Astra K huolto-ohjelma/huoltoväli
kerakar
Viesti Kirjoittaja kerakar »
Laitetaas tänne hieman kyselyä Astra K 2017 1.4T huolto-ohjelmasta? Onko tietoa mitä sisältää ns. vuosittainen/määräaikais huolto kun kaksi vuotta tulee täyteen. Ei löydy auton huoltokirjasta eikä käyttöohjeesta, eli mitä sanotaan jarrunesteestä?
Jossain eri keskustelussa oli puhetta kyseisen auton öljynvaihtovälistä ja se mainosten 30tkm on ainakin auton moottoriöljy indikaattorin osalta puppua. Meillä vuoden jälkeen oli mittarissa noin 5000km kun indikaattori huusi että öljyn käyttöaste 0% , kiiruusti huoltoon. Nyt toisen vuoden jälkeen on 10000km ja taas huutaa että kiiruusti huoltoon, öljyn käyttöaste 0%.
Eihän siinä mitä, homma on helppo joko resetoida ilmaisin tai vaihtaa itse öljyt ja raitisilmasuodatin, mutta mites takuut? Tai jos käytät nyrkkipajoilla, niin kuin pääkaupunkiseuden se ainoa oikea ja virallinen opeli liike muita huoltoja nimittää, niin kyllä on takuut niin ja näin. Käyttäshän sitä 10000km öljynvaihtohuollossa vaikka tuolla itseään muita paremmaksi luulevassa liikkeessä, mutta tuo huollon (öljyn, ilman ja raitisilmasuodattimen vaihto) hinta olis 350- 460€, riippuu vaihdatatko samlla jarrunesteet. Ai sijaisauto, no rahaa tiskiin.....
Eli pienen purkauksen jälkeen, olisko sitä huolto-ohjelma tietoa?
Ex - Ascona
Ex - Vectra A, B, C
Ex - Astra F, H, J, K
Ex - Insignia A 2.0 CDTI
Ex - Omega B2
Ex - Mokka-E
Omega B1
Re: Astra K huolto-ohjelma/huoltoväli
Olen aiemmin uusi k astra suomessa topikkiin Kirjoitellut.
Huollossa on vaihteleva lista eri tarkastuksia. Esim
Rengaspaine (sis varapyörä jos varusteena)
Tirefit/ensiapulaukku/varoituskolmio
Pyöränpulttienkireys (140nm)
Jäähdytinneste ja pakkaskestävyys
Pyyhkijät ja lasinpesureiden toiminta ja täyttö
Jarrunestemäärä, saranoiden voitelu
Jarrujenkulumisen tarkastus
Vuototarkastus, välystarkastus, haitarikumien ja suojusten tarkastus, moniurahihnan tarkastus,
Polttoainesuodattimenvedenpoisto (diesel)
Korroosio tarkastus.
Öljynvaihtoväli on öljynkäyttöikälaskurin mukaan. Max arvo on 30tkm/1-vuosi. Käytännössä tuo 20tkm on realistisempi toteuma suomessa. Huoltokirjassa on oma sivu ylimääräisille öljynvaihdoille huoltovälillä. Eli jos öljynkäyttöikä tulee reilusti etuajassa vastaan niin kannattaa tehdä pelkkä övs eikä kaliimpaa huoltoa tarkastuksineen.
Jarrunesteen vaihtoväli on 2-vuotta kilometreistä riippumatta.
Raikkari 2v tai 60tkm kumpi ensin täyttyy.
Ilmansuodatin 4v tai 60tkm kumpi ensin täyttyy.
Polttoainesuodatin (diesel) 60tkm/4-vuotta
Sytytystulpat (bensa 1,0t 3kpl muut 4kpl) 60tkm/4-vuotta
Polttoaineenlisäaine (bensa) jokahuollossa 2purkia jos tankki täynnä.
Automaattivaihteiston öljynvaihto ei ole huolto-ohjelmassa. Suodatin ei ole vaihdettavissa. Pitäisi kestää auton iän. Suomessa kun autoilla ajetaan enemmän niin suosittelisin vaihtamaan öljyt huuhtelemalla vaikka 100tkm välein.
Manuaalivaihteiston öljynvaihto ei kuulu huolto-ohjelmaan.
