Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
DEAD
Re: Vectra C2 STW - Z18XER
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Rookeri kirjoitti: 12 Syys 2019, 20:16 Miks nii nopeesti kulunu?
Voiman eessä antautuneet
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Ihan ok kilometrit tuon kokoisille gummeille.. silloi aikanaan kun olin rengas hommissa niin brikkari ja pirelli lupas 10tkm kestoa leveille matalille kumeille...
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
En nyt tiedä nopeasti? Mun mielestä ihan hyvä jos kaksi täyttä kesä kestivät. Nexenit kesti yhden kesän.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
DEAD
RJuuso kirjoitti: 13 Syys 2019, 02:05
Tais enemmän ehkä ihmetellä kilsoja kuin aikaa minkä kestivät. Itsellä menee tahtiin sarja per kesä noita kiinan tekeleitä mutta kilsoja tulee aika paljon enemmän merkkirenkailla ei kesää päässyt mutta on aikaa kun viimeksi sellaisia kesäkäytössä oli.
Ihan tyypillistähän se on että madallettu auto isommilla renkailla syöö enemmän rengasta.
Joku 205/55/16 voi mennä vakio autossa jopa 60‐80tkm kesä käytössä
RJuuso
Re: Vectra C2 STW - IS1 look
Tuli ketju nimettyä uusiksi, kai tätä jo IS1 lookiksi voi sanoa kun kuitenki Irmscherin splitteri ja maski löytyy, takalippa on tosin OPC-line mutta ei se Irmscherin tekeleeseen juurikaan eroa.
Mitäs tänne taas..
Irmscherin pilarin trimmit tuli laitettua paikalleen sekä vectran OEM kromiset ovenkahvat vaihdettua metallisten kuorien tilale.
LED kehät tuli vaihdettua kun toinen sanoi itsensä irti, onneksi niitä varalla aina muutama setti, ei ole kuin 10min homma.
Muuten vaan ollut pelkkää ajoa. Lisävalonkin sain hommattua, jos sen jotenkin fiksusti asentaisi talvipuskuriin kun saisi ensin haettua sen Kouvolasta :D
RJuuso
Talveksi uudet vanteet 🤗 kitkat väännetään noiden päälle ja sitten auton alle ensiviikolla. 18" snowflaket.
Millä maalattu ja millaiset kitkat tuloo?
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
1,2sorsa kirjoitti: 27 Loka 2019, 14:58 Millä maalattu ja millaiset kitkat tuloo?
Oranssilla :lollis: ja mustat kitkat :peukku: :lol: ..sori OT, mutta pakko oli.. :D
DEAD
onko tämä väriyhistelmä otettu porschen esitteestä?
RJuuso
Ei siis tosiaan itse maalaamat vaan edellinen omistaja jo maalannut nämä itse. Teollisuusmaalilla eli siis puoli kiiltävät. Muutama valuma ym epäkohta mutta ihan asialliset talveksi.
Päälle contin käytetyt kitkat.
Rookeri kirjoitti: 27 Loka 2019, 20:06 Olis keksilätkät kaivannu jotain omaa väriä yksityiskohdaks :)
Katsotaan alkuun miten istuu vectran alle vai vaatiikin jotain pientä hifistelyä 🤭 tiistai aamulla vaihtuu.
Koko oranssit on ok👍
RJuuso
DEAD kirjoitti: 27 Loka 2019, 20:12 onko tämä väriyhistelmä otettu porschen esitteestä?
Näytä mulle esite missä on sama yhdistelmä! kiinnostaa itseäkin :D
Ei siis ole mitään tahallista. Oranssi väri aina sopinut omaan silmään ja sitä halunnut vectraan jotenkin lisätä.
jarkkis kirjoitti: 28 Loka 2019, 07:38 Koko oranssit on ok👍
veikkaan kanssa että toimii ihan hyvin.
DEAD
RJuuso kirjoitti: 28 Loka 2019, 17:07
tul vain tämä ekana mieleen. Tiedä sitten onko ihan tehtaan väriyhistelmä
RJuuso
Sellaiset !
Hyvin ne sinne istuu :D takana 8mm lättyä ettei ihan niin sisälle jäisi vaikka ei se paljoa tunnu auttavan.
