olisko joku törmännyt samanlaiseen vikaan , tarttis apuja. Astrasta häviää veto , joskus pääsee 10-20 km , joskus ei sitäkään.alussa toimii hyvin , niinkuin pitääkin , mutta sitten häviää veto ja käy niinkuin kolmella. vikakoodiksi ilmoittaa puolan. puola vaihdettu kahdesti , toisella kertaa paremmanlaatuinen. nokka-akselianturi , lamda ,joutokäyntimoottori , kaasuläppätunnistin ja kaasuläppäkotelon ja imusarjan välinen tiiviste vaihdettu.VDO Siemensiä laitettu. ei taida jäädä kuin ECU jäljelle.
jos tulee jotain järkevää mieleen , apuja otetaan vastaan.
Astra 2.0 1999 missä vika ?
Re: Astra 2.0 1999 missä vika ?
Tuleeko pakoputkesta kaasut normaalisti ulos kun kädellä koittaa.
Ballantines
Oiskohan maa-vika?
Laita piuha akun miinusnavan ja rungon väliin. Aikoinaan vectrassa samanlainen vika joka poistui laittamalla akun maajohdot uusiksi.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Tuonkin voi tarkistaa mittaamalla akun miinus-navan ja rungon välisen jännitteen.
upih1962
maajohto laitettu heti vikojen alettua , ei auttanut. pakokaasuja en ole koittanut , täytyypä tehdä se seuraavaksi.
