Vikakoodi P0-340
reiskap2
Vikakoodi P0-340
Viesti Kirjoittaja reiskap2 »
Mistähän hakea vikaa kun vikakoodi P0-340 nokka-akselin asentoanturi tulee vaikka autossa ei pitäisi olla koko anturia?Potilas vectra c gts -03 z22se moottorilla.
Re: Vikakoodi P0-340
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Joo ei ole nokan tunnaria mutta puola hoitaa jollain viisiin sen virkaa.
ovc2z22yh
z22se:n ecu mittaa välillisesti nokan asentoa sytytyksen avulla. Viassa yleensä vaihdetaan ensin tulpat ja jos tarvis sitten sytytyskasetti.
Compression Sense Ignition (CSI) https://www.motor.com/magazine-summary/ ... mber-2004/
reiskap2
Tulpat on uudet ja vaihdoin sytytys kasetin.Vika valo ei ainakaan vielä ole syttynyt. :worship:
