Insignia johdotus ohjaamoon
Jaape70
Viesti Kirjoittaja Jaape70 »
Pitäisi vetää lisävalokatkaisijalle johto moottoritilasta ohjaamoon, onko vinkkejä, mistä helpoiten johdot saa vedettyä, onko kuskin puolella joku "valmis" läpivienti olemassa tms ?
kyseessä vm -14 Insignia
Re: Insignia johdotus ohjaamoon
Jos autossa on sisähaara niin sen kanssa samasta reiästä ainakin
Jaape70
Valitettavasti ei ole sisähaaroitusta...
Jaape70
Ok. Täytyy illalla tsekata.
Kiitos
Jaape70
Katsoin mutta enpä löytänyt kohtaa.. olikohan missä päin kun päätypalan irrotti? Otin myös sen kotelon kannen irti mutta ei pistäny silmään sopivaa kohtaa
Jaape70
ok, kiitos, nyt selvisi :)
onko sulla erillistä katkaisijaa valoille, vai toimiiko aina automatic kun pitkät päällä ?
