P0400 astra G 2,0tdi
Opel astra g 2.0 turbo diesel ongelma
Opeli alko tekemään sitä että nykii aika paljonkin. Vikakoodit luettu ja ensimmäinen mikä oli huolestuttava niin öljyn lämpötila anturia ilmoitti viaksi sekä polttoaineen syöttöä rajoitettu liian kovan öljyn lämpötilan vuoksi. Anturi kyllä on sökönä kun katselin sen arvoja niin arvot heitteli 20-160 asteen välillä. Mutta voiko tuo tehdä nykimistä? Nykiminen on pintakaasulla lievähköä mutta mitä enemmän kaasua antaa niin nykiminen terävöityy
Re: Opel astra g 2.0 turbo diesel ongelma
https://aijaa.com/BzOYcO siinä vikakoodeista kuva
Rajusti pilalla lämpötilat, jos se arpoo noita vuorotellen niin kukaties nykii. Oliskohan lanka melkein poikki? Tuo P0400 viittaa alipainevuotoon, mutta siitä pitäisi syttyä myös vikavalo.
Vikavalo palaa silloin tällöin. Jostain luin että tuo p0400 olisi egr? Siitä ei tietoa koska putsattu viimeksi ja autolla ajettu 450tkmrgs1 kirjoitti: 17 Syys 2019, 21:14 Rajusti pilalla lämpötilat, jos se arpoo noita vuorotellen niin kukaties nykii. Oliskohan lanka melkein poikki? Tuo P0400 viittaa alipainevuotoon, mutta siitä pitäisi syttyä myös vikavalo.
Kyllä se egr koodi on, mutta syy on useimmiten alipainevuoto. Käytä hakua, egr asiaa löytyy "riittämiin".
Otin egr irti ja se liikkui. Letkun otin irti niin sinne tuli alipainetta. Pitäisikö tuon egr liikkua löysästi vai pitäisikö siinä olla pieni vastus?rgs1 kirjoitti: 18 Syys 2019, 21:28 Kyllä se egr koodi on, mutta syy on useimmiten alipainevuoto. Käytä hakua, egr asiaa löytyy "riittämiin".
Ime tai puhalla egr:n painekelloon se on kunnossa ollessaan tiivis. Ei se lautanen toki ihan rento ole, jousi painaa lautasen alla olevaa kanavaa vastaan. Alipaine vuoto voi olla alipaineletkuston toisessa haarassa. Haara lienee heti pumpun alla.
Saatta tosin olla vanhakin vikakoodi. Nollaa ja koeaja katso mitä tulee takaisin.
Eli Auto on Astra G 2,0 DTI Automaatti Sytyttää vikavalon ja koodi on P0300 Eli satunnainen/useiden Sylintereiden sytytys katkos.Tekeetätä justiin silloin kun vaihtaa pitkän vaihteen noin 90h/km Suuttimet vaihdettu kanavat putsattu letkut ei vuoda EGR putsattu tosin tilasin uuden ei viellä tullut.Mitä vielä vois tehdä. Turpon paine hivenen korkea.
Re: Vikavaloa pukkaa
Ei oo vikakoodin suomennos ihan oikein...
Mutta asiaan. Kokeile vaihtaa kampiakselin asentotunnistin. Se aiheuttaa joskus tuon koodin
Jos ei auta niin ruiskutuspunpussa vika
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: P0300 astra G 2,0tdi
Eihän dieselissä pitäis tuollaista koodia ollakkaan.
Ei olekkaan. Löysin googlella saksankieliset sivut joissa toi oli ihan eri tekstillä
P0400 olis erittäin looginen ja yleinen koodi DTi:ssä
No EGR tuli laitan huomenna katotaan kuinka käy. Luetaan sitten koodit uusiksi
Tuuri on jos p0400 egr:llä korjaantuu, kun vika voi olla 2+x eri paikassa.
Huomenna tiedetään,mutta tietäiskö joku niiden kolmen purkin mihin ne pienet letkut menee niiden ohjearvoja ja Kampiakselin asentotunnistimen vaihdan
