloa. Jos puolan tutit saa irti niin voi olla hapettumaa sisällä
tovayryn
Ok. Kiitos.
Lähdetäänpä sieltä päin liikkelle. :)
tovayryn
Käytin puolapakettia irti..
Lie joskus jo vaihdettu tarvikepaketti, kun ei ollut muuta merkintää koko osassa kuin K14. Vai onko tuo muka orkkis varaosanro? Epäilen :D
Kaksi tulppaa oli todella löysällä ja hieman märät kierteiltään, muuten tulpat vaalean ruskeat..Ehken normaalin väriset.
Testaamaan en vielä ehtinyt, huomenna koeajetaan. Missään puolassa ei näkynyt hapettumaa.
Löysällä olevatulppa ei saa maata kunnolla ja voi tehdä sytytyshäiriötä. Ei näkynyt kumitittien sisällä? Saiko niitä vedettyä irti puolapaketista? Joistakin saa
tovayryn
Nykiminen päätti palata sitten, esiintyy varsinkin, kun kone kuumenee kunnolla.
Alan epäillä tota puolapakettia. Oireet viittais siihen.
Tulpat tohon on vaihdettu 30tkm sitten, mutta varmaan kannattaa nekin vaihtaa, jos ovat saaneet kipeää huonosta puolapaketin toimimattomuudesta..kuitenkaan ole, kuin 4€ kappaleelta.
tovayryn
Sain asennettua uuden puolapaketin ja samalla tulpat.
Ei enää nykinyt kun 2h ajoin moottorin kunnolla lämpimäksi ja testasin.
Jospa se nyt :)
Kiitos auttajille.
