Trafinkin "palvelu" toimii taas. Joutuu vain kirjautumaan tunnuksilla sisään ja hakujen määrää on rajoitettu (miksi?).1,2sorsa kirjoitti: 14 Elo 2019, 06:47 https://www.rek-nro.fi/tilaus/maksamine ... 4e6ec133b4
https://www.autorekisteri.fi/?kysely=3
Näköjään tämmöisiå palveluita löytyy
Etsin entistä autoani
Iro
Re: Etsin entistä autoani
- OCF Moderaattori
Ettei varasteta tietokantaa?
Siellähän oli jo tietovuoto ongelmaa kun kaikki tiedot sai vapaasti
Iro
Mutta se ongelma koski ihmisten tietoja joita sai siinä ohessa vaikka oli esim. tietojenluovutus tehtynä.Juho M-P kirjoitti: 15 Elo 2019, 11:48 Siellähän oli jo tietovuoto ongelmaa kun kaikki tiedot sai vapaasti
Aivan, saadaan dataa myytyä välistävetofirmoille joilla vapaa pääsy.
JoNiTuS96
Joo traficomin kautta sain jotakin tietoa autosta. Viimeisimmästä omistajasta ei ole muuta tietoa kuin nimi. Mutta sitten kun taas aikaa olisi hiukan ylimääräistä, niin olisi ehkä aikaa koittaa jatkaa etsintää.
Uhtua
C20xe - 89 A-Vectra Jkl seudulla n. 2005-2006, tietoa?
Tuli haettua tuommoinen nurkkiin, BLS-xxx, tämä ilmeisesti kuittien mukaan liikkunut Jkl seudulla n. 2005-2007 huiteilla. Onko kenenkään foorumilaisen vanha? Metallisininen 2.0GLS johon vaihdettu XE pata. Auto on seissyt vuodesta 2008, kori on aika surullisessa kunnossa mutta kiinnostaisi tekniikan kunto. Kone menossa 2000-Vectran nokalle ja tietäisi vähän taustaa missä kunnossa kone ollut, jos papereita on uskominen voisi kone olla vielä kohtuullisessa ajomäärässä. Jos jollain tietoa asiasta voi laittaa viestiä yv.
Hopea -93 4x4 Turbo Calibra rek. EZV-487, kellään tietoa autosta? Tuotu Suomeen käytettynä 2003 ja viimeksi 2011 leimattu, 2012 vuodelta löytyy piiiiiiiiiiiiiiiiiitkä vikalista. Edellisellä omistajalla ollut "projektina" joka ei osannu sanoo autosta oikeen mitään. Otin Traficomista tiedot mutta eihän sieltä saanu näkyviin ku sen mua edellisen omistajan joka ei autosta mitään tienny. Paimelan Paronilla on auto ollut joskus 2011 myös. Yksityisten omistajien tietoja Traficomista ei saanut.
Eihän tää oo sellanen isolla takalipalla ja levikesarjalla? Ainakin joskus sellainen oli täällä Kannuksessa.
Ei taida olla sama. Tässä ei ole takasiipeä eikä edes reikiä sille. Jotkut miedot sivuhelmat ja etupuskurissa joku lippa. Ehkä paras tuntomerkki konepellin ilmanpoistoritilä putsarin kohdalla. Huono kuva:
Trafilta saa myös tilaamalla koko omistushistorian nimineen PDF-muodossa sähköpostiin. Maksaa muistaakseni n.10e.vectraTBO kirjoitti: 04 Helmi 2020, 11:20 Hopea -93 4x4 Turbo Calibra rek. EZV-487, kellään tietoa autosta? Tuotu Suomeen käytettynä 2003 ja viimeksi 2011 leimattu, 2012 vuodelta löytyy piiiiiiiiiiiiiiiiiitkä vikalista. Edellisellä omistajalla ollut "projektina" joka ei osannu sanoo autosta oikeen mitään. Otin Traficomista tiedot mutta eihän sieltä saanu näkyviin ku sen mua edellisen omistajan joka ei autosta mitään tienny. Paimelan Paronilla on auto ollut joskus 2011 myös. Yksityisten omistajien tietoja Traficomista ei saanut.
- OCF Moderaattori
Olisiko ohjeistusta miten tuo toimii?
PDF tiedostona toikin tuli ja nimike oli omistus ja historiatiedot, hintana 2e. En tiedä onko tämä tietosuojalaki vaikuttanut tuohon mutta mun mielestä sieltä ei muita tietoja heru. Firmat näkyy kyllä koko omistushistorian mutta yksityisten nimiä ei.
- OCF Moderaattori
Sama 2e juttu itellä.
Bgk-391 josta topic projektipuolella. Omistajia ollut paljon. Ainakin 96vuoden jälkeen vaihtunut jakopäänkopat ja kansi gm tiivisteillä. Sen jälkeen kolaroitu jossain kun tyc tarvike umpiot ja lukkopelti vaihdettu.
https://lomake.fi/a/ec/lomakepalvelu/fi ... WDppt1vIyw
Tuossa se on. 1997 Astran ja 1999 Omegan historiatietojen selvityspyynnöksi laitoin "Museorekisteröinti"
Joku realistinen syy pitää olla, ja pelkkä "uteliaisuuden vuoksi" -selite ei riitä, vaan tulee hylsynä takaisin. Kokemusta on.
Liitteen mukainen lappu sieltä tulee. Kaikki tiedot näkyy. Tässä peitetty arimmat.
häjy
Hep, tuli juuri ostettua kakkos autoksi musta -06 2.0 GTS Vectra, rek tunnus IVI-390.
Oisko ex omistajaa täällä / autolla ajettu +300tkm ja ihmeen rivakka tuo z20net...
Siksi kiinnostaisi tietää oisko tälle tekniikalle tehty jotain piristävää...
_____________________________________
Opel Insignia 2.0 cdti Bi-Turbo.
Opel Vectra 2.0 GTS Turbo.
Harley Davidson FLHXI Street Glide.
