Corsa jurisee
Ztrim
Corsa jurisee
Viesti Kirjoittaja Ztrim »
Corsa jurisee rattia oikealle käännettäessä. Ääni on voimistunut pikkuhiljaa. Suoraan ajaessa ei oikeastaan kuulu mutta urista ja tien kallistuksista johtuen jos rattia pitää kääntää, niin ääni on havaittavissa myös suoralla tiellä. Ja mitä jyrkemmin kääntää kuten vaikka rampeissa, ääni on selvä.
Oma ajatus oli ilman muuta, että vasemman etupyörän laakeri on rikki kun paino oikealle käännettäessä kohdistuu sinne. Mutta autoliikkeessä eivät saa laakeria pyörittämällä todennettua, että siinä olisi vikaa. Asentaja piti ääntä auton ominaisuutena, mikä oli minusta käsittämätöntä.
Onko kenelläkään kokemusta tai ajatusta, mistä tuollainen voimakas jurina autoa kääntäessä voisi aiheutua.
Auto on Corsa 1.0T vm 2015. Autolla on ajettu n. 66000 km.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Corsa jurisee
Vasempaan etulaakeriin viittaisi juu. Pulinaa/jurinaa.
Etulaakereita en tiedä että olisi vaihdettu foorumilla eikä omalla työpaikallakaan. Yksi takalaakeri oli täällä vaihdettu välyksen takia.
Nosturilla paino ei ole pyörällä joten ääntä ei pyörittäessä kuule ennenkuin laakeri alkaa olla ihan lopussa ja kuulu ajossa jo suoraan ajaessa pienemmässäkin vauhdissa.
Kävitkö asentajan kanssa koeajolla?
Joillakin korjaamoilla voi olla kuuntelulaitteet joita voi kiinnittää alustaan.
Auto on noin vähän ajettu niin oletko monesko omistaja ja onko merkkiliikkeen huoltokirjaa?
Voisi olla ehkä goodwill edellytyksiä.
En nyt muista miten vaihdettiin mutta nään sen omasta autosta katsoa kun joudan.
Ztrim
Re: Corsa jurisee
Kiitos vastauksesta!
Toinen omistaja olen ja autossa on täydellinen huoltokirja.
Jotenkin hermostuttaa merkkiliikkeen toiminta, kun tuntuu että asiaan ei edes keskitytä. Käytiin asentajan kanssa jälkikäteen ajelulla, mutta ei toki motarilla missä olis asiaa voinut demota enemmän. Teollisuushallien välissä pienillä nopeuksillakin ajellessa ei ääni tunnu niin voimakkaalta. Asentaja kyllä kuuli äänen mutta piti sitä normaalina. Olin niin hämmästynyt vastauksesta että oma ajatuskaan ei enää riitänyt muuhun...😟.
Mutta onko edes teoriassa muita syitä tuollaiselle äänelle?
opelaattori
Re: Corsa jurisee
Viesti Kirjoittaja opelaattori »
Ei ainakaan 1.4 jyrise vaikka kaartaa mitenkä, tuskin moottorivalinnasta kiinni... Äänetön tuon alustan pitäisi olla ehjänä.
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Corsa jurisee
Kokeilla toista merkkiliikettä
