Vectra c keskuslukitus
Smape
Eli siis sisältä painaa keskuslukitus nappulaa niin ovet aukenee ja lukittuu normaalisti. Avaimella painettaessa vain lukitus toimii mutta aukaisu ei, eikä myöskään ovesta kääntämällä toimi kuin yhteen oveen.
Re: Vectra c keskuslukitus
Avaimesta voi olla avausnappi rikki. Kokeile toisella avaimella. Lukosta käännettäessä ei pidä aueta kuin kuskin ovi.
Smape
Avain on ehjä.
- OCF Moderaattori
Siis avaimen nappula voi olla sisältä rikki.
Kokeile toista avainta lukittuuko ja aukeaako sillä ovet. Jos toisella avaimella kaikki toimii ok niin ensimmäinen avain on rikki.
Smape
Toisen avaimen nappula rikki mutta toisessa ehjä, eikä silläkään pelaa.
Ballantines
Pura se kake...siellä on mikrokytkin irti.....linkin kuvassa on mikrokytkimet.
http://www.saarimaki.net/opelbrkaukosaa ... -1608.html
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Smape
Toisessa avaimessa on mikrokytkin paikallaan.
petrisa
Ei se silti välttämättä toimi!
lmb-58
pitäshän siinä avaimessa olla ledi joka syttyy jos toimii, kokeile ohjelmoida uudestaan, eli ovi kiinni virta päälle ja sitte painelet niitä nappeja, avain pois ja sitte pitäis toimia
opel vectra c 2,2 gts
petrisa
Ei c vectran kakessa ole ledejä.
lmb-58
kyllä muuten on, haluutko nähä, ainaki mun avaimissa, punainen led pilkottaa ku nappii painaa
petrisa
En tiedä mikä avain sulla on, mutta minulla ex vectrassa oli ja nykyisin se on tyttärellä, niin on kaksi alkuperäistä avainta ja ne ovat tämän näköisiä
https://fi.grandado.com/products/2-pain ... gJpG_D_BwE
Missä tuossa on led
Joten se on väärä tieto, että kaukosäätimen napin tmv toiminnan voi JOKAINEN tarkistaa ledin palamisena
Mutta...minäpä kerron miten jokainen voi sen tarkistaa.
Ota antennimittari ja laita se spektrialueelle. Kytke antenni sen liitäntään, vaikka sellainen sisäantenni. Paina kaken nappia ja lähettimen signaali näkyy spetrissä, jos kake toimii
Missä tuossa on led
- OCF Moderaattori
C1 avain on kiinteä ja vastaava mitä b2 vectrassa.
C2 on linkulla kuten petrisa linkkasi
petrisa
Muistaakseni opcommilla näkee cim yksikön livedatasta, jos se vastaanottaa kaken signaalia sekä lisäksi onko se ok.
lmb-58
