Astra g 1.6 8v moottorin nosto
Tapau
Viesti Kirjoittaja Tapau »
Kyseisen auton vm 2001 moottorin vaihto olisi vuorossa ja hommasta korjausopas neuvoo ottamaan moottorin v-laatikkoineen alakautta. Mutta olisiko kuitenkin mahdollista ottaa pelkkä moottori yläkautta? Vai onko kytkinakseli niin pitkä, ettei homma mitenkään ole onnistuva. Muutenhan tuo mielestäni onnistuisi moottorinosturilla yläkautta. Olisiko kellään kokemusta ja tietoa operaatiosta; kiitos.
Re: Astra g 1.6 8v moottorin nosto
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko ilmastointia?
Tapau
Ei ole ilmastointia.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Äffästä ainakin askin kera mahtuu yläkautta. Tuskin tuo G niin paljon ahtaampi on? Ja jos yläkautta ottaminen on ainoa vaihtoehto, eikö tuo askin kanssa nostaminen vähän helpottaisikin hommaa? Ei tarvitse kytkinakselia sovitella nosturilla roikkuvaan moottoriin, vaan askin voi siirtää koneesta toiseen kun on autosta irrallaan.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mahtuu yläkautta
Tapau
Kiitoksia vastaajille. Josko sais moottorin vaihdettua; oma vei 2l öljyä 400 kilometrillä.
1,6 16v olen ottanut yläkautta irti kaksikin kipaletta. Moniurahihnapyörän joutui ottamaan irti. 1,6 8v alakerta on samanpituinen. Muutoin helpompi kun ei ole juuri mitään edessä kun irroittelee pultit laatikon ja moottorinvälistä
