Laatikko vaikutti hyvältä ja oli tosi jämy, keppi ei heilunu ajossa ja tiiviin olonen vaihtaessa, toistaseksi kaikki meni kuten piti, vanhan laatikon haki kuljetus pihasta, eli voin suositella !mikes75 kirjoitti:https://www.ebay.de/itm/GETRIEBE-M32-MZ ... %7Ciid%3A1
Tuolta tilasin ebayn kautta mutta näköjään ois saanu halvemmalla suoraan puolasta josta laatikko tulee..no kaikkea ei voi tietää,
tuossa suora linkki
https://autossilniki.com/pl n 550 eur 2 vuoden takuu halpa !
Käyttäjä maksaa aina, -10 Astra Caravan 1.7 diesel ja M32
mikes75
Re: M32-6 vaihdelaatikon sivuakselin laakerin vaihto?
Tuon saksankielisen sivuston mukaan kunnostetut laatikot sopivat 1.7 ja 1.9 - dieseleihin, eli ei välttämättä bensakoneisiin.mikes75 kirjoitti: 15 Syys 2019, 11:50Laatikko vaikutti hyvältä ja oli tosi jämy, keppi ei heilunu ajossa ja tiiviin olonen vaihtaessa, toistaseksi kaikki meni kuten piti, vanhan laatikon haki kuljetus pihasta, eli voin suositella !mikes75 kirjoitti:https://www.ebay.de/itm/GETRIEBE-M32-MZ ... %7Ciid%3A1
tuossa suora linkki
mikes75
Hinnat samat eli ebay välitysfirma myy 650,- ja autossilniki suoraan 550,-
Bensakoneitten lootia löyty myös, https://autossilniki.com/pl/g/shop/Products
mikes75
Miten tuo takuu sitten pelaa ni siihen en usko pätkääkään vaikka mainostavat kun en saanu ees mitään kuittia ja takuussa postarit varmasti omaan piikkiin mutta jospa tuo kestäis nyt tuon auton elämän..
Niinpä näkyy olevan myös bensakoneisiin. Jos ei itse vaihda laakereita ja shimmaa , niin ihan kohtuuhintainen vaihtoehto.mikes75 kirjoitti: 15 Syys 2019, 14:42 Hinnat samat eli ebay välitysfirma myy 650,- ja autossilniki suoraan 550,-
Kahden vuoden takuu ei ole kovin pitkä. Harva tuossa ajassa ajaa yli 100 000 km. Eiköhän laatikko hyvinkin tuon ajan kestä.mikes75 kirjoitti: 15 Syys 2019, 14:44 Miten tuo takuu sitten pelaa ni siihen en usko pätkääkään vaikka mainostavat kun en saanu ees mitään kuittia ja takuussa postarit varmasti omaan piikkiin mutta jospa tuo kestäis nyt tuon auton elämän..
corsailija
Itse tilasin myös tuolta 2008 1.3CDTI Astraan M20 laatikon.mikes75 kirjoitti: 29 Elo 2019, 23:09
tuossa suora linkki
Viikonloppuna pitäisi vaihtaa. En ole pahemmin laatikoita etuvetosiin vaihdellut joten kaikki vinkit tervetulleita. Käytössä nosturi ja kannatinpalkki jolla saa moottorin roikkumaan ylhäältä.
Pitääkö pakoputki saada pois edestä? Saako alapallon ja raidetangon irroituksella riittävästi liikkumatilaa että vetonivel tulee ulos vai kannattaako irroittaa pyörännavat molemmin puolin?
Pitääkö apurunko irroittaa?
corsailija
No, navat on nyt vetareineen lattialla ja pakoputki pois. Täytyy aamulla alkaa kattelee että pitääkö apurunko pudottaa vai riittääkö raottaminen.corsailija kirjoitti: 24 Loka 2019, 11:33Itse tilasin myös tuolta 2008 1.3CDTI Astraan M20 laatikon.mikes75 kirjoitti: 29 Elo 2019, 23:09
tuossa suora linkki
- OCF Moderaattori
Harvinaisempi tuo m20 että tuskin kovin moni laatikkoa irti ottanut. Itse varmaankin jättäisin tolpat roikkumaan ja apurungon pois
corsailija
Kyllähän se apurungon raottamisella siltä tuli pois, mutta yhden pultin varassa enää roikkuu. Ohjaustehostimen johdot jos ois viitsinyt irroittaa niin ois voinut pudottaa koko apurungon pois. Ois kyllä kannattanut ottaa kokonaan pois.
Mutta muuten tuli mutkia matkaan. En ole kaksoismassavauhtipyörää ennen livenä nähnyt mutta minusta tuo on aivan loppu. Heiluu käsissä todella paljon ja reunalta painamalla keinuu useita millejä.
Muuten tuo ei ole pahasti oireillut, mutta kylmänä kytkin ei irroita käytännössä yhtään. Pienillä kieroksilla vedättäessä on toki jonkin verran nypyttänyt.
corsailija
Kytkin olikin jo hankittuna mutta tuo vauhtipyörä oli niin kallis että yritin säästää. No nyt se on kuitenkin pakko tilata.
- OCF Moderaattori
Kierteisesti uudessa pyörässä on usein ulkokehältä noin 1cm välystä.
corsailija
Tuossa oli noin 20mm pyörimissunnassa ja noin 7mm kallistelee kun reunoilta painelee. Lisäksi kumimujua ympäriinsä. Eli aika selvä tapaus.1,2sorsa kirjoitti: 26 Loka 2019, 16:21 Kierteisesti uudessa pyörässä on usein ulkokehältä noin 1cm välystä.
corsailija
Huomenna pitäisi tulla uusi dmf, osaako joku heittää kiristysohjetta tuolle? Uudet pultit pitäisi tulla mukana.
Eli 1.3cdti Astma ja M20 aski
Oisko tuosta ohjeesta apua?corsailija kirjoitti: 05 Marras 2019, 17:49 Huomenna pitäisi tulla uusi dmf, osaako joku heittää kiristysohjetta tuolle? Uudet pultit pitäisi tulla mukana.
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... /4th_gear/