Itsevaihtaisin vaikka 200tkm/10-vuoden välein
Bensa moottoreihin dexos 1gen2
Tai 0w-20 uudempi
Diesel moottoreihin dexos 2
Itse hakisin motonetistä oman öljyn ja tekisin väliöljynvaihdon siellä missä edullisin laadukas korjaamo. Ja varsinaiset huollot ohjelman mukaan ainakin takuuajan ja vähän sen jälkeen goodwill varalta
Merkkiliikkeitä voi kilpailuttaa ja tingata ja pyytää tarjousta.
Missä päin asustat?
Huoltovalon nollaus viiksestä tai rattinapeista riippuen varusteista
kerakar
Kiitos informaatiosta. Täällähän sitä pikitien päässä eli pääkaupunkialueella opeleita liikutellaan.
Ex - Ascona
Ex - Vectra A, B, C
Ex - Omega B2
Ex - Mokka-E
Omega B1
KTN
Viesti Kirjoittaja KTN »
Erittäin hyvää informaatiota huoltotarpeista. Ja juurikin näin minäkin tekisin, huolletaan muutakin kuin pelkkä moottoriöljyn vaihto, mutta ei ihan yhtenään. On hyvä vaihtaa vaihteistoöljy yms, toisaalta sellainen vanhanaikainen 5-10 tkm moottoriöljyn vaihto on minusta turhaa jos vähänkään enempää ajaa. Käyttää mielummin laadukasta öljyä ja ajaa sillä vähän enemmän. Tulpat ei juuri kulu, turha niitäkään lienee vaihdella tuota suositusta tiheämpään. Monasti jarrunesteen vaihto unohtuu vanhoista autoista kokonaan, olisi hyvä jos se vaihdettaisi edes 3-4 vuoden välein. Monessa autossa on varmasti yli 10 vuotta vanha jarruneste. Jäähdytinnestekin voisi olla paikallaan vaihtaa 10 vuoden välein, en silti tiedä onko välttämätöntä - vanha pitäisi saada ainakin hävitettyä oikein, ei pihaviemäriin. Samaten monesta rippikouluikäisestä autosta löytyy todella kauheassa oleva sisäilmansuodatin, ei välttämättä edes tiedetä sen olemassa oloa.
Jarruneste tosiaan vetää ilmasta vettä itseensä mikä laskee sen kiehumispistettä ja kertyvä kosteus myös ruostuttaa jarruja sisältä käsin. Tämån seurauksena se rippikouluikäinen auto jättää jarrun laahaamaan ja jarruneste keittää mistä yleensä seuraa kolari.
Noin 50-100euroa maksaa yleensä tuo jarrunesteen vaihto joten sen vaihdattaminen on jo säästöä verrattuna korjauksiin.
Jäähdytinneste kannattaa vaihtaa ketjukoneissa vaikka noin 6vuoden välein mielestäni koska niissä nestettä ei vaihdu jakopäätä vaihtaessa. Pakkaskestävyyden lisäksi jäähdytinnesteen ph arvo voidaan mitata mikä kuuluu esim citroenin huolto-ohjelmaan. Vaikka jäähdytinneste kestää pakkasta voi korroosionestoaineet olla huonossa kunnossa.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
kerakar kirjoitti: 07 Elo 2019, 23:01 Tai jos käytät nyrkkipajoilla, niin kuin pääkaupunkiseuden se ainoa oikea ja virallinen opeli liike muita huoltoja nimittää, niin kyllä on takuut niin ja näin.
Missä niin lukee? Mun Astraan tehtiin mukisematta yhtä sun toista takuupiiperrystä vaihteiston räjäyttämisestä alkaen ja viimeisin osui lukemalle 160 tkm, eikä ns. merkkiliikkeen leimoja ollut kuin yksi. Ja niinhän sen kuuluuki olla. Eli auto huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan, ei valmistajan määräämällä pajalla.
Takuuaikana takuu korvaa jos auto on huollettu huolto-ohjelman mukaan.
Takuun jälkeen kun puhutaan goodwill asioista niin niihin vaikuttaa:
1 monesko omistaja
2 auton ikä ja kilometrit
3 onko auto huollettu huolto-ohjelman mukaan ja missä.
Takuu työt on merkkiliikkeille huonompia hommia. Valmistaja määrittelee ohjeajat ja osille ei saa katetta.
