Meriva Z16XE starttaa pitkään seisonnan jälkeen
Laur1
Viesti Kirjoittaja Laur1 »
2003 Meriva A Z16XE koneella starttaa pitkään esim yön yli seisonnan jälkeen. Muuten käynnistyy ja kulkee oikein hyvin. Op-comilla kun laittaa ennen starttia bensapumpun päälle, niin käynnistyy hyvin. Normaalisti bensapumppu ei pyöri kun virrat laittaa päälle, kuten -99 astrassa teki. Tässä on jokin paluukierroton polttoainejärjestelmä, niin se ilmeisesti on ihan normaalia?
Vikakoodina tulee Meriva|Body|Instrument 00177 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
Ajossa melkein tyhjällä tankilla op-comin engine-valikon tank sensor heittelee 0 ja 11 litran välillä. Polttoainemittari tuntuu kuitenkin näyttävän ihan oikein. Tuo vikakoodi vaikuttaa tulevan lähinnä melkein tyhjällä tankilla, tankki täynnä sitä ei mielestäni tule. Moottorin vikakoodeja ei ole.
Onko tässä muita mahdollisia vikakohteita kuin bensapumppu? Jos suutin vuotaisi, niin sen luulisi tekevän vikakoodin? Autodocilla näyttää maksavan uusi pumppu 74 € (MEAT & DORIA 77142E), niin ei viitsi polttoainepainemittaria ostaa tämän takia.
hukka
Re: Meriva Z16XE starttaa pitkään seisonnan jälkeen
Viesti Kirjoittaja hukka »
Eihän tee alipainetta tankkiin jotta imisi linjaston tyhjäksi yöllä
Laur1
En ainakaan ole huomannut, että tekisi alipainetta. Mutta voisin kokeilla avata tankinkorkkia vähän illalla, jos aamulla lähtisi sitten nopeammin käyntiin.
Edit: ei ollut tankinkorkin jättämisellä raolleen vaikutusta. Onko pumpussa tai jossain linjoissa takaiskuventtiiliä?
Laur1
Googlailun perusteella tässäkin pitäisi bensapumpun pyöriä muutama sekunti, kun virrat laittaa päälle. Vai onko jollain asiasta varmempaa tietoa?
Mistähän vikaa lähtisi etsimään, kun op-comilla pumppu lähtee kuitenkin päälle ja ajossa toimii normaalisti? Rele ja itse pumppu on silloin varmaan kunnossa. Täytyy varmaan ecun lähistöltä johtoja ja liittimiä rassailla alkuun :banghead:
Luulisi vian olevan tuossa punaisessa piirissä jossain. K34 on pumpun rele ja K26 ecun rele.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaverin Zafirassa oli samaa vikaa. Siihenki vaiheltiin vaikka mitä osaa mutta olikohan se lopulta bensapumpussa takaiskuventtiili sökö eli paine pääsi pumpulta läpi.
