Calibra jarrut oudon tuntuiset
blackangel85
Elikkäs tuon v6 calibra minkä ostin, jarrut on hieman oudon tuntuiset omasta mielestä. Jarrut ilmattu ja kaikki tuntuis olevan ok, mutta jarruttaessa omasta mielestä jarrut on todella tehottomat. Puoleen väliin asti polin uppoaa suoraan, jonka jälkeen ei painu enempää, mutta ei myöskään tunnu kunnolla pysäyttävän autoa... voiko vika olla abs hydraliikka yksikössä tai tehostajan alipaine letkun ventiilissä?
sepse
- OCF Member 2023
Re: Calibra jarrut oudon tuntuiset
Levyn pinta millainen ? Tehostajan testaus auto ei käy , painetaan jarrua painuu johonkin asti poljin- starttaa , kunnossa oleva tehostin poljin painuu lisää , jos ei , epäile tehostinta .Männät , painuuko sisään jokainen erikseen esim siirtoleuka pihdeillä , jos ei , se mäntä jumissa .
Seppo
Seppo
blackangel85
Auto käytettiin konttorilla ja jarrut oli hyvät, mutta silti omasta mielestä tuo jarrupoljin on vain oudon tuntuinen... pitäisi noita tarkistella vielä ja käydä läpi
iso.kunkku
Veikkaisin, että mäntä/männät jumittaa josain. Myös tosiaan huonot levyt tekee tota.
Wesku79
Ja huonot tarvikepalat.
Astra-F MV6 -94
- OCF Member 2022
Tämä,varsinkin yhdistettynä ikääntymiseen/kulumiseen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jarruhuoltoa vaan tekemään!
Mullakin käyttiksen katsastuksessa etujarruarvot oli hyvät, mutta kun ne avattiin, niin molemmissa satuloissa mäntä ruostunut jumiin.
blackangel85
Joo, mull ois hyllyssä kyll 3 litraisen Omegan jarrusatulat, ajattelin huoltaa ne ja asentaa tohon
Jarno
Jos on alkuperäiset jarruletkut niin korkea aika vaihtaa myös ne.
blackangel85
jees, pitää laittaa hankinta listalle
