Vectra c z18xe vika p0353-08
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Tommose vian löi päälle yhtäkkiä käy kolmella ja moottori merkki valo palaa. p0353-08 ignition coil cylinder 3 circuit range. Puolapaketti vai mikähä o
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra c z18xe vika p0353-08
Puolapaketti todennäköisin.
Jos et halua sitä heti uusia niin puristuspainemittauksella voi varmistaa että kone on mekaanisesti kunnossa.
Tai puolapaketti irti, tulpat kiinni ja maihin ja katsoo pyörittäessä tuleeko kipinää.
ooppeli666
Joo täytyy eka koittaa toi kipinähomma ja sit mätänettii jos ei kipunaa tuu.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ovc2z22yh
Tuohan ei ole se yleisempi P0303 cylinder 3 sytytyskatkos vaan viittaa suoraan puolan ensiö/toisio sytytyspiiriin.
ooppeli666
Joo kylmänä se toimi aamulla starttasi kävi normaalisti ja sit lämpösenä käynnistin uudestaan nii prööt prööt. Ny o motoneti osa kii ainaki vielä toimii
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Joo varmaa menny taas toi puola ku välillä käynnistää nii käy hetke ja sammuu eile sytytti vikakoodi en kerinny vie lukasta. Sit käynnisti uudesta nii taas pela normaalisti.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Minkäs valmistajan puolapaketti noissa on alunperin?
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Delphi
ooppeli666
Juu
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