Joten kynnys takuutöihin ryhtymiseen voi olla jossakin korkea jos asiakas ei kuulu liikkeen asiakaskuntaan. Kuitenkin jos asiakas vaatii niin liike tekee goodwill kyselyn.
Ja takuu ei kata ulkoisia vaurioita.
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
1,2sorsa kirjoitti: 10 Elo 2019, 20:44 Takuuaikana takuu korvaa jos auto on huollettu huolto-ohjelman mukaan.
1 monesko omistaja
Mitenkä tuo sähköinen käsijarru,minkälaisen huollon tarvitsee / vaatii,sitä jarrun päälle kytkeytymisen ääntä kai ei saa pois ? Kilometrit nyt 16 000 Km 1.0 ECT
Ei sille ole muuta huoltoa kuin jarrunestevaihto ja jarruosien vaihto tarpeen mukaan. Ja käsijarrun kytkeytymisestä kuuluu ääntä kuulua
arpe
1,2sorsa kirjoitti: 12 Elo 2019, 06:50 Ei sille ole muuta huoltoa kuin jarrunestevaihto ja jarruosien vaihto tarpeen mukaan. Ja käsijarrun kytkeytymisestä kuuluu ääntä kuulua
Ok
ju-sa
Viesti Kirjoittaja ju-sa »
Kiitos 1,2sorsa hyvästä yhteenvedosta koskien Astra K huolto-ohjelma/huoltoväli :thumbsup:
Kohtaan: Polttoaineenlisäaine (bensa) jokahuollossa 2purkia jos tankki täynnä.
- Voin kommentoida että itse öljynvaihdon tekeville tai muilla korjaamoilla työn teettäville Astran K omistajilla voi olla ongelma saada kyseistä Polttoaineenlisäaine purkkia ainakaan Merkkihullon kautta.
- Kysymyksen esitin tästä "Länsiauto Lahti Varaosat", L-Auton varaosamyyjän kommentti: Ei tätä myydä tiskiltä (Varaosa nro: 95599923), vain huollon yhteydessä lisätään :roll: :roll:
Hassua että esim Saksassa varaosaliikkeet myyvät kyseistä tuotetta, Suomesta ei taida löytyä kuin Merkkihuolloista.
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
"Polttoaineenlisäaine (bensa) jokahuollossa 2purkia jos tankki täynnä": Ei ole omaan 1.4 bensaan tarjottu huollossa polttoaineen lisäainetta, eikä huoltolaskuiltakaan tällaista löydy.
JP_Vette
Ainaki Sastamalan Levoranta myy tota lisäainetta just niin monta purkkia kuin sanoo ostavansa. Vaihda merkkitiskiä, jos raha ei kelpaa.
a.karppa
Viesti Kirjoittaja a.karppa »
Kasailin listan täältä ja muualta koskien ASTRAN Huoltoja ja varaosanumeroita
Huollossa on vaihteleva lista eri tarkastuksia. Esim:
-Rengaspaine (sis varapyörä jos varusteena)
-Tirefit/ensiapulaukku/varoituskolmio
-Pyöränpulttienkireys (140nm)
-Jäähdytinneste ja pakkaskestävyys
-Pyyhkijät ja lasinpesureiden toiminta ja täyttö
-Jarrunestemäärä, saranoiden voitelu
-Jarrujenkulumisen tarkastus
-Vuototarkastus, välystarkastus, haitarikumien ja suojusten tarkastus, moniurahihnan tarkastus,
-Polttoainesuodattimenvedenpoisto (diesel)
-Korroosio tarkastus.
Öljynvaihtoväli on öljyn käyttöikälaskurin mukaan. Max arvo on 30tkm/1-vuosi.
Huoltokirjassa on oma sivu ylimääräisille öljynvaihdoille. Jos öljynkäyttöikä tulee reilusti etuajassa. Kannattaa tehdä pelkkä öljynvaihto, eikä kaliimpaa huoltoa tarkastuksineen.
Huoltovalon nollaus viiksestä tai rattinapeista riippuen varusteista katso huoltokirja!
Tai tee ohjelman mukainen nollaus
Virtapäälle,
Vasen viiksi
Paina menu nappia viiksen sivussa.
