Vectra B rengaspaineet
vectrasportti
Viesti Kirjoittaja vectrasportti »
Ohjekirjassa 205/55/16 renkaille paineet muistaakseni 2.2 edessä ja 2.1 takana. Paljoks ootte laittaneet ? Aika monesta suusta mm. rengasliikkeissä, oon kuullut, että nykyrenkaisiin pitäis laittaa 2.5-2.6.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra B rengaspaineet
2,5 oon laittanut ja laittaisin tuohon. Jos ajat isommalla kuormall niin sitten vähän enemmän. Tuo 2,2 on semmoinen mukavuus paine että rengasmelu olisi vähäisin ja matala paine voi kuluttaa myöskin rengasta reunoilta
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Mitähän ne tarkoittaa nykyrenkailla?
Vyörenkaat kuitenkin tuli jo kauan ennen Vectraa markkinoille...
2.2 on ihan passeli paine, takana se kannattaa nostaa etupään kanssa samoihin.
Takana 2.1 on mukavuuden määrittelemä paine ja saattaa aiheuttaa myös aliohjausta.
On aivan käsittämätön ajatus että, kaikkiin autoihin joissa 205/55/16 kokoinen rengas menisi sama 2.5 paine.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos siellä ohjekirjassa tai bensatankin luukussa jotain sanotaan niin huvikseenko ne arvot sinne on laitettu.
vectrasportti
Mun Vectra on -99. Silloinkin tietty oli vyörenkaita, mutta on renkaat 20v:ssa kuitenkin muuttuneet. Oon kysyny rengasvalmistajien maahantuojilta/edustajilta, sekä rengasliikkeistä. Molemmat tahot suositelleet 2.5-2.6. Hiljattain kun uudet renkaat vaihdatin, laitettiin kuitenkin 2.3. Menin muutaman päivän päästä toiseen rengasliikkeeseen mittauttamaan kulmat, heppu totes heti(vaikken paineista ees kysyny), että renkaat sen näköset, että liian pieni paine. Suositteli 2.6.
Iro
vectrasportti kirjoitti: 13 Elo 2019, 13:35 ... heppu totes heti(vaikken paineista ees kysyny), että renkaat sen näköset, että liian pieni paine. Suositteli 2.6.
Ulkonäön mukaiset paineet :hammer:
Oheisessa taulukossa on Nokian renkaiden koeajamalla valitut paineet talvirenkaisiin:
http://www.lonsinkumi.com/assets/files/ ... ulukko.pdf
Jos se 2.6 tuntuu sinusta paremmalta kuin nuo tehtaan suositukset, käytä niitä.
Arska93
Viesti Kirjoittaja Arska93 »
Asioilla on puolensta. Omaan 1.6 Vectraan paineeks alhasella kuormalla on ilmotettu 1,9 baaria. Itse olen laitellu 2,1-2,3 riippuen mielialasta. Eipä noilla aika uusilla Goodyereillä ainakaan omassa ajossa ole huomannut mitään ei toivottua löysyyttä käytöksessä jos sen 2,1 on laittanu, sen sijaan positiivista pehmeyttä menossa olin huomaavinani kun lakkasin laittamasta sitä 2,5 baaria. Melun minimoinnin maksimointia olen myös nykylinjalla hakenu, vaikka en tiedä onko ollut vaikutusta. Sitten on vielä se, että renkaat on jousittamatton massan ainoa pehmennin, joten olen ajattelu jos voisi alustallekkin tehdä parempaa.
Arska93
Luulisi myös, että itse auton takana seisovat insinöörit maasta missä ajellaan autobahnoilla tietää paremmin paineista, kun rengasliikkeen porukka, jolla linjaveto jostain 2,5 tai yli paineista. Rengasliikkeessä ei myöskään erittelellä/tiedetö asiakkaan auton kuormaamisesta, nehän on joskus usempaankin lokeroon sielä auton manuualissa jaettu. Yks oma lukunsa on talvirenkaiden pakkaskompensoinnin huomionti.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Auton valmistajan ilmoittamia paineita kannattaa ajatella minimipaineina. Perusprofiileissa (55 ja 60 sarjat) laitan aina vähintään 0.3 ylimääräistä. Matalemmissa kumeissa (40 ja 45) laitan n. 0.5 extraa. Ei kulu kumit kuopalle näillä paineilla, niinkuin valmistajan "suosituksilla"
Astra-F MV6 -94
Arska93
Iro kirjoitti: 13 Elo 2019, 13:48
Talvirenkaathan on pehmeämmät/löysemmät paremman pidon vuoksi, niin voisi kuvitella että talvirenkaissa tulee nopeammin vastaan alhasempien paineiden negatiiviset vaikutukset auton ominaisuuksiin. Jos laittaa vaikka 2,2 baaria kesärenkaisiin ja kokee että auto tuntuu just hyvältä, niin välttämättä se ei ole sama asia laittaa samaa painetta talvirenkaisiin, siis muutenkin kun sen pakkaskompensoinnin vuoksi. Toki muutenkin renkaissa eroa kunnon ja muun mukaan.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla ollut X25XE Vectrassa edessä 2,7bar ja takana 2,5bar. Renkaina kesällä 215/45R17 ja talvella 205/55R16.
Arska93
Sitä pitää jossain kohtaa huvikseen kokeilla laittaa nykysistä 2,2 baarista edessä ja takana vaikka sinne 2,6 baarin, että huomaako millasta eroa mukavuudessa ja melussa. Sillon kun rupesin pienempiä paineta laittaa, nii se varmuus käytännön vaikutuksesta meluun jäi hämäräks, en muista tosin kuinka hyvin sitä tuli edes ajateltua ennen ja jälkeen. Mut mielestäni jonkinlainen pintapehmeys hieman kasvo, ja käytös säily hyvänä ilman löysyyden tunnetta tiukemassakin kääntelyssä.
