Takavetoisten tekniikanvaihdot
Sampovvv
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Viesti Kirjoittaja Sampovvv »
ascona77 kirjoitti: 19 Syys 2018, 16:06 Ajat vaan konttorille. Ei siihen enää tarvi mitään vaihdella. Tietenki jos konttorilla ei ole tietoa siitä mallisarjan tehokkaimman tehosta eli 115hp niin sillon tarvit lapun
Tämä selvä 8) kiitoksia!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ois kannattanu kertootoi heti aluks...
Nakkeus
Viesti Kirjoittaja Nakkeus »
Jostain syystä itselle jäänyt semmoinen mielikuva että b-omegan 2 litrainen moottori ja manuaaliloota ei helpolla istuis c kadetin keulille, onko näin?
A mallin omegastahan tuo vissiin helpoin olis koko kone/laatikko combo laittaa (jos siis jaluaa ohc:n, ei cihiä) , huono vaan että näitä enää kohtuu huonosti myynnissä. B omegan löytäis helpommin.
Kytkin taisi olla b ompussa nestekäyttöinen mutta onko tuo este?
Ja tredi kyllä moneen kertaan luettu läpi, tähän en vastausta löytänyt :wink:
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Laatikolle tarvii tehdä ainakin tilaa, samalla ehkä vähän tulipellistä ja kone paikalleen. Koneen kannakkeet pitää todistaa kestäväksi, eli kannattaa tutkia valmiita kuvia tehdä kerralla pätevät.
Saahan sen hydraulipolkimen Kadettiin kun askartelee
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Nakkeus
Tämä selvä, kiitoksia 8)
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Tosiaan samanlainen savotta se B Ompun tekniikka viskata mitä A Omegankin.
Sähköissä enemmän savottaa ajoneston takia ja tosiaan se nestekytkin. Laita samantien se 16 venanen X20XEV ohc sijasta, sama työ ja enempi potkua semmoisenaan.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Ohc-tekniikkamuutos: takavetosen öljypohja vaihdettu etuvetoiseen, mitäs ton öljytikun kanssa pitäis tehdä?
Viesti Kirjoittaja ?! »
opelvisio kirjoitti: 02 Helmi 2019, 18:55 Ohc-tekniikkamuutos: takavetosen öljypohja vaihdettu etuvetoiseen, mitäs ton öljytikun kanssa pitäis tehdä?
Laittaa se etuvedon huohotinputken tikkuineen
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Sämä
Mikä onkaan nyt se virallinen toimiva mitta spacerille, kun viskataan littanan vauhtipyörän perään nestetoiminen r25?
18-25mm väliltä olen vaihtoehtoja nyt kuullut?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sentec
Viesti Kirjoittaja Sentec »
Ootteko vahvistellu ite pikkupalkista vai mikä neuvoksi? C Kadett ja isopalkkia vailla, meneekö muutoskatsastus läpi ite vahvistetulla palkilla?
shelby
Viesti Kirjoittaja shelby »
Sentec kirjoitti: 11 Syys 2019, 11:31 Ootteko vahvistellu ite pikkupalkista vai mikä neuvoksi? C Kadett ja isopalkkia vailla, meneekö muutoskatsastus läpi ite vahvistetulla palkilla?
Älä kerro sitä katsurille niin menee :D .
Katsurille pitäisi vain jotenkin esittää osien alkuperä
Nokkamuki
Viesti Kirjoittaja Nokkamuki »
En tiedä missä tätä kysyisi, mutta saako nelikon rivimoottorin kääntää suoraksi?
1999 Astra G 2.0i
Kyllähän semmoinen calibra ainakin on jossa näin tehty.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
1,2sorsa kirjoitti: 12 Syys 2019, 18:49 Katsurille pitäisi vain jotenkin esittää osien alkuperä
Ostokuitti melko pätevä tähän.
Ei pitäisi olla ongelma.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