Kelaa rullalla kohtaan öljyn käyttöikä (tippakannu ja xxx%)
Paina viiksen päästä nappia pohjaan.
Huoltojen ajankohtia "ns" normi merkkihuolloissa:
- Raitisilmasuodatin 2v tai 60tkm kumpi ensin täyttyy.
- Ilmansuodatin 4v tai 60tkm kumpi ensin täyttyy.
- Sytytystulpat (bensa 1,0t 3kpl muut 4kpl) 60tkm/4-vuotta
- Polttoaineenlisäaine (bensa) jokahuollossa 2purkia jos tankki täynnä.
- Jarrunesteen vaihtoväli on 2-vuotta kilometreistä riippumatta.
- Polttoainesuodatin (diesel) 60tkm/4-vuotta
- Automaattivaihteiston öljynvaihto ei ole huolto-ohjelmassa ja suodatin ei ole vaihdettavissa. Pitäisi kestää auton käyttöiän.
Merkkihuollon suositus automaatilaatikon öjynvaihtoon 60 - 90 tkm välein. Kun sitä erikseen kysyin.
- Manuaalivaihteiston öljynvaihto ei kuulu huolto-ohjelmaan. Vaihto vaikka 200 tkm/10-vuoden välein.
- On hyvä vaihtaa tarvittaessa vaihteistoöljy yms, toisaalta sellainen vanhanaikainen 5-10 tkm moottoriöljyn vaihto on turhaa . Käyttää mielummin laadukasta öljyä Dexos1 GEN2 ja ajaa sillä 20 -30 tkm / 1 Vuosi.
- Tulpat ei juuri kulu, turha vaihtaa suositusta tiheämpään.
- Monasti jarrunesteen vaihto unohtuu vanhoista autoista kokonaan, olisi hyvä jos se vaihdettaisi edes 3-4 vuoden välein.
- Jäähdytinnestekin olisi hyvä vaihtaa 4-6 vuoden välein, ainakin ketjukoneissa tai ainakin jos termostaatti pitää syystä tai toisesta vaihtaa.
Vanha pitäisi saada ainakin hävitettyä oikein, ei pihaviemäriin, ojiin tai levähdyspaikoille!
Sorttiasemat yms. ottavat ilmiseksi vastaan noita kaikkia nesteitä purkeissa. katso linkistä lisää https://vaarallinenjate.fi/tunnista-vaarallinen-jate/
Samaten monesta yli 5 vuotiaasta autosta löytyy todella kauheassa oleva sisäilmansuodatin, ei välttämättä edes tiedetä sen olemassa oloa.
Opeli alkuperäisiä osia voi tilata esim. täältä
https://www.myparto.com/en/car/OPEL/364 ... Stufenheck
Osille alkuperäisiä osanumeroita:
1x Filter, interior air Piece - OPEL 13356914 Raitisilmasuodatin
1x Air Filter Piece - OPEL 13367308 Moottorin ilmansuodatin
1x Oil Filter Piece - OPEL 95528296 Öljynsuodatin
4x Spark Plug Piece - OPEL 55490097 Tulpat
1x Engine Oil Piece - OPEL 95527874 Öjyt 5 l purkki GM-LongLife 5W-30 "dexos1 Gen2 " Motonet numero: 59-0234
1x - OPEL 95599923 Polttoaineen lisäaine
1x O-Rengas öjytulppaan - OPEL 95527513 O-Rengas öjytulppaan
Moottori öljy lisäys Neste Pro DG2 5W-30, SAE 5W-30: GM dexos 1 Gen 2; API SN PLUS RC, SN PLUS, SN-RC, SM, SL, SJ, ILSAC GF-5, GF-4, GF-3, GF-2, GF-1
Kysymyksen polttoaineen lisäaineesta esitin "Länsiauto Lahti Varaosat", varaosamyyjän kommentti: Ei tätä myydä tiskiltä (Varaosa nro: 95599923), vain huollon yhteydessä lisätään.
Huom. (Itselle annettin purkit mukaan huollosta 12.3.20) Saatteella kun tankkaat täyteen niin lisää purkilliset auton tankkiin.
Astra J 1.4T 120Hv 5d Hb -14 EX Opel Astra 5-ov Innovation 1.4T S/S 150hv (A6) -18
