Tere arvoisat Opelistit!
Opel Astra G 1.8 vm2000 käy huonosti tyhjäkäynnillä, kuulostaa kuin kävisi vain kolmella, mutta paranee kierroksia nostamalla
Vikavalo ei syty ja pakokaasu haisee kummalliselle
tyhjäkäynti n,700-750 kier/min
Ehdotuksia potilaan diagnooniksi, Kiitooos!
ykskasi
- OCF Moderaattori
Re: Opel Astra G 1.8 vm2000 käy huonosti
X18xe1 on ollut ecuvikoja erittäin moninaisilla oireilla. Lue vikamuisti ja tarkista livedatasta moottorinarvoja.
Jos selvästi kolmella käy niin mittaa puristuspaineet jos olisi venttiilipalanut. Toki puolapaketti voi olla myös täysin rikki mutta siittä pitäisi tulla vikakoodi ja syttyä moottorin vikavalo.
Edellä mainittujen lisäksi:
Moottori voi käydä joko liian laihalla tai liian rikkaalla. Molemmista voi tulla huonoa tyhjäkäynti.
Kannattaa tarkistaa onko Maffissa lisämaadoitus tehtynä. On yksi tuon koneen tyyppivika.
viewtopic.php?f=4&t=253102&hilit=lis%C3%A4maadoitus
ykskasi
Kiitos vastauksista!
Unohdin kertoa että kaverin kuulosteltua tyhjäkäyntiä väitti kuulleen ilmavuotoa, siis pientä pihinää EGR;n suunnalta.
Itse tosin en erottanut mitään pihinää.
Käyntihäiriö alkoi kertalaakista ja ilman vikavalon syttymistä, nyt lähtee käyntiin erittäin laiskasti kun normaalisti käynnistyy samantien.
obd lukijallako tarkistan livedatasta moottorinarvoja
Ole hyvä.ykskasi kirjoitti: 15 Syys 2019, 12:28 Kiitos vastauksista!
Tuo ilmavuoto / imuvuoto kannattaa tarkistaa. Se voi olla syynä huonoon käyntiin. Lisäksi egr - venttiili voi olla osittain auki , jolloin käynnistyy ja käy huonosti.
Tuon osion alussa on juttua vikakoodinlukijoista. Op-com lienee tuohon autoon paras vaihtoehto.
https://opelclubfinland.fi/viewforum.php?f=10
Vuosimallissa 2000 on ymmärtääkseni vielä obd1 . Vaihtuu obd2:een vuonna 2001.
Sytytystulpista usein näkee, käykö auto laihalla vai rikkaalla. Jos käy laihalla , tulpat ovat vaaleat tai jopa lähes valkoiset. Jos käy rikkaalla , tulpat ovat mustat ja karstaiset.
Tosin vika on ollut vasta vähän aikaa päällä ... voi olla ettei näy tulpissa.
Kaksi mahdollista vikaa:
Palanut pakoventtiili
Palanut kannentiiviste 3/4syl välistä
Älä aja enää ennenkuin teet puristuspainemittaukset sylintereihin.
