Opel kadett d 1.2 paras tapa virittää?
Antsa 1970
Moi, eli lähtökohta on d kadett 1.2.obko tähän helpoin tapa vaihtaa 1.6 kone ja laatikko? Kun nuitten, sähköjen kanssa en kyllä tiedä miten toteuttaa. Eli, sähkö puoku aika vierasta. Joku varmaan toteuttanutkin tämän. Vai, otanjo vaab tönöb 1.2 koneen ja otan irti siitä mitä saa. Isoja tehoja ei olla hakemasaakaan niinkuin sen tietää että se ei olisi mahdollistakaan. Mikä ob hekpoin ja viisain toteuttaa. Rahaa käytössä n. Tonni
Antsa
- OCF Moderaattori
Re: Opel kadett d 1.2 paras tapa virittää?
Siirsin oikealle alueelle. Onko 1,2 ohc vai ohv? Ja ei vaadi sähköjä jos pitäydyt kaasarissaAntsa 1970 kirjoitti: 29 Elo 2019, 01:00 Moi, eli lähtökohta on d kadett 1.2.obko tähän helpoin tapa vaihtaa 1.6 kone ja laatikko? Kun nuitten, sähköjen kanssa en kyllä tiedä miten toteuttaa. Eli, sähkö puoku aika vierasta. Joku varmaan toteuttanutkin tämän. Vai, otanjo vaab tönöb 1.2 koneen ja otan irti siitä mitä saa. Isoja tehoja ei olla hakemasaakaan niinkuin sen tietää että se ei olisi mahdollistakaan. Mikä ob hekpoin ja viisain toteuttaa. Rahaa käytössä n. Tonni
iso.kunkku
Ei oo D:tä vissiin 1.2 OHC:llä saanukaan.
- OCF Moderaattori
Sitten varmaan kannattaisi vaihtaa joku edullinen ohc moottori sinne. Vaikka 55hv 12st rekisteriotteeseen kun ei vaadi mitään verrantomalli hommia ja siihen sitten viriä
