Elektronisesti ohjatun moottorin jäähdytys -merkkivalo + pari polttimokysymystä
wowfellows
Viesti Kirjoittaja wowfellows »
Mittariston sielunelämää ei ole tullut tutkittua tarkemmin, kun ei ole ollut tarvetta.
Rupesin ihmettelemään, kun autoa käynnistäessä alkoi tuntumaan, että jotain puuttuu. Hetken pähkäilin ennen kun tajusin, että elektronisesti ohjatun moottorin jäähdytys -merkkivalo ei syty ollenkaan G-Astran Twinportissa (Z16XEP). Vanhassa autossa (Z16XE) ko. valo syttyy ja sammuu ongelmitta käynnistyksen yhteydessä ja molemmissa autoissa on ilmastointi.
Palanut polttimo se ei kai voi olla, kun sitten olisi muitakin pimeänä, vai voiko?
Vai syttyykö tässä mallissa valo vain vikatilanteessa, ei käynnistettäessä?
Vaihdoin eilen lämmityslaitteen säätimien polttimon keskikonsoliin, mutta pimeäksi jäivät edelleen eli mitäs ja miten piuhoja pitäisi mittailla, jotta selviää kulkeeko virta? Yleismittarin käyttö kun on meikäläiselle vähän enemmänkin kuin vierasta puuhaa...
Tupakinsytytinkin on pimeänä. Tutkiskelin osaa pikaisesti, mutta en saanut selville miten se puretaan ilman suurempaa väkivaltaa, jotta polttimon saa sinnekin vaihdettua. Purkuohjetta ja polttimokokoa kaipailisin...
Kaikki muut "tuikut" kyllä toimii moitteetta, mutta nuo himmeet häiritsee.
Astra H 1.8 4D Hatchback '06 Z18XE (2023-)
Astra G 1.6 Twinport Njoy Caravan '04 Z16XEP (2019-2023)
Astra G 1.6 16v Elegance Caravan '01 Z16XE (2009-2019)
Re: Elektronisesti ohjatun moottorin jäähdytys -merkkivalo + pari polttimokysymystä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
wowfellows kirjoitti: 15 Syys 2019, 09:14 Palanut polttimo se ei kai voi olla, kun sitten olisi muitakin pimeänä, vai voiko?
Valon pitäisi syttyä virrat päällä ja sammua kun auto käynnistyy.
Voi olla polttimokin palanut.
Uusimmissa tosin jo ledit...2001 eteenpäin.
wowfellows kirjoitti: 15 Syys 2019, 09:14 Tupakinsytytinkin on pimeänä.
Tarkista sulake F36
wowfellows
No sitähän minäkin että pitäis syttyä ja sammua. Onkohan 2004 vuosimallin G Astrassa jokaisella varoitusvalolla oma polttimo/ledi ja jos on niin millainen?
EDIT > Eipä auttanut sulakkeen vaihto. Kävin jo eilen läpi kaikki ja ehjiä olivat.
Joo ledit jo tuon ikäisessä.
Noniin...elikkäs tuo jäähdytyksen moduuli jätetty noista 2003 eteenpäin olevista pois ja moottorinohjainlaite hoitaa tuon virkaa.
Joten kyseistä valoa ei autossasi kuulukkaan olla.
wowfellows
Kiitos tiedoista kaikille vastanneille :worship: , ei siis tarvitsekaan roudata mittaristoa turhaan korjaamolle :D
Jos joku nyt kuitenkin sähköpuolen apuaja kaipaa niin tämmöinen firma toimii Tuusulassa. Sinne olisin saanut viedä mittarin purettuna ja olisi hoitanut homman odottaessa sovittuna päivänä.
https://www.elkotron.fi/
Ja toinen tuusulalainen sähköpuolen korjaamo on täällä
https://autosahkopaja.business.site/
