Tammerdiesel nekalassa?rala kirjoitti: 28 Elo 2019, 22:00 1.3 cdti d Corsan jakoketjuremontti tekeillä ja olen jotenki saanu yhden dieselsuuttimen ylivuotonipan katkaistua. Tuon tyylinen https://www.finjector.com/fin/common_ra ... 532347-204 nippa siis kyseessä. Erona että paikallaan olevassa numero 2.2. Kellään vinkkiä mistä Tampereen seudulta tämmösiä kannattaa lähteä kyselemään kun olisi pikainen tarve saada uusi.
Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
rala
- OCF Member 2020
Tuon Nipan letkulähdön halkaisija oli 4mm.
Tammerdieseliin soitin aamulla ja sieltä pitäisi löytyä hyllystä. Täytyy mennä töiden jälkeen siellä poikkeamaan.
Kiitokset vastanneille.
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
sepse
Lyhyt ja ytimekäs , miten Omega B1 ja B2 mallin umpiot eroavat toisistaan , näkyy tekstiä että niitä on käytetty ristiin .
Seppo
Seppo
- OCF Moderaattori
B1 on muovia ja b2 on matalampi ja lasia?
DEAD
Kyllä tuo orkkis b2 on ihan muovia
Wesku79
Umpioiden lasien sisemmät nurkat on eri muotoiset. B2 terävä nurkka ja B1 pyöreä.
Astra-F MV6 -94
sepse
Ok kiitos tiedoista , tuossahan noita on pihassa kumpiakin , ei vaan silmä ottanyt eroa
arvelin jotain kiinnitykseen / säätöön liittyvää .
Tuo nurkka juttu taitaapi rajoittaa sitten siihen että B 2 sopii paikalleen B1 umpiot mutta B1 ei mahdu B2 umpio jos terävä nurkka on liikaa jos ei tehdä koloa .
Seppo
Seppo
Wesku79
Justiin noin se menee.
Astra-F MV6 -94
JuhlaMokka
Opelin ratin materiaali.
Tervehdys
Opel mainostaa ratin olevan nahkaa mutta onko se ihan oikeesti nahkaa ? Vaikuttaa kuin se olisi maalattu tai pinnoitettu jollain. Itsellä Opel Mokka X "nahkaratilla" vm. 2017 ja kilsoja vasta 18000. Huomasin että yhdestä kohdasta ratin yläreunasta olisi pinnoitus tai pintanahka kulunut pois. Ei näillä ajomäärillä saa ratti kulua niin että pinta antautuu. Onko muut huomannut samaa ? Pidennettyä Takuuta jäljellä vielä 2 vuotta eli sen puitteissa täytyy tarkkailla tilannetta.
Eiköhän kaikissa malleissa ole samat rattimateriaalit.
Täytyy nyt vielä mainita että likaisilla, rasvaisilla tai muuten materiaalia vaurioittavilla aineilla ei rattiin ei ole koskettu
Mulla meni Mokasta ratti kolmessa vuodessa.
Uus maksaa 1400 euroo.
JuhlaMokka
Oliko oireet just noi että pinta "kesi" pois. ??
JuhlaMokka
Ottiko liike mitään kantaa ratin happanemiseen ??
Joo pinta kului pois.
Takuu oli ummessa joten jouduin kolmasosan maksamaan.
JJAL
Opelin OHC:n (16SV) jakopäästä kysymys:
Kun kampiakselin hihnapyörässä olevan nuolen laittaa alaspäin, ei ole aivan ykk:ssa mäntä. Laitetaanko tuosta huolimatta hihnapyörän nuoli osoittamaan alaspäin merkkiin, vai laitetaanko kampiakselin kiila alaspäin, jolloin on selkeästi ykk? Silloin tosin ei ole pyörän hammas merkin kohdalla, vaan hampaiden väli, joka tuntuu erikoiselta.
Mulla tulee ton kanssa remmijakaja, eli veto nokkapyörältä, joten sytkä ei ole automaattisesti kohdallaan kuten nokkapukin toiseen päähän tulevan vakiojakajan kanssa olisi. Miten katon strobolla tuon 10 asteen ennakon tyhjäkäynnille, pistänkö taas kampiakselin nuolen kohdalleen (=alaspäin) valolla, jolloin tuossa on se oletettu ~10 astetta, kerta jakomerkissä ei ole ykk?
Pahoittelen sekavuutta, toivottavasti joku tajuaa mitä tässä kysyn.
sepse
Muistanko väärin vai onko siinä hihnan suojuksessa nuolelle merkit noin klo 5 kohdalla , silloin juurikin nuoli siellä kun kiila on alaspäin . Seppo
