G-Astraan ledvalopaneeli, kiinnitysmietintää...
wowfellows
Viesti Kirjoittaja wowfellows »
Ketuttaa ajella pimeään vuodenaikaan heikoilla valotehoilla, joten tulipa sitten haksahdettua tarjoukseen (-50 %) sen tarkemmin asiaa miettimättä :bonk: eli ostin sitten kunnon lisäkaukovalomötikän - sama versio täällä:
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... 05-NS3812/
Nyt sitten pähkäilen mihin ja miten tämän saisi fiksuimmin kiinni G-Astran keulaan. Mötikän paino - 4 kilon luokkaa - on yksi, mikä huolettaa ja toinen konepellin avaus eli asennus rekisterikilven yläpuolelle ei ilmeisesti onnistu, vai onnistuuko?
Löytyykö muilta vastaavia valoja ja asennusideoita?
Astra H 1.8 4D Hatchback '06 Z18XE (2023-)
Astra G 1.6 Twinport Njoy Caravan '04 Z16XEP (2019-2023)
Astra G 1.6 16v Elegance Caravan '01 Z16XE (2009-2019)
masa_
Re: G-Astraan ledvalopaneeli, kiinnitysmietintää...
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Kyllä se onnistuu ihan kilpitelineellä ja tuenta paneelin päistä konepellin ja puskurin väliin.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
wowfellows
Kiitti. Mallasin jo omaanikin, että pitäisi konepellin mahtua avautumaan, mutta tuo tukirautojen lopullinen kiinnityskohta oli vielä mietinnässä.
Minkä valimistajan ja miten tehokas valo tuossa keulassa on?
Ei sulta sattuis löytymään tarkempaa kuvaa, miten ja millaisella kiinnikkeellä olet toteuttanut kiinnityksen tuohon konepellin ja puskurin väliin?
VeliMattiT
Viesti Kirjoittaja VeliMattiT »
masa_ kirjoitti: 17 Syys 2019, 14:43 Kyllä se onnistuu ihan kilpitelineellä ja tuenta paneelin päistä konepellin ja puskurin väliin.
Minulla oli sama ongelma. Osoitettu palvelimelle. Kaverit auttoivat.
wowfellows
Hmm... kun klikkaan kuvalinkkiä tai yritän kopioida sen erikseen, päädyn pelisivustolle... https://toripelit.com/netticasino/vera-john/
masa_
Ei ole nyt astrasta kuvaa vaan C vectrasta mutta periaate sama.
Panelin päädystä konepellin ja puskurin väliin ja ruuvilla piskuriin kiinni.
wowfellows
masalle ISO kiitos... nyt pääsen kiusaamaan poikaa, jos tuo tähän asti äiskän auton renkaita potkiskellut autoinsinöörijuniori "pääsisi" tällä kertaa asentamaan äiskälle lisäpitkän :lollis:
Siis tuo pyöreävartinen kiinnike mahtuu todella tuohon väliin hinkkamatta peltiin?
masa_
Joo tukia voi taivuttaa vaikka mutkalle pellin kohdalta.
