Opel Vectra B 2.5i V6 X25XE päästöarvot pielessä
Potilaalla CatCamssin katuvirinokat 4602701
260°/260° - 222°/222° - 10.60mm/10.60mm - 1.35mm/1.35mm
Nuo siis vaihdettu 2015, jonka jälkeen päästöt olleet OK, kunnes tänä vuonna tyhjäkäyntiarvot reilusti yli rajan.
Viime vuodet pölläytellyt sinistäkin, ja nyt viime syksynä ja nyt elokuussa tehty männänrenkaiden liotuksia (löpö ja RE85) ja moottoripesuja löpöllä ja LiquiMolyn moottorinpesuaineella.
Nyt elokuussa laitoin moottoriin myös RVS:t. Eilen Sepsen luona Harjavallassa tein moottoripesun LiquiMolyn tuotteella ja öljynvaihdon jälkeen laitoin toisen RVS-käsittelyn.
Viimeiset 2 tankkausta 98E:n sekaan RE85:sta, ja RE85:n osuus ollut 2/3 ja 3/5.
Tämän päivän 2 tyhjäkäyntitulosta (korotettu meni läpi rimaa hipoen, mutta siitä ei jostain syystä tullut printtiä):
rpm 810
CO 0,32
CO2 12,6
O2 1,27
HC 389
lambda 1,039
rpm 780
CO 0,79
CO2 10,7
O2 3,52
HC 274
lambda 1,168
Eli laihalla käy, mutta ei kai tuossa mikään muu voi olla syynä, kuin katalysaattori? Se on 5-6 vuotta vanha Marteliuksen metallikatti.
Epäilen, että nuo putkeen päässeet löpö ja RE85 ovat pilanneet katin.
Voiko jokin muu selittää nuo arvot?
rpm 810
CO 0,32
CO2 12,6
O2 1,27
HC 389
lambda 1,039
rpm 780
CO 0,79
CO2 10,7
O2 3,52
HC 274
lambda 1,168
Re: Opel Vectra B 2.5i V6 X25XE päästöarvot pielessä
Lambda ei ole toleranssissa eli voisi olla ilma tai pakosarja vuoto tai lambda vikaa.
Hc eli palamattomat hiilivedyt on korkealla myös joka yleensä johtuu siittä että polttaa huonosti. Tai sitten palotapahtumaan tai pakokanavaan pääsee öljyä joka ei pala.
Kuitenkin pahasti eriävät nuo tulokset. Eihän jakohihna ole löysällä?
Wesku79
Ei vaan laihalla
Astra-F MV6 -94
Ja rikas seos voi nostaa myös hc arvoja
Eiku niinpäin se olikin!
Tuskin? Ei kai kiristin voi toimia joko-tai periaatteella?1,2sorsa kirjoitti: 17 Syys 2019, 18:48 Lambda ei ole toleranssissa eli voisi olla ilma tai pakosarja vuoto tai lambda vikaa.
Ei tuo aiemmin hirveän rikkaalla ole ollut.
Penkityksessä 2015 Harinen totesi seoksen olevan ok. Tarkemmin en enää muista.
Wesku79
Koska korotetuilla kierroksilla meni läpi, niin imuvuotoa ensinnä hakisin.
Astra-F MV6 -94
Se meni läpi siten, että ensin kierrokset n. 2900-3300rpm, ja kun HC tippui alle sadan, niin lambda oli vielä yli 1,03, mutta se tippui, kun kaasun hölläsi ja kierrokset laskivat ja printtaushetkellä oli 2300rpm. Printti ei kuitenkaan tulostunut.Wesku79 kirjoitti: 17 Syys 2019, 21:24 Koska korotetuilla kierroksilla meni läpi, niin imuvuotoa ensinnä hakisin.
Ja Sepse huomasi eilen, että vieläkin hennosti pölläytti välillä sinistä tyhjäkäynnillä.
Kyllä tuo rikkaalla käy mittauksessa kun lambda niin näyttää. Se mööpeli sen laskee putkesta. Eli imuvuotoa voisi etsiä savukoneella.
Tai sitten otat päästöt toisesta autosta että pääset tähän sitä konetta vaihtamaan?
Wesku79
Vieläkään ei ole rikkaalla. Katoppa ite. http://www.autowiki.fi/index.php/Lambda-anturi
Astra-F MV6 -94
astra93
Pistät sinne uuden katalysaattorin, tai monikossa, montako sitten vaatiikin. Kaikki arvot korjaantuu sillä. Ei ole nimittäin lainkaan tavatonta, että lambda-arvo on 1,1xx kun muut arvot on viturallaan.
Voisko tuota tulosta vääristää se, että päätevaimentimella on kaksi ulostuloa perän molemmin puolin? Tarkoitan, että jos (en huomannut) tuota toista ulostuloa ei tukittu, niin sehän on saattanut sen kautta imaista välillä ilmaa?
Mutta yhtäkaikki, uusi katalysaattori sinne pitää hommata.
Vanha oli tää, sitä ei kai enää saa
https://martelius.com/yleisosat/katalys ... hyvaksytty
Halvimmalla Suomesta US-Parts myy MAgnaFlown 94106:sta 119,90€, mutta kun heillä ei ole sitä hyllyssä, niin erikseen USA:sta tilaamalla hinta 140€.
USA:sta itse tilaamalla ja alv:n ja tullin maksamalla n. 130€.
Tosin siinä ei ole lambdalle paikkaa, mutta en myöskään muista oliko tuossa vanhassa, vai onko se lambda ennen haitariputkea?
Tulipa kahtottua väärinpäin. Alle 1,0 on rikkaalla ja yli 1,0 n laihalla
