1,3S jakohihnan kireys
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Hihnan vaihto 1,3S koneeseen. Suoraviivaista sinänsä, mutta entäpä kireyden "mittaus" kun ei mittaria ole kai "kenelläkään"? Onko tähän mitään kokemusperäisiä hyviä niksejä?
Re: 1,3S jakohihnan kireys
Viesti Kirjoittaja Timonen »
kcl kirjoitti: 02 Syys 2019, 14:43 Hihnan vaihto 1,3S koneeseen. Suoraviivaista sinänsä, mutta entäpä kireyden "mittaus" kun ei mittaria ole kai "kenelläkään"? Onko tähän mitään kokemusperäisiä hyviä niksejä?
Hihna kääntyy pitkältä sivultaan n. 90-astetta sormivoimilla?
Juuri noin. Ja näissähän ei tainnut olla kiristintä missään mallissa joten kiristys on vesipumpulla
kcl
Kiitokset! Häkellyttävän yksinkertaista, edellinen tekemäni Opel - jakohihnan vaihto oli Y32SE koneeseen ja vähän oli työläämpi...
Joo. Termari kannattaa samalla vaihtaa wahlerin tai behr tuotteeseen samalla kun on hihnan takana jos toiminnasta on epäillystä.
kcl
Kiitos vielä kerran termostaattimuistutuksestakin!
